零件测绘的种类 0 @8 h7 L* X) m* ]
(一)设计测绘——测绘为了设计。根据需要对原有设备的零件进行更新改造,些测绘多是从设计新产品或更新原有产品的角度进行的。
3 y) U5 M6 n7 a' o( e2 Y (二)机修测绘——测绘为了修配。零件损坏,又无图样和资料可查,需要对坏零件进行测绘。
7 q, S/ V. V4 p4 d! \! ^) ]% ^(三)仿制测绘——测绘为了仿制。为了学习先进,取补短,常需要对先进的产品进行测绘,制造出更好的产品。9 R! A& ?1 d* a. E, R
! d3 f+ E* ~& q$ T# ?
5 Y/ B2 `4 E9 w7 u
5 G% Q% P" k! d" e
零件草图的绘制 $ q/ j. M \$ ?% _. A/ O3 X# C
零件测绘工作常在机器设备的现场进行,受条件限制,一般先绘制出零件草图,然后根据零件草图整理出零件工作图。因此。零件草图决不是潦草图。 徒手绘制的图样称为草图,它是不借助绘图工具,用目测来估计物体的形状和大小,徒手绘制的图样。
, m3 W5 n8 u) d/ \/ F' G! W$ e9 R. |在讨论设计方案、技术交流及现场测绘中,经常需要快速地绘制出草图,徒手绘制草图是工程技术员必须具备的基本技能。 零件草图的内容与零件工作图相同,只是线条、字体等为徒手绘制。 徒手图应做到:线型分明、比例均匀、字体端正、图面整洁。
+ u/ I, n" \8 N7 ?' j3 W. k! Y+ a
3 Y% X. N1 v" |8 a& y: w
一、徒手画草图的基本方法# ?; } s" f: b/ K" [/ r
1. 握笔的方法 手握笔的位置要比用绘图仪绘图时较高些,以利于运笔和观察目标。笔杆与纸面成45°~60°角。持笔稳而有力。一般选用HB或B的铅笔,用印有方格的图纸绘图。0 T9 z% o" d% G! h# f
2. 直线的画法 画直线时,握笔的手要放松,手腕靠着纸面,沿着画线的方向移动,眼睛注意线的终点方向,便于控制图线。 画水平线时,图纸可放斜一点,将图纸转动到画线最为顺手的位置。画垂直线时,自上而下运笔。画斜线时可以转动图纸到便于画线的位置。画短线,常用手腕运笔,画长线则用手臂动作。
4 I; L: R( o% X7 C# l 3. 圆和曲线的画法 画圆时,先定出圆心的位置,过圆心画出互相垂直的两条中心线,再在对称中心线上距圆心等于半径处目测截取四点,过四点分段画成。画稍大的圆时,可加画一对十字线,并同时截取四点,过八点画圆。 对椭圆及圆弧的画法,也是尽量利用与正方形、长方形、菱形相切的特点。 4. 角度的画法 画30°、45°、60°等特殊角度的斜线时,可利用两直角边比例关系近似地画出, 5.复杂图形画法 当遇到较复杂形状时,采用勾描轮廓和拓印的方法。如果平面能接触纸面时,用色描法,直接用铅笔沿轮廓画出线来。
9 f$ u% ~- z. ^6 o* Z
( P" `- c1 }' h( L; w
4 |" M( O4 k% l: \" @( w 二、画零件草图的方法和步骤
( {( @) y+ w: a. J' q3 d1. 认真分析零件 (1)了解零件的名称和用途 (2)鉴定该零件是由什么材料制成的 (3)对该零件进行结构、工艺分析 ; x- `4 ~- y+ Q" \( D6 t
2 .选择表达方案 选择主视图和其它视图,确定表达方案 : o1 [+ f' G t
3.画零件草图 (1)在图纸上定出各个视图的位置,徒手画出各个视图的基准线、中心线,注意尺寸和标题栏占用的空间; (2)画出各个视图的主要轮廓,零件内外部结构,逐步完成各个视图的底稿; (3)检查底稿,徒手加深图线,画出剖面线,注意各类图线粗细分明; (4)选择尺寸基准,画出尺寸线、尺寸界线; (5)测量尺寸并注出尺寸; (6)确定技术要求,并标注; (7)填写标题栏。 三、画零件工作图的方法和步骤 由于零件草图是在现场测绘的,有些问题的表达可能不是完善的,因此,在画零件图之前,应仔细检查零件草图表达是否完整、尺寸有无遗漏、各项技术要求之间是否协调,确定零件的最佳表达方案。 7 [; Y$ h2 V& i. f/ R% q3 `
1.对零件草图进行审核,对表达方法作适当调整
# D9 L$ F+ [5 V2 w. D2.画零件工作图的方法和步骤
; P$ L2 g& k4 m [7 }# R' o! L( u/ {2 s(1)选择比例
" L8 x/ U( n [+ {- t/ ?(2)确定幅面 + b8 n3 ]9 r3 Z, y5 a
(3)画底稿.
; h" d+ A1 P$ j( h(4)校对加深
/ y3 N- a, J8 f) l% T- Q/ X( w(5)填写标题栏
/ z! T; Z; s- z5 e: C7 m6 l9 d6 s" O- j: V6 }. z5 v6 s' t
