查看: 3261|回复: 1
PM如何技巧的设置后处理
发表于 2014-8-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一个管理条目都有对应的详细内容,都是一些基本元素。
右击NC程序进入编辑全部,里面所做的修改将会改变所有的NC程序。
输出目录就是NC程序位置,输出文件就是指一种格式,如果说我们是用用户坐标系编的程序,那么在设置过程中就需要打开输出用户坐标系,应用计算。
写入刀路,发现程序提示不知写在何处,这时我们需要设置几项目录,将目录缺省。
设置目录可以进入工具、选项、NC程序输出
也可以进入自定义路径宏路径进行设置。
输出好以后,写入NC程序,为了设置名称可以删除全部NC程序,再产生新NC程,写入新程序即可。
在工厂进行设置,首先要建立一个机床局域网,打开网上邻居添加网络,创建好之后就会有一个路径,放到桌面进行命名,NC程序也放到桌面,创建好程序之后进行备份。
后处理以后进行一个创建宏的操作
将后处理的路径以及后记名称都给予它。首先记录一个宏,然后对NC程序编辑全部、全部写入,就已后处理,再停止宏。然后进入桌面NC程序,将刀路放入先前创建的路径。设置好之后,如果设置不同的后处理,我们可以重新记录其它,选择编辑全部选择不同的后处理,之后就可以进行播放,重新写一个NC程序,运行宏,选取后处理路径即可。
" o& R+ q- ?- X/ i; i
发表于 2014-8-17 14:28 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-6-15 15:56 , Processed in 0.056632 second(s), 19 queries .
