楼主: HZF441224
大型工厂高难度汽车模具ug编程刀路--028(1200*1100*450)
发表于 2014-10-21 13:56 | 显示全部楼层
谈谈一些加工的经验刀路的总则:
' e9 N$ m' H: H, {4 E* J' U- s2 }) O1 a5 L: T$ @开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。+ q8 M0 j- z3 N' s) m
2 U1 {5 Z0 M- k+ n, y光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。* |$ E. r; c+ V4 O
; l* [! i: ?/ V( U$ {$ _3 z装夹方法:2 T+ `$ j# {% C  m1 l- b4 b% e
1 X( \1 y1 e0 D0 w) D0 s  M1、所有的装夹都是横长竖短;+ ~7 P3 O9 _: w/ r
9 P6 f9 m* X8 q- K" g2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;( x# v4 [4 d/ k) e" e# f1 y2 j- c1 X5 h5 ^
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。! W7 c/ P( \+ T  e6 u) h* ]1 G% d) w1 ?
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,9 z+ s1 @0 P# K7 P  S0 H4 P$ V7 r. j6 f5 A1 F
码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;7 N7 z% |' C! j
9 a4 f! v. i/ m* D  @0 A2 H0 G  M3 G5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,) S, L4 @, e: f3 J
4 J" t* u5 q5 Y' h0 o        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准8 ]  _3 ?2 K' b5 [/ t
& Q" ]$ B: ]4 h' Y; \: a3 y+ P/ A所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件," x- t' e" s+ W) G2 ^- J" N
5 m" S2 r8 K2 n* V# ~% r刀具的分类及其适用范围:
* d0 Z7 K3 w# u* E7 h" ^! v; y9 @$ C' |& m. ^1、按材质分:
9 j: ]  C4 _6 j  d; \9 p. q' Y! w) ~# A: B' m9 w8 W2 {        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗  F; Q0 u8 Z6 F/ |, t1 ?
9 g: ?+ m( C! E7 l! {+ A        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。
1 l% z8 z0 E% z# _. `( V5 O/ j8 ^, [/ r( g: D- Y        合金刀:类似于钨钢刀) ^9 N# ^: ], E. A
; O, E2 T* A; @7 R* |+ _/ i        紫刀;用于高速切削,不易摩损: ~1 h: k: {9 q6 z
8 {7 @- N& s, ?/ c& u) L* v7 W2、按刀头分:
2 H3 q+ R' B) s! e8 u5 ^8 b3 ?, o- I( r2 H        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角
  ]& n4 |8 K- i5 y. `6 c7 [' h6 `" I        球刀:用于各种曲面中光、光刀
6 Y3 J; V, i; d2 ^5 k# |4 M/ X( u& d# M( G6 d( B' n/ ^# W+ q8 l* ]' H        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)$ I% V: L: i/ k1 \" s* A9 O- B6 B8 H! V; \& h- }
        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)
: Q9 e& e: s- H, u- w/ B# K* g1 d. h1 Y  J& U! ?' c3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合" o6 z! l) }) U  N- t9 z
- i% \7 N5 z/ k* Q# \% E, o7 R           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面
0 y9 V; ^- d0 Z2 t4 i+ G. l' b* N# U/ _/ b7 \, @/ U: J: H# ], A4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:
, d0 u( q1 I& A- r& [0 X1 b; B" v0 j& \' A- t球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), / F% z( q, T: K! \
/ V4 v( ~* ]# x/ k飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。谈谈一些加工的经验刀路的总则:
4 E" L3 v2 C" e% A5 {  H- s2 }) O1 a5 L: T$ @开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。
! q5 {0 y  ^$ t2 ^2 U1 {5 Z0 M- k+ n, y光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
5 P- x" u  W0 b9 Q8 \- E) r8 [3 ^; l* [! i: ?/ V( U$ {$ _3 z装夹方法:
" n: o( S1 P0 P1 X( \1 y1 e0 D0 w) D0 s  M1、所有的装夹都是横长竖短;
9 ^: n- q# }' @# b2 \9 P6 f9 m* X8 q- K" g2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;( x# v4 [4 d/ k) e" e
* c; i" R! [  f# P% J
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。! W7 c/ P( \+ T  e6 u) h9 a) ~6 w( l5 |: P5 e. S
2 j, i: e0 @' x) s4 k
码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;0 ^0 R8 C( ^1 C8 i; D9 R
* J$ G* g! r4 c) |4 J# i4 J" t* u5 q5 Y' h0 o        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准6 b6 K" h- d9 @& Q6 H- c
& Q" ]$ B: ]4 h' Y; \: a3 y+ P/ A所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,* x2 U- x8 o) F$ ^8 g( b  H6 ^  X
+ Z* C  }( {( Z) _2 y  U" ^! v; y9 @$ C' |& m. ^1、按材质分:& z/ M! |6 [0 N2 f$ \* z6 @
' Y! w) ~# A: B' m9 w8 W2 {        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗6 P" \5 F2 s+ k7 Q
9 g: ?+ m( C! E7 l! {+ A        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。9 N5 t0 B- B6 C- M# w
6 [% i6 H' `$ ^* x
        紫刀;用于高速切削,不易摩损
2 F+ c2 j+ ]# T4 a9 A; G8 {7 @- N& s, ?/ c& u) L* v7 W2、按刀头分:8 n; t9 F; n( z* u& d. p. L0 i- R
8 b3 ?, o- I( r2 H        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角5 T! Y/ G& i# I8 `
. `6 c7 [' h6 `" I        球刀:用于各种曲面中光、光刀6 J% k' `# P, j% u  ^# c! K
( u& d# M( G6 d( B' n/ ^# W+ q8 l* ]' H        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)$ I% V: L: i/ k1 \6 b# g3 j/ o' e6 j: P
% s) Q* ]+ \! }0 k* s1 d. h1 Y  J& U! ?' c3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合7 p  j) I- \% R$ l
- i% \7 N5 z/ k* Q# \% E, o7 R           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面/ {. d- m+ X6 L
$ h8 \3 X" ?, i4 p: U; B" v0 j& \' A- t球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), / F% z( q, T: K! \
0 _& x+ v3 V7 `0 t+ G. e1 v2 g
发表于 2014-10-21 14:03 | 显示全部楼层
顶一下,学习学习" G( k6 u% h* O9 f8 O
发表于 2014-10-21 14:20 | 显示全部楼层
不错,值得学习. L: [1 j( h, j+ O0 j9 T) T
发表于 2014-10-24 12:02 | 显示全部楼层
挺好身体好师傅好悲剧  第一天的建议添加一条街一体机访谈活动以居家裤腰 记得回复该收费方式告诉人挺好一条巨款
6 F. G$ |: t1 }$ C( t6 R
发表于 2014-10-31 15:09 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
' M$ p/ a8 q3 r( ~6 v
发表于 2014-10-31 16:24 | 显示全部楼层
进来学习下的
发表于 2014-10-31 20:49 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶' K. F. o4 M, k0 \
发表于 2014-11-1 13:53 | 显示全部楼层
看看看看爬坡年看
8 C/ g0 Z# B/ U5 J1 ]
发表于 2014-11-2 20:16 | 显示全部楼层
太好了!谢谢分享!
GMT+8, 2025-6-28 04:00 , Processed in 0.132077 second(s), 19 queries .
