查看: 1166|回复: 1
cad选择过滤器怎么用?
发表于 2014-8-20 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD,新增加了一个用于对象选择的工具,该工具能够根据用户对对象的特性构造要求进行筛选选择集的功能。
使用方法:
在cad命令行中输入命令FILTER后,将会弹出一个名为“对象选择过滤器”的对话框,在对话框中我们可以构造一定的过滤器并且保存下来,方便以后直接调用。
需要注意一下的有三点:
1、一般可以先使用cad的选择过滤器进行选择对象的操作,然后直接通过执行编辑命令,或者在使用编辑命令提示时选择对象,用键盘输入P,即前一次选择来进行响应。
2、在选择过滤的条件中,所谓的颜色和线型,其实不能理解为对象特性因为“随层”而具有的颜色和线型,而是通过使用COLOUR,LINTYPE等命令而特别指定给对象的颜色和线型。这一点要加以区分。
3、对于已经命名的过滤器,不仅可以使用在原本定义它的图形中,还可引用到其他的图形文件中,而对于条件的选择方式,用户可以依据颜色、线宽、线型等各种筛选条件进行选择即可。
1 R7 N+ _1 z$ M, q) |
发表于 2014-9-1 21:05 | 显示全部楼层
其实单独的FILTER并不好用,当在其他命令中要选择对象的时候,可以输入`FILTER,帮助过滤对象;它最好的作用是体现在对象特性的的对话框中,大家可以试试
GMT+8, 2025-6-18 06:04 , Processed in 0.051495 second(s), 20 queries .
