查看: 5938|回复: 1
AUTOCAD画图求助!插入图片,描图!高阶人士进来看看啊!
发表于 2008-9-7 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dgzjlhq 于 2009-4-16 22:01 编辑 2 d' D6 j. H; I$ v
9 K0 A" v% l6 p, v% i诉你个方法  插入图片(图像管理器) 然后  放大100 再把图框1比1 复制进来 看看   图纸能否放进来  如果差不多了  找图片上的两个标注点 比如 G F  点  距离比如是9600   那你用DI 工具 测量下它的实际距离  一看比如是 19500  没有达到放大2倍后的19600   此时怎么办?  你就再放大图片 19600/19500= 1.005 这个样子    这样两点间的距离就确定为19600了   这时  图片就不要再放大或缩小了  就可以着手描图了  虽然用测量工具测出来两点距离是19600  但你画图的时候 要标注成图片上的9600   把比例因子调一下  就行  或者直接ED 修改   还懂?# |# Q+ I2 ]" Z% m% [& @  i
5 ?4 ~' m, Z* n/ o. ]# y$ B& u& F这个是一个朋友告诉我的2 I8 P$ N; a3 z, Y& H& A3 m+ T
似乎是要我描图,给我的图纸是JAP文件(传真过来的)
如何放大和缩小图片呢?2 _6 i: H  a: M- a# M, G3 k; D5 V
描图过的朋友请告诉我下一些技巧好么
发表于 2008-9-8 21:42 | 显示全部楼层
哈哈,以前我经常干
2 J+ l& s- |8 f& Q3 e7 M& O只要你把图纸上的一个有标记的尺寸或已知到长度的线或标注,在autocad里同过缩放(命令:sc)
1 B+ T7 N1 w/ d3 i: H3 [- Z输入上面你说的比例因子,就ok$ L4 g: R; d3 W: ?; ?
+ \# F- O3 Z: }  \9 p其实说简单,就是在cad里把你的图片调整到图片里物体的真实大小
GMT+8, 2025-7-20 20:37 , Processed in 0.555421 second(s), 25 queries .
