6 B2 j b& X! x1 H3 G$ }. N
- v6 w+ N- u3 Z" ^" o2 @相信大家很多都知道,我只是说下给一些不怎么懂的同行。0 }' D( j5 ^/ Q2 i( G5 J( B" i- f
五金模具如何报价: ' ^1 p! {6 h) O7 \* j* _* b4 x
5 h, T k j8 l J
1.工程模(单工序)算出展开,确定模板规格(长宽),估计用多大吨位,因为吨位与闭合高度有关。a.确定钢板价格(光板要高点),A3,45#,cr12或SKD11或高速钢的价格总体多少;b.确定线割费用,用周长*板厚求出线割面积,慢走丝0.26每平方毫米,快走丝0.005每平方毫米(深圳大约价),算出线割总价. c:淬火价,一般cr12,Df2每公斤6.7左右。至于别的自己去问。D,配件费用,一些导柱,销钉价格,导正针,螺丝等啊,这些价格很透明的,很多五金配件部均有资料可查,不过那都是有折扣,照原价都低不少的.
' Z! T+ [8 N: W" }! z. O
+ \- E( ^$ r: S$ ]1 `将这些费用加起来,得出总和,这些和的30%做为其它的利润,加上前面的总和,基本上就能赚一点了,不过具体模具模具报价,以上只是我工作的一个台资的报价方法,主要这个价适合于起模和冲压,如果只做模具一定要报高,赚不到产品钱,模具一定要高,还有一些较异常的模具,如数码壳,旋切,马达传送模,连续拉深要报高一点,毕意有些所谓的技术含量. 2 p, x% G1 Z) l8 A5 E3 ]) ^& G
还有的厂用长加宽乘以四,我认为不好,也有的厂用所有钢板的价格乘以一个系数得出,还有的厂很细,算铣加工,车加工,钻加工很多,不过我认为上面较好一点,相信很多同行有更好的办法,不过,报的愈细,费的时间愈多,设计人员天天这样,还做个屁事.
0 Z& X; `9 p. ^ y i五金产品如何报价 & J! l; L4 S- y* I" d
现在有些个人开小型五金冲压厂不懂产品报价,总以为用称称一下差不多就接下业务,我曾经在湖北沙市看见这种情况,一个保险门上的很简单的配件,每月的单量很大,老板觉得有赚的,直到最后才发现亏了许多,所有报价很重要,几乎所有的设计师都会,我只是说给那些不懂的人借以参考,以免贻笑大方3 H) L5 h" z) d8 ~; Q: v! n, d
工序产品(非连续模冲压):
! D2 B/ l3 u. ~) e7 }( ]* o, l! m& K# N3 [9 l9 ~
a.确认产品毛坯价格。第一套开料的料宽,步距,料厚,得出毛坯的重量,看目前这种材料的出售价格,算出一个产品的材料价格 R7 d8 d3 h+ X7 F. E4 D* p
. T' g, Z% K: c
b.确认冲制费,一个产品往往由多个工序构成,每个工序可能用不同吨位的压机,现将不同吨位啤机冲制一次的价格列如下16T-0.06分,25T--0。08分, " P7 @4 y2 {9 M
35T--0。10,45T--0。12,60T--0。15,80T--0。20,110--0。25,160--0。30,200T-0.50,200T(双轴)--0.60,250T(双轴)--0.90,连续模,在以上的吨位上的冲制费要少,例如250T(双轴)--0,50,以上价格仅是某个厂的标准,实际上3 T) x1 W5 \% V
客户有时还要杀价
" C3 [) J5 r# U" {7 ~4 ~
4 @+ L" \# \4 oC。用材料费加上上面各个吨位的冲制费和就是总价,不过有时要考虑有时,生产中的废品率高,同时别忘了产品往往有后处理,电镀,刷纹啊,还有螺钉,螺柱啊,别忘了加上,免的亏本了。
3 j7 P. y- t$ S# Z6 p( e以上仅供参考,各位同仁勿笑> |
