发表于 2015-5-17 08:51
来自手机
显示全部楼层
黄色 轻小载荷
: [5 o! b) x) Z* Y& ^5 `1 g% d
9 j, F9 d; O/ I: o0 l 蓝色 轻载荷6 D8 T/ ^9 n) x
8 l% K, n. W$ ~
红色 中载荷; `. p' A; a( t1 V8 H: t7 T
) Z7 f# K4 s6 O3 v9 w1 R _
绿色 重载荷
* m0 |5 D$ }+ I7 Z3 F% i0 q3 S9 s1 F
& U2 C2 z4 n0 b' e" W8 Q2 V# A7 y 棕色 超重载荷
- L6 P" k8 g, J& V$ i" ?* K! W- {& p s. k5 R. ]$ }4 p; A# Q9 [
我们就以蓝弹为例来讲解一下弹簧的参数计算。
: U# m" h" g k, s; m5 F" p, c4 U Q1 _0 B0 u7 G
压缩比=(行程+预压量)/弹簧长度! f- w" f. N; j: h2 D" T- w
% I9 l. }% e) }, Z5 x- S由这个公式中我们常使用的数据如下: C) N" o8 s6 h
5 f8 H/ T+ T2 b. @8 x; q5 R/ y+ o 压缩比:蓝弹的压缩比为32%~40%,意思是最大压缩比只能取40%。这个数值我们就在这个范围内确定。超过极限压缩比,弹簧容易损坏,失效。( n. U5 D0 Z' d5 E4 }. f/ Q
# o! J5 f1 m* f" p3 H# g4 M, N5 Z
行程:指滑块或顶针板的活动距离。这个值也是可以定下来的。
6 n# h$ g; |7 o# m0 y5 Y! N' J# `$ S1 E9 O- ]
预压量,一般取弹簧总长的10%。不过这个也不是那么绝对的,我们很多时候使用的取值范围为5-20mm之间。
+ Z7 u8 S7 s- K
" i% r. i' _1 q知道了这三个数据,弹簧的长度就可以计算了。
' p! E) Z; K! h3 R8 d) r. v- R, R+ t( [+ Q s8 \ E& S. t
假设模具的顶出行程为:40mm4 |1 Q* g `! [0 P5 y C+ k# w. m
8 u: B7 k) @, ]/ G
那么我们该用多长的弹簧呢?0 r+ k9 ?* y! V. r' m
$ I* ~, E) D' \: i6 z
弹簧长度=(行程+预压量)/压缩比=(40+10)/0.35≈140mm |
