查看: 1464|回复: 3
UG7.5扫掠问题
发表于 2014-8-30 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1G币已解决
1111.png 8 D3 D8 V8 M* Z, }2 Q8 O" E' P
如图所示,是进行的扫掠命令,图中在选择截面线串时,有些截面线串的箭头是很有; L! u  j4 N" _- C; f
规律的,有一个截面线串虽然转向一样,但是这样做出来的面是扭曲的,请问有没有办法/ h2 R8 M1 A1 _$ e& c. V6 [5 e
可以调整来和前面的一样?' ]3 k0 i3 `, U) [$ g
最佳答案
查看完整内容
我去你画个圆环有必要用扫掠么,还画那么多圈圈~!圆的方向不好控制,你要让它保持一直,就必须对这些圆进行相同的分割!然后继续后面的步骤!
回复
 楼主| 发表于 2014-9-3 11:12 | 显示全部楼层
jiaaini 发表于 2014-9-2 10:393 [' Z, E3 Z* ]% p  J: I
我去你画个圆环有必要用扫掠么,还画那么多圈圈~!圆的方向不好控制,你要让它保持一直,就必须对这些圆进 ...
! p9 ?- _) E# `) b- }( K0 ^
那些截面是图纸要求的,共18个,谢谢你
$ H" P. P9 y% O5 w
回复
发表于 2014-9-30 12:02 | 显示全部楼层
我叫王大锤 我万万没想到我竟然可以买到9元钱的asia域名 19元钱的CN域名 关键注册域名还送一套建站宝盒 详情: iisp.com?s=aas
回复
GMT+8, 2025-2-24 16:35 , Processed in 0.063508 second(s), 22 queries .
