楼主: HZF441224
[其它UG资料] 史上最强大的自动编程外挂!
发表于 2014-10-18 13:39 | 显示全部楼层
史上最强大的自动编程外挂
发表于 2014-10-18 18:50 | 显示全部楼层
最新招聘:& l: v% ~1 c6 R' |5 O* p% U+ z, J" p
! _: E0 P+ }8 v1 _& L. Z0 v% _
* ?& k& U" s+ u+ ~( s1 L! n, }
看看是不是我要的
6 q+ L: s2 h# F% p8 J5 b
发表于 2014-10-18 20:51 | 显示全部楼层
下来学学,谢谢  y  R$ Q& P& [
发表于 2014-10-19 00:37 | 显示全部楼层
真好。好人一生平安。# p, w$ k, O( T; r4 i- j: E
发表于 2014-10-19 14:28 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
6 G* `, b2 O7 h4 @9 Q
发表于 2014-10-20 00:58 | 显示全部楼层
0 Q7 K; I8 D$ }, f谢谢楼主分享
发表于 2014-10-21 12:43 | 显示全部楼层
能免费用么。$ X) r+ q. R3 x" u' J2 ^2 b
发表于 2014-10-21 13:48 | 显示全部楼层
哥你是我的偶像啊
发表于 2014-10-21 13:53 | 显示全部楼层
谈谈一些加工的经验刀路的总则:/ V2 G' t- Z5 `) K
- s2 }) O1 a5 L: T$ @开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。2 n! H  r. o3 _
2 U1 {5 Z0 M- k+ n, y光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
. S! u- w" k  z; l* [! i: ?/ V( U$ {$ _3 z装夹方法:
/ `3 c* a9 J1 i1 Q6 Y1 X( \1 y1 e0 D0 w) D0 s  M1、所有的装夹都是横长竖短;
% ?8 W- d2 i& h* {9 P6 f9 m* X8 q- K" g2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;( x# v4 [4 d/ k) e" e
% J0 L  ]/ s8 q5 ]) T3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。! W7 c/ P( \+ T  e6 u) h
9 c% H) h& q& N% K. W* s0 |+ t5 A4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,9 z+ s1 @0 P# K7 P  S
0 j7 Z2 ]* }* e( b! v. c  T. _9 z码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;5 W8 h: u+ s$ s! Z7 T- N8 r
9 a4 f! v. i/ m* D  @0 A2 H0 G  M3 G5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,8 T; k6 A) j: o/ L" U
4 J" t* u5 q5 Y' h0 o        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准) E: Z/ x8 i2 a# J- U* G$ E$ [" D' {
& Q" ]$ B: ]4 h' Y; \: a3 y+ P/ A所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,
# c. u: {% Y$ g  _5 m" S2 r8 K2 n* V# ~% r刀具的分类及其适用范围:8 `/ ^1 S3 W" x  E8 b$ T9 [( _* k7 v
" ^! v; y9 @$ C' |& m. ^1、按材质分:1 S2 J5 `) T5 v5 ~" L
' Y! w) ~# A: B' m9 w8 W2 {        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗
* {4 l% \9 {# y. T' B9 g: ?+ m( C! E7 l! {+ A        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。+ P$ F; T  M# {! n' J1 H. [0 w) v
5 O/ j8 ^, [/ r( g: D- Y        合金刀:类似于钨钢刀) ^9 N# ^: ], E. A
# k  j+ A; i1 V5 A        紫刀;用于高速切削,不易摩损+ D6 T3 ^; `# P* O$ |; g
8 {7 @- N& s, ?/ c& u) L* v7 W2、按刀头分:
8 H# m/ \+ N3 g) f* P( x3 }; p8 b3 ?, o- I( r2 H        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角5 Q, {7 J' x" O. K& S! T- a- g
. `6 c7 [' h6 `" I        球刀:用于各种曲面中光、光刀
- g! z! s$ T7 Y$ S; K6 m! Z( u& d# M( G6 d( B' n/ ^# W+ q8 l* ]' H        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)$ I% V: L: i/ k1 \
5 \# d1 U( ^7 Q6 j* O' s3 Q        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3). y/ h9 @# h4 L) V% A8 h
1 d. h1 Y  J& U! ?' c3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合# A1 x0 `# h5 J2 k
- i% \7 N5 z/ k* Q# \% E, o7 R           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面3 i; b0 v+ s! `8 {# Q0 |
* N# U/ _/ b7 \, @/ U: J: H# ], A4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:
4 k  o: V$ J+ D+ }; B" v0 j& \' A- t球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), / F% z( q, T: K! \
7 `' H7 y6 F. L% g4 B' @飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。谈谈一些加工的经验刀路的总则:3 k2 M5 i6 ]9 p7 ^' A# v+ }
0 V' k" H: a6 E) B0 U2 U1 {5 Z0 M- k+ n, y光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
' B3 n/ z; L* f$ @$ q3 j5 U4 Y7 ?" n2 o; l* [! i: ?/ V( U$ {$ _3 z装夹方法:
* i  o2 ^6 Z  ]6 r3 s1 X( \1 y1 e0 D0 w) D0 s  M1、所有的装夹都是横长竖短;
: s$ A' |' _  w- ~9 P6 f9 m* X8 q- K" g2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;( x# v4 [4 d/ k) e" e
) J5 w, r0 x7 f$ a
: |( N) u0 X* M" x8 U; R1 c
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,9 z+ s1 @0 P# K7 P  S. _. x" |8 Q7 T
码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;: A* j& {, n, m$ w
7 S% Q" g( W+ q. H% n1 h+ W4 J" t* u5 q5 Y' h0 o        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准
8 y( i- J0 m9 u  ~& Q" ]$ B: ]4 h' Y; \: a3 y+ P/ A所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,, y/ K" u) R4 ~# N: a* F) ~) x
5 m" S2 r8 K2 n* V# ~% r刀具的分类及其适用范围:- j' V* u1 n( F  X
; K: k2 p/ {2 h2 m/ B6 x3 O  U' Y! w) ~# A: B' m9 w8 W2 {        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗9 |( `6 A1 F5 P- s
0 q# ?3 C! N  @( Q/ m* W$ ]5 O/ j8 ^, [/ r( g: D- Y        合金刀:类似于钨钢刀) ^9 N# ^: ], E. A' U, }' J2 B% t
        紫刀;用于高速切削,不易摩损
$ Y0 ?$ |6 M6 s+ q4 o8 {7 @- N& s, ?/ c& u) L* v7 W2、按刀头分:
4 j  S0 X. Q/ U) C# J8 b3 ?, o- I( r2 H        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角2 m9 E0 w1 P' D0 R1 y- O2 E- J* b
. `6 c7 [' h6 `" I        球刀:用于各种曲面中光、光刀, I" a/ i, P, V+ n2 a
( u& d# M( G6 d( B' n/ ^# W+ q8 l* ]' H        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)$ I% V: L: i/ k1 \2 i3 ?4 L1 o( Z' w0 U
  d* A% `, @+ u1 d. h1 Y  J& U! ?' c3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合/ q' t! ~# b7 N
3 u8 j. u$ h# P/ s0 A! u* N# U/ _/ b7 \, @/ U: J: H# ], A4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:" _/ o- z" s; x
. |" c7 y4 q1 `/ [$ w+ p
, C! g. g( q) t! l- s2 }) O1 a5 L: T$ @开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。
2 i% V2 m) W4 Z) D7 P3 k! v0 h2 T2 U1 {5 Z0 M- k+ n, y光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
( F0 g# s- o) y3 m  C; l* [! i: ?/ V( U$ {$ _3 z装夹方法:) \$ ]- A. G# l: S  F, c0 b
! R2 t& |7 b% ^4 U- R9 P6 f9 m* X8 q- K" g2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;( x# v4 [4 d/ k) e" e
% ~# V6 q. a, M  Q' M6 R, U0 b) ]! B
! C# E! ]( s* D8 T3 e% L
7 {( m" X" g+ [
  \# P  A7 F1 m. z: f# J" z& s9 a4 f! v. i/ m* D  @0 A2 H0 G  M3 G5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,5 `5 O, r& d- @- [9 y
$ `1 m3 x  Y- ~6 H0 L8 u& Q" ]$ B: ]4 h' Y; \: a3 y+ P/ A所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,, d  C; D  {: U% p: o
5 m" S2 r8 K2 n* V# ~% r刀具的分类及其适用范围:9 }. ]! a# T# c" L& a
; Y* L$ `* u# Q* k5 X% E' Y! w) ~# A: B' m9 w8 W2 {        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗% ~$ T" F9 b' q5 [
8 y: X  \0 D3 Z) e2 f; M5 O/ j8 ^, [/ r( g: D- Y        合金刀:类似于钨钢刀) ^9 N# ^: ], E. A( i- ]3 i1 ?, @, J% [$ S0 b( F8 s; e. U
        紫刀;用于高速切削,不易摩损
# t; D  {5 l* G& S& d& I3 l* u8 {7 @- N& s, ?/ c& u) L* v7 W2、按刀头分:5 e' s' R& U  O; c& Y( |/ L5 f
8 b3 ?, o- I( r2 H        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角; v3 e5 o/ Y" ]8 k
. `6 c7 [' h6 `" I        球刀:用于各种曲面中光、光刀/ y& F3 r; [: Y8 `; ?
* p! Z! l8 J4 v& X# l
        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)+ `# m2 I8 {, E  N1 P% M8 m1 A$ g
; K  o: D) T# l8 G' G2 C9 E  H" ?- i% \7 N5 z/ k* Q# \% E, o7 R           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面% z2 s+ [# U( n2 X! N* f7 Z1 z
* N# U/ _/ b7 \, @/ U: J: H# ], A4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:; a; Z: W% D+ ~: H1 y0 _
; B" v0 j& \' A- t球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), / F% z( q, T: K! \! E2 r& M( g+ l1 I. `3 ^- J2 H+ z; H
GMT+8, 2025-6-28 04:20 , Processed in 0.051643 second(s), 17 queries .
