梦想绘图控件5.2 是国内最强,最专业的CAD开发组件(控件),不需要AutoCAD就能独立运行。控件使用VC 2010开发,最早从2007年第一个版本完成,经过多年的累积已经非常稳定可靠,有关键的空间搜索算法,并使用汇编优化,可以处理50万级实体,图形的显示和处理效率比同类产品高出很多。# i) p2 ?4 A- J) _6 T- b
运行环境 支持32/64位系统:WinXp、Win2000、Vista、Win7、win8、Window server等
$ u2 Q% i* b" L. J% n网页使用,支持IE所有版本
+ X$ W" a* \" `9 n7 q 支持语言 VC、VB、C#、Delphi、HTML、ASP、JAVA、HTML、JavaScript、C++ builder、PHP、.Net、易语言、PowerBuild等
) }$ R! y) h0 w, | 编程接口 有1万多个接口函数可调用,提供类似ObjectArx,AutoCAD VBA,COM开发接口,与AutoCAD二次开发接口相同。% }3 G, N5 c4 H+ S$ g: G
2 L: ]; g3 k1 D u/ M4 g
文件功能 控件支持自定义文件格式,扩展名为mxg文件,自定义文件稳定可靠,能完整承现DWG文件,支持图纸预览,加密等
6 x- O0 P8 ]# K- Z" x, T支持DWG、DXF、BMP、JPG、PNG、DWF、PDF、GIF、ICO DGN,SHP等
' p! j0 l' c/ o" {3 c2 k DWG文件支持 控件与AtuoCAD兼容,支持AutoCAD R14 到AutoCAD 2013的所有dwg图纸格式,并保证能支持将来新出现的AutoCAD文件格式: i" D8 q. x4 v6 w
1 s/ N6 Z1 K4 ?- k) K7 V4 i 网络功能 IE中浏览服务上的DWG文件,把DWG文件保存回服务器等,在服务后台运行控件,把Dwg转成其它格式,提取信息等,支持ftp连接,二进制数据流加载。支持IE所有版本。3 o) e# ^$ j, F. ~
+ ^6 P/ E9 @% m
IE中使用的DEMO测试页面,点下面连接测试
. z/ g% S. L7 k( A主要功能 浏览编辑DWG、DXF、BMP、JPG文件、支持SHX、TrueType字体显示,DWG批量转到PDF、DWF,图纸信息搜索提取,测距离,算面积,图章,批注,捕捉,正交,实体闪烁,曲线离散,偏移,打断,阵列,扩展数据读写,扩展记录读写,构造选择集,打印,动画,自定义实体,组,右键菜单,超连接,Undo,Redo,字典,图层,标注样式,线型样式,文字样式,视口,布局,用户坐标系,系统变量,图纸比较,图纸剪切,界面切换,动态提示,google百度地图等
" l) Q% ?, w$ P1 A. B: b' h 打印功能 框选,全屏打印,后台批量打印,多个图纸嵌套打印,与网页合并打印等..
2 ^8 l- J' X. F- N; |) U5 O3 V 显示功能 鸟瞰,放大镜,视区平移,缩放,视区旋转,鹰眼,透明显示,背景,水印,网格,回溯显示,最佳显示,显示隐藏工具条,浏览模式,分屏显示,失量线,失量圆,动画,动态标注, 叠加比对显示等
( }4 r% t. Y0 b7 I1 D 图元支持 主要实体有:直线,圆弧,Polyline,样条线,圆,椭圆,椭圆弧,IMAGE,点,块引用,外部块参照,射线,云线,文本,多行文本,对齐标注,旋转标注 ,半径标注,直径标注,角度标注,OLE对象,布局,视口,图层,线型,文字样式,命名字典,标注,自定义实体,代理实体,反应器等。主要编辑有:移动,夹点拉伸,偏移,删除,复制,粘贴,旋转,缩放,镜向,离散,图案填充,实心填充,打碎,计算曲线长,面积,最近点,交点,导角,文字变线条,等。
, s- p9 B' B3 K. K: K8 P( t+ x 几何运算 面积,夹角,向量,矩阵,旋转,缩放,最近点,最近距离,垂足,参数,镜向,平移,交点,打断,延伸,最短路径,最长路径,
# @( j/ _5 _ r- h2 B 支持事件 鼠标事件,键盘事件,选择修改,夹点编辑,打图纸完成,命令开始,命令执行完成,视区变化,动态提示,动态绘制,超连接点击,对象修改,命令执行,进度条变动,系统变量修改,控件初始化完成,等事件。
9 v0 D$ f! W7 n4 E' q( g9 O' o: Y7 Q4 S) g
从网站下载最新版本的控件和了解最新资讯
8 t) o& Q# i% e 2 R+ [( v, D. e) \; I
Bin\Vc100\Edit.exe运行效果抓图:
6 m1 S9 _ U' t. v7 B , Y1 ~4 t; m' Q/ w- W& b( ^
$ y& X4 ~/ S) R7 e
@& l9 ]% V; I+ GSrc\MxDraw5.2\samples\AspNet\ AspNet.sln运行效果:
t" Z- M. \0 D1 U. n9 x% o
+ J+ ?0 F$ L7 g, m3 J! M3 V- Y" }% Z- c$ o$ R
. \( l+ `8 G. R5 H0 @: }
9 j$ ^, S! c Z( }5 x8 ?samples\CSharpMidDoc\ MidDoc.sln运行效果; Q F: L& z' k6 ~4 v
- [8 t) v2 ]- M
% Z. |& [+ X; C7 y- y7 G6 S2 m( K. w# y* n& U8 Y O1 ^
Bin\vc100\MxCAD.exe 运行效果:
: b+ |+ [+ I% H- ^6 u) j/ C
% Q0 E. T, l' _8 |# L/ a
( n0 s4 m0 ~3 N6 o自定义文件格式在系统中的预览
7 @5 C- P+ L9 n + W3 q! y* E4 u% F; L0 Y1 z
t$ x7 R' M! @6 o+ H! V源程序目录:: j4 V! e) c( U5 _6 } I- k
8 x# ^ \9 W4 e0 }
1 m% S+ e7 L, U& @' w4 J控件具有完整的知识产权的证书:
2 q8 {% v/ c) p* L7 Z) |$ a" Q! O
: T5 R# o: c" {/ \3 E 2 w: B$ R$ w) c, p4 i9 U* n' S
