旋塞阀的结构特点与选用
( O0 q& P" Z6 F2 U6 I% P/ N ( F2 ~0 H* i/ a% r/ j3 E, [3 p
(1)旋塞阀流体直流通过,阻力小,启闭方便、迅速。: R* g: }) k- o; v8 ?0 J8 s/ R) A, J8 D
1 D6 L6 k, ~4 T (2)旋塞阀在管道中主要用于切断、升配和改变介质流动方向。它易于适应多通道结构,以至一个阀可以获得两个、三个、甚至四个不同的流道,这样可以简化管道系统的设计,减少阀门门用量以及设备中需要的一些连接配件。
9 C+ J( u& o8 [; G+ m. x R) ^: a2 `# c4 V8 ^
(3)旋塞阀是历史上最早被人们采用的阀件。由于结构简单,开闭迅速(塞子旋转1/4Q圈就能完成开闭动作),操作方便,流体阻力小,至今仍被广泛使用。目前主要用于低压,小口径和介质温度不高的情况下。
: k2 W" M5 N$ l: u2 ]7 b( G3 h7 o3 a/ G9 v. G7 J) ~
(4)根据旋塞阀的结构特点和设计上所能达到的功能,可以按下列原则选用。
Y( t3 f1 M" ] Z; Z2 r" F0 [0 c" E. B9 H
①用于分配介质和改变介质流动方向,其工作温度不高于300℃,公称压力PN≤1.6MPa、公称通径不大于300mm,建议选用多通路旋塞阀。
& k& s' Q* g' K: Q) T' q! l1 I- ^) f8 B0 I
②牛奶、果汁、啤酒等食品企业业及制药厂等的设备和管道上,建议选用奥氏体不锈钢制的,紧定式圆锥形旋塞阀。
4 a. a% h& d% R" J$ \+ ]. v& Q
③油田开采、天然气田开采、管道输送的支管、精炼和清洁设备中,公称压力级不大于Class300、公称通径不大于300mm,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。) N( g( _. j& P% B P7 \9 I W, R
. {3 c2 x/ \) w9 u' L
④油田开采、天然气开采、管道输送的支管、精炼和清洁设备中,公称压力级不大于Class7500、公称通径不大于900mm、工作温度不高于340℃,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。
# o8 {' b. z0 O0 k1 l5 n
3 S# x1 n7 J3 [2 j! m3 \% l ⑤在大型化学工业中,含有腐蚀性介质的管道和设备中,要求开启或关闭速度较快的场合,对于以硝酸为基的介质可选用聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀;对于以醋酸为基的介质,可选用Crl8Nil2M02Ti不锈钢镶聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀。
- g( z& N8 M! V r% o
6 G% H @: j! m _ ⑥在煤气、天然气、暖通系统的管道中和设备上,公称通径不大于200nm,宜选用填料式圆锥形旋塞阀。' K8 x1 \+ w' ]3 _) m8 ~2 a/ H: Y& s
/ [2 T- M8 U8 j4 T8 A& Y
