按照如下方法始终打不开:
" e( x: i% f" D' a2 j+ K, j" S0 V9 a1. 安装 MasterCAM X7 64bit. 选择 SIM 类型 : NetHASP 其他默认即可,安装路径可自己选择。
) @4 h7 u/ F0 d# [
9 X' |7 F/ v6 H* `: {' y2. 复制 "mastercam.exe" 到 Mastercam X7安装目录 (默认为C:\Program Files\mcamx7\) 并覆盖原来的文件
s2 W; ^3 ~; j7 h3 [1 Q) L' r( g4 |7 s3 n8 C4 Y
3. 安装 USB- 驱动
, s2 ]0 I% ] {# X
6 y9 K* J3 p8 `9 ~6 G) k( s注意!
4 j4 L1 \6 ~: _, V9 |6 P8 b安装程序需要以管理员权限进行操作!: C4 L$ H7 p( ^. w. ?
安装 64bit驱动时你需要启动计算机时按 F8 > "禁用驱动程序签名强制 "
3 h8 O) \' s/ e' f0 i4 I7 M$ `" T, ~
' ]1 X: J7 e4 w8 b3.1. 复制文件夹 "USB_Emul_Win32" 到 C:
- w) K- ?# l4 f- O5 F2 W2 V0 c0 l( w5 W
3.2.双击 "mcamX7_nethasp_SSQ.reg" (建议) 确认添加Windows注册表信息
4 V3 g; }0 `; l: ~4 X
$ E u& n1 u# t- j- j8 C% W3.3. 双击install.bat 等到待找到并安装新的系统设备(电脑右下角有提示)
% }5 l9 r2 Y0 y5 \1 t+ q# V6 S: O/ i' p( t
(如果双击install.bat后,电脑没有反应,电脑右下角没有提示,按照下面方法手动添加驱动:
7 ^* F& \6 G, K, F7 b0 u. y7 ^重启电脑按F8进入(禁用驱动程序数字签名强制)模式后,
* e) G; U* w8 W手动添加: 开始菜单-控制面板-设备管理器。
2 [* O9 \0 }8 \+ I9 {在设备管理器中的设备列表中最上面的电脑名上点右键- j f0 l5 o+ u; V5 [
添加过时硬件-) V- @5 W: P( {$ J. O! `
下一步-
& y; u* A+ C- ?- s& [安装我手动从列表中选择的硬件-# O) b4 F7 k5 a- p5 z1 @; k
下一步-0 `9 b5 @5 I: a* K3 R
从硬盘安装-6 w* l; n' S+ P4 T$ s3 ]. k
浏览到“USB-Emul_Win64”目录下的mcamvusb.inf-确定。 6 @3 Y& d: c$ E, D0 \+ C2 n4 {
如果安装成功在可以查看到 设备管理器-系统设备下有个“Virtual Usb Bus Enumerator”的设备!!!
' N C+ Y) L m! T9 N
& u! K1 c# d! a6 B) b0 L5 ]8 o5 a5 \1 B* w
3.4.打开 Program Files\mcamx7\NHaps X 选择NetHasp 和 Local Read ok
0 N1 i# w: z; s7 W8 |& e( a. z) b# y8 o
3.5.1 运行Driver Signature Enforcement Overrider(DSEO)软件(如右图),
+ c: X- M$ T4 [2 z& Q3 @5.5.2点选第一个“Enable Test Mode”选项启用测试模式,然后找到尚未认证的驱动文件! U* v' a L8 j- \! M8 P
3.5.3点选第三个“Sign a System File”选项,
9 y4 V5 B" m" N6 v S: G手动输入它们的地址这样就通过DSEO获得了测试签名认证。用手动输入:或者复制粘贴,
6 x; _6 |8 p- e X3 T9 N" n地址是这个c:\windows\system32\DRIVERS\mcamvusb.sys. f+ w: o5 h/ P/ U3 p: l2 x/ G6 u
7 A/ n$ m6 f u0 j8 _: x3.6. 打开软件,完成!
" A9 R8 Y/ _/ I, M* N驱动都安装成功了。有可能是哪一步错了
: G3 }( Z7 b5 ]1 t( a- D; h- C3 e1 M8 Q [+ N3 j
- L* A, [1 b( Q4 W
