查看: 1698|回复: 1
ug9.0 PLANAR_MILL 这算是新功能吗?
发表于 2014-9-7 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我用9.0PLANAR_MILL 做程序时发现了一个问题,这个问题我重装了很多次,换了好几个电脑,更新到9.03也没解决,难道这是ug9.0新功能????操作步骤是: 建立PLANAR_MILL 程序-选线-编辑线-起点-延伸-拖到控制条或输入数值-确定。然后设定好其他参数-生成刀路。如图
: f! l% j* @* R) ^4 g' i0 p( E: x* `( Z% i
7 u5 N1 P  v( k& i8 i
6 Z! T  m, w0 h' |" ^- m然后切换一下窗口-在切换回来。神奇的现象出现了3 C1 u4 V: y& @! b/ ^
图1
图1
图2
图2
发表于 2014-9-30 23:37 | 显示全部楼层
不要惊讶,我8.5也有这个问题,明明是投影删除原来的线。结果切换窗口后在切换回来。就会出现多余的。电脑问题。严格的说是盗版系统的问题。7 ?* X) v2 w5 S1 P5 Y  d6 x; f
GMT+8, 2025-2-24 16:34 , Processed in 0.058946 second(s), 22 queries .
