楼主: gzbjmz
[疑难] 怎样修改后处理才能够使左边和右边的G40位置一样
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:37 | 显示全部楼层
626622 发表于 2014-9-11 12:25
8 ^9 k  Y& w! _0 v不是后处理的原因,是路劲设置的问题。
6 u0 X6 j. t: B# ~9 V
& F' i  e/ h% x; d  `! m4 B  m就是后处理 问题    我已经解决了
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:39 | 显示全部楼层
LVQIANG163 发表于 2014-9-10 22:11
4 o( l* f" o  z& Q- |楼主改和不改有什么区别.........
& S& F% |2 }/ G3 u/ Q8 R
3 z8 ^8 R4 c/ `4 g  {3 b* k4 z不改机床会报警
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:41 | 显示全部楼层
1023663858 发表于 2014-9-11 14:34
) l* r1 b% D9 A/ G5 y- ?如果我不用那个进行刀补呢  用开始事件那个比较麻烦                                               ...
: N7 D  N( _  s
; y, o  `  L* p我补刀补方法和你的一样。是后处理的问题   我已经解决了
发表于 2014-9-13 20:59 | 显示全部楼层
gzbjmz 发表于 2014-9-11 19:41" h6 v+ Q* m  f1 e* E
! L4 l& x6 @/ o( i8 i
大哥怎么解决的  教教小弟呗3 P' a* t- w4 d6 J4 t3 P% ~; S! C& o
有时候我这总撞刀,自己总得手动改一下   要不然不在一行里 就撞刀. R. l9 [# @3 {; W# Q% O
/ \7 s, o9 _& L: X+ |
怎么解决的教教我吧
) j% G5 {2 x( T1 o. d0 R* [
 楼主| 发表于 2014-9-14 12:58 | 显示全部楼层
4 c0 U& l' I3 b/ ~* X0 K  r8 f
jinyuyuanvip 发表于 2014-9-13 20:59
. y$ _7 H+ R! |3 y大哥怎么解决的  教教小弟呗- ^# w& |" Y. Y7 A2 ^
4 o4 R% N, H4 J0 e1 i: x
) c' R+ D4 R9 }- z线性运动里面 注意G41 的位置1 l" X7 j( u- F9 X- T: x" a' r2 k
+ C/ `* h3 l4 O) d% W7 d 1.PNG
) R: F& R  B8 w- l' {7 B1 V在机床控制里  把刀具补偿关闭里面的G40 删除
9 K7 G. _( N. E# d4 h! W' q, i3 j1 s, C/ w
% N$ A2 P. M8 i* T4 i. J
- J! \- w- G5 V; @! ~% ]/ c最终效果如下+ ?* f% j4 T9 b
3.PNG ' l; T0 f9 t) K: h: e
$ G, g# H4 k  N; ?8 \) `$ F/ E
9 ]% C5 P7 |% |. h# i8 D9 k教程表述不好 将就一下
, V$ _# z3 F$ q2 g3 \- R* V
点评
超级感谢, 我用这个方法很好用,哎呀,总算解决了 ,要不每次干活的时候都要手动去修改,太感谢了  发表于 2014-9-17 22:11
发表于 2014-9-28 06:55 | 显示全部楼层
好方法谢谢!
发表于 2014-12-9 22:25 | 显示全部楼层
gzbjmz 发表于 2014-9-14 12:58
, j2 P5 x, `* R' Z  i% n- N线性运动里面 注意G41 的位置
* V9 W/ N9 [3 p" v. [
你好 我的也是这样设置的 可是处理出来的G40还是单独一行。求教
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:30 | 显示全部楼层
xinsheng3310 发表于 2014-12-9 22:25
) l; w: S+ u7 Y% B! L你好 我的也是这样设置的 可是处理出来的G40还是单独一行。求教
/ J1 v" @( o" s0 t
可能你的后处理和我的不一样 你发上来  我看看
发表于 2014-12-20 12:28 | 显示全部楼层
留着下次看
发表于 2015-1-5 23:18 | 显示全部楼层
gzbjmz 发表于 2014-12-18 19:30
! v  x. I. w. X可能你的后处理和我的不一样 你发上来  我看看
( l6 j8 ~  X5 W% R( p  R$ B
这个我设置好了。找到根源了。还有就是 爬曲面如何让它在G18 G19 G17 之间的程序输出都走圆弧 而不是无数小线段呢?
8 M* N) ^/ [2 G5 C' f/ X
GMT+8, 2024-12-25 17:35 , Processed in 0.053067 second(s), 24 queries .
