$ F' V3 j! C9 C \5 y8 L% J) Y
, K7 Y- I0 I5 E5 b0 p4 y1、加工中心用立铣刀大多采用弹簧夹套装夹方式,使用时处于悬臂状态 K4 v/ D( e; k! D
6 i+ W( S- |8 l( Y# q7 u \铣削加工过程,有时可能出现立铣刀从刀夹逐渐伸出,甚至完全掉落,致使工件报废现象,其原因一般因为刀夹内孔与立铣刀刀柄外径之间存油膜,造成夹紧力不足所致。立铣刀出厂时通常都涂有防锈油,如果切削时使用非水溶性切削油,刀夹内孔也会附着一层雾状油膜,当刀柄刀夹上都存油膜时,刀夹很难牢固夹紧刀柄,加工时立铣刀就容易松动掉落。所以立铣刀装夹前,应先将立铣刀柄部刀夹内孔用清洗液清洗干净,擦干后再进行装夹。当立铣刀直径较大时,即使刀柄刀夹都很清洁,还可能发生掉刀事故,这时应选用带削平缺口刀柄相应侧面锁紧方式。立铣刀夹紧后可能出现另一问题加工立铣刀刀夹端口处折断,其原因一般因为刀夹使用时间过长,刀夹端口部已磨损成锥形。
k' c6 C: C1 `% w; i2、立铣刀振动由于立铣刀与刀夹之间存微小间隙,所以加工过程刀具有可能出现振动现象。 振动会使立铣刀圆周刃吃刀量不均匀,且切扩量比原定值增大,影响加工精度刀具使用寿命。但当加工出沟槽宽度偏小时,也可以有目地使刀具振动,通过增大切扩量来获得所需槽宽,但这种情况下应将立铣刀最大振幅限制0.02mm以下,否则无法进行稳定切削。正常加工立铣刀振动越小越好。当出现刀具振动时,应考虑降低切削速度进给速度,如两者都已降低40%后仍存较大振动,则应考虑减小吃刀量。如加工系统出现共振,其原因可能切削速度过大、进给速度偏小、刀具系统刚性不足、工件装夹力不够以及工件形状或工件装夹方法等因素所致,此时应采取调整切削用量、增加刀具系统刚度、提高进给速度等措施。 9 K8 o* X7 z/ l7 e* K# O
3、立铣刀端刃切削模具等工件型腔数控铣削加工,当被切削点为下凹部分或深腔时,需加长立铣刀伸出量。 如果使用长刃型立铣刀,由于刀具挠度较大,易产生振动并导致刀具折损。因此加工过程,如果只需刀具端部附近刀刃参加切削,则最好选用刀具总长度较长短刃长柄型立铣刀。卧式数控机床上使用大直径立铣刀加工工件时,由于刀具自重所产生变形较大,更应十分注意端刃切削容易出现问题。必须使用长刃型立铣刀情况下,则需大幅度降低切削速度进给速度。 2 v! p( D3 I% W( y$ w/ ~
4、切削参数选用切削速度选择主要取决于被加工工件材质;进给速度选择主要取决于被加工工件材质及立铣刀直径。 国外一些刀具生产厂家刀具样本附有刀具切削参数选用表,可供参考。但切削参数选用同时又受机床、刀具系统、被加工工件形状以及装夹方式等多方面因素影响,应根据实际情况适当调整切削速度进给速度。当以刀具寿命为优先考虑因素时,可适当降低切削速度进给速度;当切屑离刃状况不好时,则可适当增大切削速度。
) @9 S7 a U5 e% G4 `, X# W5、切削方式选择采用顺铣有利于防止刀刃损坏,可提高刀具寿命。 但有两点需要注意:①如采用普通机床加工,应设法消除进给机构间隙;②当工件表面残留有铸、锻工艺形成氧化膜或其它硬化层时,宜采用逆铣。
; U7 ~0 V, ]5 M1 _: b: u& P! `& _6、硬质合金立铣刀使用高速钢立铣刀使用范围使用要求较为宽泛,即使切削条件选择略有不当,也不至出现太大问题。 而硬质合金立铣刀虽然高速切削时具有很好耐磨性,但它使用范围不及高速钢立铣刀广泛,且切削条件必须严格符合刀具使用要求。 9 M7 m, B# ]( t* f
