查看: 3311|回复: 0
[疑难] ,prt的装配体导出.x_t的问题
发表于 2014-9-13 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不打开ug界面,直接用一个.exe文件把prt格式导出x_t格式。
6 e* B) {- w8 W: e8 B* q: LUG二次开发的外部模式,写成ugupdate.exe文件。& J6 N8 o8 X6 X* c! Q3 H9 Y, B" }
9 Z  z5 \! t1 f" o& U/ f结果对于零件好用,但是一到装配体就不行了,可以更新装配体prt文件,但就生成不了x_t。不知道哪位大神搞过吗?求助!!, \; Y* i  q+ W0 y) c! j8 B
  C" ~  S& F9 d) i4 [) s; b
麻烦高手帮忙看看哪里出问题了,万分感谢啊!
* ]9 }, t7 Q" K+ i附上代码:4 ?/ x1 X  ~& R  @6 P
7 A5 T6 o2 }" c: Z* y+ }: ?7 w- d#include <iostream>
) U4 I' P0 e! Y0 a" T8 i0 u) e6 u#include <string>7 {5 ?; C1 B" y' h8 ^
#include <uf.h>
* G) H) \# {' Q4 ]0 H#include <uf_modl.h>
7 B3 s( T% D$ G. ~1 o#include <uf_ps.h>
5 K" l" Z, X4 [#include <uf_obj.h>0 d* q$ O& `& {) o5 C( Q5 C4 @
#include <uf_assem.h>
' A4 s) W& ~  e; I" M#include <uf_part.h>* j* U6 m& ^$ f. h# _$ |! B
#include <uf_modl_expressions.h>" Y* B# K/ I9 H0 f$ e' \4 t! X
using namespace std;
% G. z# V( r7 l. A8 k8 E; x. _' I. ?/*
' n% r3 @7 R0 i( k: }4 c5 |功能:
$ M" B  O, v% E3 {     用exp文件更新prt文件文,并将prt文件另存为x_t文件" O( ?0 J- ]) L% A  }: g
调用方法:4 y  K( r+ F6 w8 M/ _
    system("you.prt   you.exp   you.x_t"). o8 W" u+ Z# F% u! R
    createprocess("you.prt","you.exp   d:\\you.x_t"...), b! F, E, z, b: B
注意:
4 p# A# m+ c: |    文件名一定要写全,在导出时会自动删除旧的文件否则可能
4 W5 p/ m4 c3 E9 I7 t5 w    因为文件已经存在而导致导出x_t文件失败。/ @& F* x3 x/ m1 d" M5 B. w
                                * D% b8 y: ?1 v
                                   san,nuaa,2026 _3 X8 x) ~* p5 u) _
                    visualsan@yahoo.cn
2 s4 R; O% J  ^( _$ q! T6 l1 Y.11.13# D) g  z, ], E+ Y& Z0 Y+ {& D/ z
0 v1 r2 q( W) ?0 f! u' v% t9 Kint  prt_save_as_xt(tag_t,string ps);4 {9 S! L8 j% K9 Z& O) }, d
//引入lib文件,因人而异5 I  e! w/ r: W& N# h
#pragma  comment(lib,"D:\\Program Files\\Siemens\\NX 8.0\\UGOPEN\\libufun.lib"); p5 @& t7 Y& P, {$ Q; y. |
#define VISUALSAN_NUAA_202_RUN(x)\
/ v- P: b6 |( }, s- Yif(0!=x)\
: t3 o! G3 j2 d3 `( }: j, Z{\
' i4 n2 L0 o, q+ \% n8 c- q) r8 |* ~    char msg[133];\' J, \" I7 E6 V- {
    UF_get_fail_message( x,msg );\2 G7 }' c0 ?& d# w" M6 c1 \
    cout<<msg;\# A2 s2 h( c" C  S9 H+ G0 t
    return -1;\
" A2 P4 l% y6 v}
, M, m) N9 f& k( D3 b8 U9 x! V! v. Y& F
int  main(int argc,char **argv)/ f0 L7 O7 t$ B% g2 P" `8 ?
{! P" Z1 h4 |$ c: k
. ^! X' k( M& s9 k6 t    //实现初始化ug api,否则其它ug函数是无法使用的0 e9 @, F1 v; ]* w; I% R
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_initialize() );" }7 c% K$ G1 p$ j/ M
, k! k! R$ P2 ?' Q  W4 E    //文件路径* H6 t3 R8 F* Q: Q8 b: B
    string  prt,ep;
% q2 S/ M5 s7 U    string  x_t;//x_t格式文件地址0 D2 V- [/ x. L; p8 M. I, L
' C' A2 [2 z2 b  b9 E2 T    /*参数个数检查,6 ^' t1 @8 K4 H: Y/ J$ B; w
    注意用system("UG_update.exe xx.prt  yy.exp")调用时,$ g1 t! B- Y1 A
    默认第一个参数为exe地址,所以你的参数% [+ C1 J9 B2 i, i
    是第二个开始;用createprocess时,则参数和你传递的一样: i8 v. u) u; t2 m: M% [) L0 m9 B
    system("UG_update.exe xx.prt  yy.x_t") , p# I& F4 J% s* y9 a
        argv[0]=UG_update.exe argv[1]=xx.prt argv[2]=yy.exp  argv[3]=yy.x_t
0 N! m  S: L5 t* b) L$ k; h$ {9 R4 M- W$ V, S1 p1 z
    createprocess("UG_update.exe","xx.prt  yy.exp yy.x_t",....)
# C) E# j6 b6 j. b9 `# ~3 k        argv[0]=xx.prt argv[1]=yy.exp argv[2]=yy.x_t*// Z. [: h# ^/ x
. a4 `$ @1 ]4 F. Y* d. S2 n
    if( argc<3 )
  V5 t1 }  O5 e% }    {
: Y4 ~" X5 o# K6 r! ~( t2 e        cerr<<"参数个数不足";# v% Y# S# a1 j2 a0 N
        return  -1;
/ p+ x  `+ ^: |: k+ \    }
7 q5 M$ M* s; n, H$ e  v  D4 _" @    //默认你是用createprocess创建线程的' S/ Y, ~2 ?6 f9 R& q( o! Z! @
    if(argc==3)
# ]2 v  u  r5 L1 v1 d- f    {9 S! ?! x# _; y/ E) _. y! K6 d
        prt = argv[0];  //prt文件
& a, i0 S: F; k6 o2 W& j! ]        ep  = argv[1];  //exp文件. B. B1 S/ O1 j8 ~. M8 ~
        x_t = argv[2]; //x_t文件
/ ^5 |5 P- f! k0 x    }" G7 G0 b5 r7 N4 ^" w9 T, o
    //否则是用system调用的
1 [% e" I, g9 G, o6 b    else
9 @: ]; J  d, `2 k% c3 _    {4 z1 Y0 Z. v0 ~  T
        prt = argv[1]; //prt文件* v+ @( q$ B& v! o6 ?& Q/ P8 S3 y
        ep  = argv[2]; //exp文件) D& H6 e, i' i4 L+ Z8 s* Y
        x_t = argv[3]; //x_t文件
) v5 }  r$ z; x/ g5 D) i7 s' O    }
; H1 Z/ `" g) A
0 Z6 j. c- b0 N/ r8 n. e$ z+ G+ z    //打开模型文件, R& u" f% c2 h+ w, \! S
    UF_PART_load_status_t st;
0 S/ R/ Y3 _  I& _    tag_t  prt_id;5 ^- Q! d3 n+ Q. h3 H5 K5 Q
    //打开prt文件
# t' r7 m2 m" r6 @7 D    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_open( prt.c_str(), &prt_id, &st ) );
7 X% r% g. r4 Z& T    //更新模型文件. ?/ h1 f9 Z7 n/ j5 p: g: z) ]2 w& s
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_MODL_import_exp( (char*)ep.c_str() , 0) );
+ K3 G( y2 P& n# |# Y    //更新模型
" {+ D/ Q* i' Q. Q. w: \    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_MODL_update() );$ I: t1 \2 g/ ^0 t2 ?
    //写入文件- ?1 k6 E2 {4 ^
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_save() );7 Z% x$ M3 _5 a1 f
' {; J1 C( d  B
    //另存为x_t文件
2 w' [6 g& v2 Q( m    if( -1 == prt_save_as_xt(prt_id,x_t) )
% `+ [! r  H- W        return -1;
2 t. E/ U+ ]+ w3 Z    # r7 X% i6 K5 o( P; s9 g
    //关闭prt文件# n( Y2 ^  @( T
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_close(prt_id,1,1) );9 q. V( j, q9 ?# C# `
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_free_load_status(&st) );
- V+ j7 E1 m, Z; s7 M' g    //退出前UF_terminate调用清理
& g- P+ C0 t2 W+ D" Q, r( o! b3 ?    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_terminate() );9 _/ o/ v/ y( _& @# y4 g+ L+ V8 S
0 w! x" ]5 U, W
    return 0;9 P3 O7 v* y' }$ P/ _$ F
" i- Z8 L; c2 J& f* W% W$ zint  prt_save_as_xt(tag_t body_tag,string ps); e( l* h5 f( j5 k# V
; R6 S# Q+ Y. l0 ^4 e    //没有后缀名时,加上后缀名: k& r; h* F3 @; S$ [
    if( std::string::npos == ps.find( ".x_t" ))
1 x& H2 u8 C2 ^5 n0 s        ps += ".x_t";$ N  j9 ]- ~# T: A$ \8 P- s6 D$ U
    //引用代码:Ug2Ansys.cpp  李 响, 中国地质大学(北京) 2006.12.31
6 t( ?% S+ ^( H$ k% |# k6 l1 @    uf_list_p_t body_list;* S; K% H4 B& _0 f: c
    // 获得装配树根事例root_part_occ, 当函数返回NULL_TAG时, 表明当前部件文件中没有装配(即单个部件)
0 g- S/ X5 Q* n6 a1 v' V4 @9 `    tag_t root_part_occ = UF_ASSEM_ask_root_part_occ( body_tag );
( i  G* M  t5 j; C( t- Y    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_MODL_create_list(&body_list) );
/ a8 Y' v! H. g! U    // 如果是单个部件
" z6 r# r" a' R3 t8 l    if(root_part_occ == NULL_TAG)+ H" n, X" A( J
    {5 |( i  y9 J4 M, I
        tag_t object = NULL_TAG;6 ^: C& ~% b% k3 A
        int UF_body_type;- P9 K8 q( |5 J
        int type;. L' P' I9 Z/ y3 b0 p7 c
        int subtype;
. d. u1 M) L) U/ G3 [. x        do{; {6 B: J. d+ G6 w$ \; m
            VISUALSAN_NUAA_202_RUN( , G9 S, W0 U+ h$ X1 L- @
                UF_OBJ_cycle_objs_in_part(body_tag, UF_solid_type, &object)
1 u) c. d3 y( b9 x4 \                );! Y+ v( [, ]& w3 R, |9 ?; @  S
            if(object != NULL_TAG)
  M( a1 i  m, ~: n            {
) ^6 l; ^( C" U7 C8 m" {& O                VISUALSAN_NUAA_202_RUN(, C$ G7 Z1 V) z# I  S' Q
                    UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object, &type, &subtype)
% @: a; h* G8 t1 f/ }                    );2 d# B- g7 X; C! _/ Z4 A
                VISUALSAN_NUAA_202_RUN( % |( X' E: ~& q( @- b- a, }4 }
                    UF_MODL_ask_body_type(object, &UF_body_type) 8 P' J- B2 t4 D% A0 m: U0 @& o
                    );8 l/ t2 q+ O+ d5 N
; \7 ?' |  i- @& ?) y6 T% M2 V                if(subtype != UF_solid_body_subtype)
! Y! n4 z7 E0 Z                    continue;* G! a0 T) C" `' m0 C' m
                if(UF_body_type == UF_MODL_SOLID_BODY)
' {! D: d9 i! G$ k0 `& A! W                {
8 `6 g7 K6 C' _4 k7 g5 G                    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( 6 v0 X7 u" Y! z- u' n' i/ E. N9 ]
                        UF_MODL_put_list_item(body_list, object)
+ N; D5 B; u9 y% `4 D& A                        );/ Z7 m- H. K$ g' T
                    break;
, l) e8 A+ t8 a- Y: i; U                }9 y* q1 ]- s1 ~1 o
2 t. F9 c3 w; y$ D. |' j9 f0 T8 w8 m1 c        }while(1);* Q* R/ D" _0 @" X: r
4 D& Y  x. S) C6 Q! a
    }( |( c6 c) B9 u9 k  H0 C: Z
    //如果是装配体
% D# ^; P' a' f    else
- r% z+ Q" [- r5 P0 O; W    {
# W- z1 w0 u3 g7 p8 n        tag_t obj = UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ(root_part_occ);
8 c! [; |/ o4 b; U& W" G  Y        tag_t object = NULL_TAG;8 Y8 n- `8 o' \5 g, }3 n
        int UF_body_type;- l% j' {$ G2 p: i. e5 ^9 z
        int type;
6 `& H0 V  f$ U$ z4 q        int subtype;
0 Y  a- N9 |9 `7 ?2 f        do! G  p! Z. h  Q. C, b
, s4 w- M0 s: ~, L6 h8 y7 B# b            VISUALSAN_NUAA_202_RUN( ( e% Z3 v- c  u# h
                UF_OBJ_cycle_objs_in_part(body_tag, UF_solid_type, &object) );
( m! K7 N6 t$ r* z. c/ @! J9 n& ^            if(object != NULL_TAG)
) Q5 T, d+ c. X/ F0 y( D6 _            {4 O7 p; G) P! z  f" _9 c/ d6 `
                VISUALSAN_NUAA_202_RUN( 6 h$ [! C, F, V3 L
                    UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object, &type, &subtype) );: s5 C6 c+ q2 m/ R) g" v
                // 判断body是否是一个Solid或Sheet7 M6 C0 z# S# m7 e- z
; B2 m6 `: F$ g, m/ `" T                    UF_MODL_ask_body_type(object, &UF_body_type) );
7 ?# v' h: {7 F( s! T
: Z$ {$ ?% l7 t                if(subtype != UF_solid_body_subtype)
1 d) Y1 V- N: @: P. }                    continue;
7 G6 n7 b( g+ s9 `                if(UF_body_type == UF_MODL_SOLID_BODY)
6 ~: P* h+ t8 t& b                {
0 g$ j: I1 S6 w                    // 将对象加入到链表的尾部
" R, u( Q1 p! |2 A6 `- ?6 I; f                    VISUALSAN_NUAA_202_RUN(
6 d% K$ t/ b" r/ @7 Z; ~( P                        UF_MODL_put_list_item(body_list, object) );
, }, b, L8 H- a( a2 V                }
1 H5 v4 |; \1 P+ i7 j            }
) L* k3 }9 e: [            else/ u, v7 g# W9 p6 S' o" o
            {$ U8 r' H5 k$ D+ S* W
                break;; ?8 r7 S3 f; {, @8 ?
            }) O& b5 L+ z* Q# B
: i0 ^) Q) N, s6 n3 [: p; }
        }while(1);
% {- m& V; B1 D: F7 B( ?1 c- C% t3 ^% F4 h5 r2 Q% s
: e6 D0 Q1 h* ]: o   o- ~0 ~; ]' j& W3 J
    // 如果文件存在, 先删除
1 M( a+ N9 F1 Q    remove( ps.c_str() );# Z- t) k, L& T  O/ u
    // 创建Parasolid文件. v# i' y1 _% r& s
5 O' H! K* W/ A+ Q6 A9 ~        UF_PS_export_data(body_list,  (char*)ps.c_str() ) );8 ~$ s6 B* x- e. C
    // 删除链表
3 i; W9 ?" q7 T" }! V    VISUALSAN_NUAA_202_RUN(
6 Z% @% G2 ]/ I9 A        UF_MODL_delete_list(&body_list) );. f) |! U* _* r8 L3 M3 q
! u% T6 ?+ ~6 n; s8 a: A. J
    return 0;
6 q0 E' e- p9 d* N% C; q}
GMT+8, 2025-3-9 22:42 , Processed in 0.061093 second(s), 20 queries .
