查看: 2166|回复: 7
求大神有经验者 UG4.0如何用图档出线割图??
发表于 2014-9-15 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题纠结了好久啊  老是搞不定  求高手详细讲解 部奏如何??
4 U3 D" m2 a2 q! N
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:55 | 显示全部楼层
老是搞不懂这个问题啊 有高手吗???
发表于 2014-9-15 11:16 | 显示全部楼层
你上一个图档看看。
发表于 2014-9-16 10:04 | 显示全部楼层
正常线割软件是打不开UG图档的,做线割图还是用CAD吧
发表于 2014-9-16 11:45 | 显示全部楼层
简单说,在UG里面将你需要线割的位置做出来,然后选择一个线割基准面,以那个面分割开,抽取那个面的线,然后就可以了
 楼主| 发表于 2014-9-23 01:55 | 显示全部楼层
青华CNC数控编程 发表于 2014-9-16 11:45+ \4 q3 [# `9 k& f
简单说,在UG里面将你需要线割的位置做出来,然后选择一个线割基准面,以那个面分割开,抽取那个面的线,然 ...
/ O: T; n6 W! {能说具体点吗师傅??可有图? 还有就是要转档的吧?" w2 [, q6 h0 l' w+ i" R
发表于 2014-10-9 15:39 | 显示全部楼层
用UG。在制图环境做好投影视图。同时要把需要线割的部位画出来。再使用2D转换。把图导出DWG  / DXF格式。然后在CAD里面把要线割的位子用不同的颜色标出来。写好火花位。斜度。从哪里取数。
发表于 2014-10-9 15:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 19:07 , Processed in 0.056570 second(s), 19 queries .
