查看: 1370|回复: 3
关于基于层的问题求解
发表于 2014-9-17 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 2.jpg $ K- q% w9 l8 W3 b- t: U
( X' k( q8 ]4 D& `0 {* V
如图所示,我二次开粗用基于层,但是计算刀路报警,IPW也是已经勾上的。
' H. T" Y! p6 v6 l# T* g4 Q, E- ^首先说下我已用过的方法:
  B( r) ]( @: ^* {7 L- H( U1.IPW我在第一次开粗前就一个勾上了。
' P, {$ ?) d* Q: Z' }! m5 \2.发现报警我把第一次开粗的刀路又重新计算了一遍,再计算二次开粗刀路,还是报警。
% Z0 G4 e  a% |' o* _9 n8 S3.我把第一次和第二次开粗的刀路全部删除重新做了一遍,结果一样,还是报警。
" C1 W% ?; f5 W/ e) J# U/ Y! n请问到底是哪里的原因呢,第一次碰到这个问题,谢谢。
  z7 r" E0 {) W
发表于 2014-9-23 10:07 | 显示全部楼层
第一:要把 文件→实用工具→用户默认设置→加工→几何体→ipw→把启用基于层。ip模型。启用居于层的ipw前面的勾都打上。
+ O' ^8 E( o, u2 @  r
" y! m9 M9 B& w( b3 N, ^第二:进入加工模块,首选项→加工→配置,把启用基于层的ipw, ipw模型, 启用基于层的ipw前面的勾都打上。
2 M$ t8 Z& q. c9 L" F( N5 l4 ^
( t2 r: h5 m8 t5 q! ~" T第三:在型腔加工模块里, 组→几何体→重新选择→几何体→WORKPIECE→新建→图标上选择最右边那个工件→父级组→WORKPIECE→确定→ 部件→ 选你的三维零件→  隐藏选择自动块→ 确定,刀具选择一把大一点的刀具,生成程序。当然别忘留毛培余量。
9 u! y9 E+ [0 i* }4 Q: e. _8 O
  w! E5 B4 S# P2 I7 {第四:把生成的程序复制一下黏贴在下面,中间不要隔开,然后在切削→处理中的工件里选 使用基于层,刀具选一把小一点的刀具,然后生成程序,在生成程序的时候会出来一个对话框,说没有什么东西,这时你再生成上一把刀的程序,把你现在复制下来的程序删除,再把第一道程序复制下来,然后再重新选使用基于层,选一把小一点的刀具,然后就可以生成程序了。.
发表于 2014-9-27 20:38 | 显示全部楼层
不愧是做培训老师的,讲的很细,真不错。
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:02 | 显示全部楼层
UG编程-陈老师 发表于 2014-9-23 10:07
8 M8 G' q- Z7 d  ^第一:要把 文件→实用工具→用户默认设置→加工→几何体→ipw→把启用基于层。ip模型。启用居于层的ipw前 ...
6 b) U9 u: K8 g+ R4 C谢谢,讲的很详细。
: H' G( P  T5 w; u
GMT+8, 2025-2-25 01:28 , Processed in 0.057922 second(s), 22 queries .
