查看: 922|回复: 0
压铸产品的几种常见缺陷和对策分析
发表于 2014-9-18 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、铸件表面有花纹,并有金属流痕迹
/ J# y' b8 x0 z$ D
产生原因:1、通往铸件进口处流道太浅。2、压射比压太大,致使金属流速过高,引起金属液的飞溅。
, h! @9 Z6 J- R/ i" S# L
调整方法:1、加深浇口流道。2、减少压射比压。
+ W; l$ ~5 ]  U' Z4 l* A
二、铸件表面有细小的凸瘤
- J, R/ ]8 a4 [' [1 O: ^, `
产生原因:1、表面粗糙。2、型腔内表面有划痕或凹坑、裂纹产生。
2 N; C- B8 W, Y
调整方法:1、抛光型腔。2、更换型腔或修补。。
: g( z$ F2 _" Q4 P% d# M! u& R
三、铸件表面有推杆印痕,表面不光洁,粗糙
# z% W4 z; c! N# G9 A
产生原因:1、推件杆(顶杆)太长;2、型腔表面粗糙,或有杂物。
6 w+ [5 {' n' e$ c  h+ W
调整方法:1、调整推件杆长度。2、抛光型腔,清除杂物及油污。
& E: h; _8 y* o8 l; U* v6 ^
四、铸件表面有裂纹或局部变形
6 y" e/ M4 s  T
产生原因:1、顶料杆分布不均或数量不够,受力不均:2、推料杆固定板在工作时偏斜,致使一面受力大,一面受力小,使产品变形及产生裂纹。3、铸件壁太薄,收缩后变形。
) q: D/ Y* T" y
调整方法:1、增加顶料杆数量,调整其分布位置,使铸件顶出受力均衡。2、调整及重新安装推杆固定板。
; [- D8 ]7 n; N% ^& D
五、压铸件表面有气孔
. L0 \( M, u( @; Q9 M6 f
产生原因:1、润滑剂太多。2、排气孔被堵死,气孔排不出来。
. p- X% v6 ^- b8 A& `
调整方法:1、合理使用润滑剂。2、增设及修复排气孔,使其排气通畅。
+ p$ Z7 ]; J! v' X0 U5 n- Q
六、铸件表面有缩孔
6 Z: u0 ~$ [( K5 `
产生原因:压铸件工艺性不合理,壁厚薄变化太大。金属液温度太高。
2 P* s" }! P; i7 q' x. o! C
调整方法:1、在壁厚的地方,增加工艺孔,使之薄厚均匀。2、降低金属液温度。
3 P7 L' p& `5 j1 c, w, q
七、铸件外轮廓不清晰,成不了形,局部欠料
& m9 D$ d4 a( B  ?& Z( N
产生原因:1、压铸机压力不够,压射比压太低。2、进料口厚度太大;3、浇口位置不正确,使金属发生正面冲击。
: z5 h; h/ u# g& D
调整方法:1、更换压铸比压大的压铸机;2、减小进料口流道厚度;3、改变浇口位置,防止对铸件正面冲击。
9 D* R/ \# I, ^+ C8 F* d% C
八、铸件部分未成形,型腔充不满
) D6 N( ]+ f: }, d
产生原因:1、压铸模温度太低;2、金属液温度低;3、压机压力太小,4、金属液不足,压射速度太高;5、空气排不出来。
; p/ _9 L( U; C' A9 F) R, e( |
调整方法:1、2、提高压铸模,金属液温度;3、更换大压力压铸机。4、加足够的金属液,减小压射速度,加大进料口厚度。
) ]& @" c' ]' M. D
九、压铸件锐角处充填不满
* n2 W" B& u" l9 B7 p' E- |
产生原因:1、内浇口进口太大;2、压铸机压力过小;3、锐角处通气不好,有空气排不出来。
8 e& ^/ r1 s2 D4 g5 L
调整方法:1、减小内浇口。2、改换压力大的压铸机。3、改善排气系统
; w" _* M6 A* ^3 v
十、铸件结构疏松,强度不高
: b% X! I# r0 ^7 Y$ B* Y$ \
产生原因:1、压铸机压力不够;2、内浇口太小;3、排气孔堵塞。
4 n$ h+ l2 I, Y$ \/ a
调整方法:1、改换压力机。2、加大内浇口。3、检查排气孔,给以修整通气。
% B1 N+ H. _1 B( L0 a  X" R: W
十一、铸件内有气孔产生
' Z) e) b/ L+ b6 K
产生原因:1、金属液流动方向不正确,压铸件型腔发生正面冲击,产生涡流,将空气包围,产生气泡。2、内浇口太小,金属液流速过大,在空气未排出前过早地堵住了排气孔,使气体留在铸件内。3、动模型腔太深,通风排气困难。4、排气系统设计不合理,排气困难。
2 K$ F& K# T' W$ |7 J+ M' |# B0 R
调整方法:1、修正分流锥太小及形状防止造成与金属流对型腔的正面冲击。2、适当加大内浇口。3、改进模具设计。4、合理设计排气孔,增加空气穴。
0 Z# C1 U9 k# E* W& a4 c( B
十二、铸件内含杂质
, V5 A4 R6 H9 f3 [. K8 R* h
产生原因:1、金属液不清洁,有杂质。2、合金成分不纯。3、模具型腔不干净。
6 i9 y* Y. e- d2 g( W1 K
调整方法:1、浇注进,把杂质及渣清掉。2、更换合金。3、清理模具型腔,使之干净。
; j. n, O: ^) d" I( r8 H8 e
十三、压铸过程中,金属液溅出
; Y. ?7 l1 ^1 F% j2 U% i
产生原因:1、动、定模间密合不严密,间隙较大。2、锁模力有够。3、压机动、定模板不平行。
8 Z# s. g: _0 u8 x. C
调整方法:1、重新安装模具。2、加大锁模力。3、调整压铸机,使动、定模相互平行。
* o, w3 i8 k, H5 G; ?0 o" k! z' }/ q+ z2 H% o
GMT+8, 2025-5-19 02:50 , Processed in 0.186308 second(s), 24 queries .
