查看: 812|回复: 0
在cad中,打印机/绘图仪选项组时用来对打印图纸时选择的绘图仪或打印机进行设置的
发表于 2014-9-18 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中,打印机/绘图仪选项组时用来对打印图纸时选择的绘图仪或打印机进行设置的。当打印设备和电脑连接正常时,安装了打印设备的驱动程序后,在打印窗口的名称列表中就会有打印设备供选择。用户可以自由选择需要的打印设备。
在cad中,打印介质和打印设备的相关信息储存在后缀名为.pc3的打印配置文件中,这些信息包括了绘图仪配置设备指定端口信息,光栅图形和矢量图形的质量,图样尺寸以及取决于绘图仪类型的自定义特性。这样的话就可以使打印配置能够同时应用于其他文档,避免用户的反复操作。
此时选中打印设备,点击右边的特性按钮,系统就会弹出绘图仪配置编辑器对话框,我们可以在该对话框中对pc3文件进行修改,输入和输出等操作。
在图纸尺寸的下拉列表中我们可以选择打印的纸张类型。
推荐阅读:proe如何旋转CAD如何画立体图
8 p" b2 `+ r% v; B% b
GMT+8, 2025-6-18 06:21 , Processed in 0.081229 second(s), 20 queries .
