查看: 2050|回复: 1
rhino犀牛建模实体上的结构线问题
发表于 2014-9-18 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实体上的结构线有粗有细是什么原因呢?如图所示中间粗的结构线会把投影到实体上的矩形曲面分割成两半,当我将其组合起来以后发现【开启控制点】【重建曲面】工具无法对这个矩形曲面使用了。犀牛新手求指教!!
7 B& k. b9 k! T% F( {
发表于 2014-9-18 16:28 | 显示全部楼层
粗的线称为:母线,就是曲面的“边缘线”。细线就是普通的UV线,你这么切开,母线在中间,必然自动判定为两个面。你如果想要非这么做,不妨试试投影到另一侧的曲面上剪切,母线如果在这边,那另一侧一定可以切成完整的面。开启控制点和重建的命令只能对原始曲面有效,做了运算和修建等等命令之后,就不能再打开控制点和重建了。
GMT+8, 2025-2-25 01:03 , Processed in 0.055921 second(s), 22 queries .
