UG8.5正式版安装教程及许可证设置 5 d( p3 p3 S8 h& S( h' V: M3 p
(win7_64位系统)
' D; M) _* M7 g) Qwin7_64位系统安装UG8.5软件的方法和32位系统的安装方法不太一样,总体来说没有多大变化,但是在未安装UG软件之前,要先安装win7系统的虚拟程序,如果不安装会出现以下情况; 1 g/ [+ s! v; y$ X, c/ V& i9 P( M
% R6 E) p1 F- h5 \) b- b, t
, _- X! m* \' Z* ?(Win7-64的安装虚拟程序会放到9SUG网上面,需要的可以前往下载,安装程序图片如下)
, d5 h$ B; M8 A% e
: T4 \- z) k$ m9 v6 _7 `3 ]7 _1 a' }, Z2 O
6 D6 A. a" h) _( u4 h0 }
请记得一定要先安装Win7_64位插件 2 g4 f, e2 p, k$ |$ N2 C- l: ]
接下来进入UG8.5_win7_64位系统正式版安装教程 8 k' M) ^; h' x* ]% R8 r
第一步:找到安装包中的UG8.5.lic文件,把9SUG网的网址换成你电脑中的计算机名字后进行保存。 . g( x( S1 ]* F! F
, c8 k6 } q# {3 ^
. s0 [4 T- t/ W4 O* D* X" p
2 q0 K. C/ ?- @ Z/ {
第二步:打开UG8.5安装包中的lnuach.exe文件,进入UG8.5的安装面板。
0 A N- q) s2 `# {. R* O& J% V
& j1 }! k. L2 l u( ~& O$ d/ |. o5 J; ^
) F) X" T3 c& f2 w
8 c9 W& S5 O5 K5 O/ i) ]' ^请按上图安装步骤对UG8.5软件进行安装。 3 W& i8 o# C% e" W
特别说明,在UG8.5软件出来后,不需要对安装好的文件进行破解了,大家可以看下图,根本就没有了UG8.5以前版本中的Crack破解文件包。算是8.5的一个新功能所在吧,没有之前麻烦了。
! }9 ~% O1 p0 H" b安装完成UG8.5软件之后,为了避免打开失败,重起下自己的电脑。 " h- J. i3 s$ E" S& p
经常会有朋友在安装完成UG软件之后,打开会出现如下图所示错误提示:
7 v) D/ \" e" s/ _8 Y2 m, M9 |0 Z
9 u% t5 k1 N6 P% d) `+ \1 ~- @. q2 _
遇到这种情况,请重新设置你的许可证文件。 ' {2 M" U/ A" i- J8 ^8 p
设置许可证的方法如下
& w; {( b& h( P4 x+ ](1)从开始位置进入许可证的文件界面:
$ m+ j4 G/ t2 M
k8 p* k8 `" d(2)进到许可文件后的界面如下图:
, Q! Y8 U' J7 M4 B9 Q; y* G
/ g# A* n# R( y, n3 Q: u5 n0 j(3)对许可进行设置:如下图 6 }" d- {7 e4 P$ v" `9 V
( F: k1 u5 L$ H. Y/ r- w
(4)设置完成许可文件后,切换到停止项再对其进行保存。如下图 # M0 L/ z3 G, v. }1 e9 y1 x
2 J. v/ k; P. x- g# S在所有的步骤完成后,请重起电脑再打开。
& t5 X/ S: C! p9 B0 l |
