查看: 6986|回复: 10
[讨论] 干涉面有什么用 ?是不加工吗?
发表于 2008-9-10 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
干涉面有什么用  ?是不加工吗?   如果是:   那干涉面余量是干什么的>    到底什么用   知道的说下    想不明白
发表于 2008-9-10 18:13 | 显示全部楼层
是不加工,干涉面余量是切削刃与干涉面的距离
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢
一定有什么用,或许是用在避免撞刀吧
发表于 2008-9-11 04:31 | 显示全部楼层
干涉面我在MC经常用到 打个形象的比喻就是你加工一个凸起的模具的时候避免刀扎到下面的那个面 你可以选着下面的哪个面作为干涉面 适当的升高一点刀走到哪个位置就不会下去了避免扎到下面的面!
发表于 2009-9-30 20:37 | 显示全部楼层
还可以。看在什么情况用QQ275172086
发表于 2009-10-3 23:55 | 显示全部楼层
不到万不得已,不要用干涉面,会增加提刀,用的话,一定要注意干涉面预留量要大于加工预留量
发表于 2010-1-14 22:34 | 显示全部楼层
powermill中怎样设置干涉面?
 楼主| 发表于 2012-7-7 16:25 | 显示全部楼层
shier 发表于 2010-1-14 22:34
7 `, H+ D) ?' |& e! [- [, ?powermill中怎样设置干涉面?
' Z3 i2 d8 Q  A8 J
局部设置余量  在设置余量那里
发表于 2012-7-9 12:28 | 显示全部楼层
只做辅助面
发表于 2013-1-22 19:35 | 显示全部楼层
干涉面说的易懂一点就是保护面,就是当你选了这个面为干涉面那么你的刀具理论上就不会将这个面过切!当然一般你也要留干涉余量。干涉面的运用在编程中是必不可少的。
GMT+8, 2025-5-9 22:02 , Processed in 0.207601 second(s), 24 queries .
