2014年9月26日--自动标注更新4 D1 y+ A5 M7 f: `
更新内容: 4 ^) v% T7 }0 \
1.标注文字位置在上方时,以前会出现干涉现象,现在这个问题得到解决.
- J$ ? l! Q; L, y4 b% x9 z/ z 2.增加了输入对象的选项,增加至13个不同的字母:A B C E L M X Z 1 2 3 4 56 j: P4 P: Z/ o, ?/ v8 H- ^
按照排列组合的原理,13个字母可以任意组合成一组,13的13次方,共有数百亿个组合." f2 u- ?# r; a9 m
字母A代表圆弧
$ }/ [, ~1 o' p. a: Z 字母B代表块
5 J! {7 G' M# c( w2 {% H; h& I. Z 字母C代表圆
/ u! ?6 @1 [ W8 U) K 字母E代表单一中心线2 s4 v# W- K4 l! ]
字母L代表直线
; V2 g0 H5 f2 U. x# P7 d' n4 c5 w 字母M代表同心圆
/ g1 y; W, E% M; C 字母X代表十字中心线
B# h# H1 R8 p4 L/ J' ?) G1 a5 S 字母Z代表默认选择对象
3 e5 o+ f$ t( g( c/ f; u _ 字母1代表单个圆( s( v1 e, F5 d5 V! T) x
字母2代表两个圆组成的同心圆8 T8 L6 v! {2 _
字母3代表三个圆组成的同心圆4 [+ N _, u: }% Q
字母4代表四个圆组成的同心圆# Z9 i- r* h8 G$ z: ~
字母5代表五或五个以上的圆组成的同心圆 ) L7 ?4 }) F! b# C* n5 ?2 {
! w0 H* R2 f. t
6 U4 B2 ?+ \9 N+ s9 \小帮手网址:http://user.qzone.qq.com/2290339607/2
: f: u1 U' ~* T% L& V& |: ?' O& k9 C8 {) z, z& z/ J" I6 W
& Q9 F/ ]8 g' m3 h2 `1 {6 d0 g
例如:只标注 块,两或三个圆组成的同心圆(B23,B32,2B3,23B,3B2,32B)4 c% O0 H! Q% G* _0 |" S7 P
9 y5 d5 c6 ]7 S+ F& h1 y
8 F n2 o1 \! }4 f8 Z4 q: ^ @% O* I, U! o
例如:只标注 单一中心线(E)
0 Z" E: p/ j% d
) N. a$ c5 `1 `0 h5 U& |
2 n, u6 K# o; w( y! W2 w) {5 @$ Q; f7 W- E) x
例如:只标注 十字中心线(X)" ]) R5 @; b1 s* e4 w
: i: Z* h% W) M$ B2 D3 g6 y7 y/ p% I: J# R5 K3 d% C* E, k0 u2 C" f2 S
' ~/ {2 r, l8 p& F' v2 B
例如:只标注 中心线(单一中心线和十字中心线)(EX,XE)
0 _! d: V. { A
. D0 z r3 ^2 {/ L* m
+ c2 q3 U6 R1 d5 y5 y6 G* z
* j4 e6 b" \" \& \& X9 x/ T
例如:只标注 十字中心线,单个圆(1X,X1)" ^8 x1 C% A/ |+ I! w. _3 }/ N( S, @
f5 v! a x. z
+ B9 C3 h. ^- }! p9 e
% }) d2 y* \ j# N0 r* p2 _例如:只标注 块,十字中心线,单个圆 (BX1,B1X,XB1,X1B,1BX,1XB)
5 H! B9 `( C9 f2 \
( O8 r, v7 _ x* |+ R& l3 {( j
$ }- V/ v2 W; m+ b: u2 ~; W, E8 Y
- K7 u/ y! i( c例如:只标注 默认选择对象, 三个圆组成的同心圆(Z3,3Z),在原基础上再增加三个圆组成的同心圆.
) e/ }9 i E# ]$ G" j$ G/ b y. j
例子太多了,恕不能一一例举.5 B5 X1 H4 }) b) w0 _3 ~
# l' H9 l z8 L& E+ F
