查看: 2994|回复: 1
调好角度的rhino导入keyshot后视角变了怎么办
发表于 2014-9-26 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在rhino的透视图中调好了角度,但是每次一导入keyshot就变成其他角度了。在keyshot里面调整角度很不方便,而且室内的角度很难调得到。请问要怎么办?2、怎么导入keyshot渲染立面图?摄像机那里选择的front、top之类的视图都是透视角度的立体图(就是一个正方形还可以看到三个面)。
7 W4 u" g& A- t0 V3、怎么像vray一样背景变成黑色以便后期ps用?
! F, q3 Z' J+ K; q/ \% a, g; m; e
发表于 2014-9-26 20:16 | 显示全部楼层
1、没办法,一般在scene理调整XYZ,这种做法在alias 和 showcase里也比较常用,应该没什么问题的;2、这个和第一个息息相关,如果问题1是调整物体,那么在调整物体之后,固定摄像机显示的视图自然是有问题的,所以要在scene中xyz轴归0&90&180°同时勾选下面的正交显示;3、在渲染输出中格式选TIFF,勾选下面的通道,渲染出来的图就是没有背景的
GMT+8, 2025-2-25 01:13 , Processed in 0.046748 second(s), 19 queries .
