查看: 1311|回复: 3
安装后启动时发错误.
发表于 2006-4-30 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装后启动时发错误.
安装后启动时发错误.
; d# E( W0 S2 ^4 a: o" X& ?
刚安装NX2.0,启动时出现上面的错误,是什么原因,请大虾说明一下,本人在此谢了,如果有安装说明,视频或者PDF之类的请给一个,重谢了!!!!!!!!!1
安装后启动时发错误.
安装后启动时发错误.
 楼主| 发表于 2006-4-30 00:53 | 显示全部楼层
可以把鼠标指针放在上面的图片上滚动鼠标中轮放大,就可以看清上面的内容了.
发表于 2006-4-30 01:13 | 显示全部楼层
<>ok , 问题是 本站的UG2 许可文件有问题</P><>      解决办法是 选用更新过的许可文件,重新安装一便UG2,可以在下载中心里找到</P>
 楼主| 发表于 2006-4-30 05:15 | 显示全部楼层
<>版主,许可文件是不是要用记事本打开改计算机名的那个文件,我在哪里可以直接找到许可文件??????????给一个路径!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!在线等待回答!</P>
" {! q6 T/ h9 p  W
[此贴子已经被作者于2006-4-29 21:20:24编辑过]
/ k' E' d% ]# ]) F4 ~
GMT+8, 2025-7-8 01:01 , Processed in 0.235541 second(s), 29 queries .
