用户名  找回密码
楼主: zjm198588
[疑难] 跪求内齿圈画法
发表于 2010-7-5 14:56 | 显示全部楼层
还有齿隙什么的
发表于 2010-7-13 21:07 | 显示全部楼层
用计算内齿轮副啮合的方法计算出内齿轮的所有参数,用这些参数应该可以做一个外齿轮吧,(如果连外齿轮也做不成,那就先学做外齿轮)然后对做出的外齿轮注意要倒角在这个齿轮的小径的齿向方向,齿根不要倒圆,也不要做过度曲线,用做成的这个外齿轮对一个圆柱体进行求差后得到的就是这些参数的内齿轮了,如果要进行啮合和运动仿真的话,注意在建模时要对计算的内齿轮进行增加一定的径向变位系数以求得做成的内齿轮齿厚稍大点,对啮合的外齿轮要稍减小径向变位系数以求外齿轮的齿厚稍小点以获得齿侧间隙,这样做出的内齿轮啮合副在进行运动仿真时一般检查不出有干涉的问题,也比较符合实际。减小或增加的径向变位的数值与设计时的齿厚变化相关,可以算一下外齿轮的因公法线减少的实际最小变位系数和内齿轮因棒间距加大而造成的实际径向变位系数增加的最小值。
发表于 2010-10-18 10:06 | 显示全部楼层
差出来的肯定不行  虽然是配合但是在外齿轮的齿顶圆与内齿轮的齿根圆之间是有间隙的 所以差出来是不行的
GMT+8, 2025-4-5 22:27 , Processed in 0.051397 second(s), 18 queries .
