查看: 1095|回复: 1
海盗分金问题
发表于 2008-9-26 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
——经典智力题推而广之一  $ H) D, j3 F0 ~0 N
  (本帖改编自《科学美国人》杂志中IanStewart的《凶猛海盗的逻辑》) 8 o8 K5 Q' N+ m2 A3 w9 M0 b& l
! J, |- a  c# {/ c% C* B* s) W. C  海盗,大家听说过吧。这是一帮亡命之徒,在海上抢人钱财,夺人性命,干的是刀头上舔血的营生。在我们的印象中,他们一般都瞎一只眼,用条黑布或者讲究点的用个黑皮眼罩把坏眼遮上。他们还有在地下埋宝的好习惯,而且总要画上一张藏宝图,以方便后人掘取。不过大家是否知道,他们是世界上最民主的团体。参加海盗的都是桀骜不驯的汉子,是不愿听人命令的,船上平时一切事都由投票解决。船长的唯一特权,是有自己的一套餐具——可是在他不用时,其他海盗是可以借来用的。船上的唯一惩罚,就是被丢到海里去喂鱼。   h: X' N3 n6 Q" N
' \( t5 S: c6 N  m7 i  现在船上有若干个海盗,要分抢来的若干枚金币。自然,这样的问题他们是由投票来解决的。投票的规则如下:先由最凶猛的海盗来提出分配方案,然后大家一人一票表决,如果有50%或以上的海盗同意这个方案,那么就以此方案分配,如果少于50%的海盗同意,那么这个提出方案的海盗就将被丢到海里去喂鱼,然后由剩下的海盗中最凶猛的那个海盗提出方案,依此类推。
) m/ U/ M* ]0 R* G* k3 b% \
. S& B8 q2 b! h* N/ l  我们先要对海盗们作一些假设。
( a( D2 x7 O0 X9 m3 m# q
0 }0 d9 K0 c3 ]  1) 每个海盗的凶猛性都不同,而且所有海盗都知道别人的凶猛性,也就是说,每个海盗都知道自己和别人在这个提出方案的序列中的位置。另外,每个海盗的数学和逻辑都很好,而且很理智。最后,海盗间私底下的交易是不存在的,因为海盗除了自己谁都不相信。 % A1 s, m5 x' d# R  p
  2) 一枚金币是不能被分割的,不可以你半枚我半枚。 : K8 Z% v* I; H) O$ [3 L
  3) 每个海盗当然不愿意自己被丢到海里去喂鱼,这是最重要的。
+ B- b% q0 q5 L# a8 O( [( @  4) 每个海盗当然希望自己能得到尽可能多的金币。 / Y& v; D! R# T: Z( _" a# ^
  5) 每个海盗都是现实主义者,如果在一个方案中他得到了1枚金币,而下一个方案中,他有两种可能,一种得到许多金币,一种得不到金币,他会同意目前这个方案,而不会有侥幸心理。总而言之,他们相信二鸟在林,不如一鸟在手。 ; J- Y; q& c/ d2 k" v& Z
  6) 最后,每个海盗都很喜欢其他海盗被丢到海里去喂鱼。在不损害自己利益的前提下,他会尽可能投票让自己的同伴喂鱼。
! A9 M+ V0 [8 T2 ^' O6 @6 N7 ?0 ]: T9 x; l
  现在,如果有10个海盗要分100枚金币,将会怎样? [eWebSoft_NextPage]
* R6 j- k& l' T( s: a4 R7 O' _/ L
  要解决这类问题,我们总是从最后的情形向后推,这样我们就知道在最后这一步中什么是好的和坏的决定。然后运用这个知识,我们就可以得到最后第二步应该作怎样的决定,等等等等。要是直接就从开始入手解决问题,我们就很容易被这样的问题挡住去路:“要是我作这样的决定,下面一个海盗会怎么做?” & g0 f. A/ G3 _" R" L( i& e
2 d- M" l; q+ o* T. E5 A* ~8 W  以这个思路,先考虑只有2个海盗的情况(所有其他的海盗都已经被丢到海里去喂鱼了)。记他们为P1和P2,其中P2比较凶猛。P2的最佳方案当然是:他自己得100枚金币,P1得0枚。投票时他自己的一票就足够50%了。
+ g) a( [" C7 Z$ p, }$ C% L
4 o5 A7 z0 Y/ r+ w; I$ l- I  往前推一步。现在加一个更凶猛的海盗P3。P1知道——P3知道他知道——如果P3的方案被否决了,游戏就会只由P1和P2来继续,而P1就一枚金币也得不到。所以P3知道,只要给P1一点点甜头,P1就会同意他的方案(当然,如果不给P1一点甜头,反正什么也得不到,P1宁可投票让P3去喂鱼)。所以P3的最佳方案是:P1得1枚,P2什么也得不到,P3得99枚。 , T) I: F6 E9 w( P* \& P4 U3 @
6 \4 ]% p' w! @
  P4的情况差不多。他只要得两票就可以了,给P2一枚金币就可以让他投票赞同这个方案,因为在接下来P3的方案中P2什么也得不到。P5也是相同的推理方法只不过他要说服他的两个同伴,于是他给每一个在P4方案中什么也得不到的P1和P3一枚金币,自己留下98枚。 5 m# J# y9 x' ], R! O( H  B5 b
+ e& z6 c* M9 Z5 n2 ]  T  依此类推,P10的最佳方案是:他自己得96枚,给每一个在P9方案中什么也得不到的P2,P4,P6和P8一枚金币。
) f* k1 _9 @; b& ]
) h" S8 a8 q/ p& L) v8 o; s! d* D  下面是以上推理的一个表(Y表示同意,N表示反对):
5 `( y) C7 Q& S" _! R  k& G* H, X
% R: a  ?, @: ?* h: A   P1  P2
9 i( O: _6 |( @9 D4 B   0  100 & o$ P7 S# R% k: H; u5 ^+ ~
   N  Y : G+ Y. E) U2 D, @4 n( @! L* J
1 H% O  o: n0 Y# Y! p! O7 w
   P1  P2 P3 6 w/ m% a5 |2 I' s6 n# `; ]9 ^) O  x
   1  0  99
) S8 n4 `8 B4 F1 J/ H( d   Y  N  Y 0 l; i1 j" c3 T. k3 z
5 e- m" n# [, _6 f+ ^' D   P1  P2  P3  P4 ' ^& `4 e2 V- I: Z. h" m& Y
   0  1   0  99 # }5 S( |8 o3 S
   N  Y   N  Y : }1 j, B" G) T# ?1 p
+ E; ]4 T, q' l
   P1 P2  P3  P4  P5
7 I; |7 a! J4 \& ^1 r. A   1  0  1  0  98
0 _- P& D% T3 j( l- X9 T. }   Y  N  Y  N  Y & w3 v- r2 r! u/ @4 b
' y! b3 [- |  Q1 ?, K   ……
7 V7 _& O% O4 ?) W  b+ i& r5 t% ?( I+ N0 s) c
   P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10
4 n/ e/ _. H# z$ i   0   1  0   1  0  1   0  1   0  96 9 d- h, t, [- l
   N   Y  N  Y  N  Y   N  Y  N   Y , s- A; Y, j7 {0 \4 B; U
[eWebSoft_NextPage]
; h! i9 ?  N0 v# F) p
6 S8 G2 [8 T8 n5 F  现在我们将海盗分金问题推广:
5 l0 y* F, S7 W* o1 k
$ A0 h+ Y1 `1 w/ o$ f8 t8 d  1) 改变一下规则,投票中方案必须得到超过50%的票数(只得到50%票数的方案的提出者也会被丢到海里去喂鱼),那么如何解决10个海盗分100枚金币的问题?
4 ^% b+ {/ c" ]  T+ w0 k: ~  2) 不改变规则,如果让500个海盗分100枚金币,会发生什么? 1 x4 k/ S$ u, b) |! n: ?0 y1 k
  3) 如果每个海盗都有1枚金币的储蓄,他可以把这枚金币用在分配方案中,如果他被丢到海里去喂鱼,那么他的储蓄将被并在要分配的金币堆中,这时候又怎样? 2 [+ K) Q( x& u- @- b) N  s
  w2 U2 s. d& s# ]/ H  通过对规则的细小改变,海盗分金问题可以有许多变化,但是最有趣的大概是1)和2)(规则仍为50%票数即可)的情况,本帖只对这两种情况进行讨论。 # S/ e  R' z8 b7 E
9 a. Y" H0 O! _5 [9 C  首先考虑1)。现在只有P1和P2的情形变得对P2其糟无比:1票是不够的,可是就算他把100枚金币都给P1,P1也照样会把他丢到海里去。可是P2很关键,因为如果P3进行分配方案的话,即使他一枚金币也不给P2,P2也会同意,这样一来P3就有P2这张铁票!P3的最佳方案就是:独吞100枚金币。 5 m: x" p# J- @6 V- ?
0 o& x0 Q- Y! P; a: a  P4要3张票,而P3是一定反对他的,而如果不给P2一点甜头,P2也会反对,因为P2可以在P3的方案中得救,目前为什么不把P4丢到海里呢?所以要分别给P1和P2一枚金币,这样P4就有包括他自己1票的3票。P4的方案为:P1,P2每人1枚金币,他自己98枚。 7 d% a+ x( \9 P/ f
* g) ]; K; ^9 }4 C  P5的情况要复杂点,他也要3票。P4是会反对他的,所以不用给,给P3一枚金币就能使他支持自己的方案,因为在接下来的P4方案中他什么也得不到。问题是P1和P2:只要其中有一个支持就可以了。可是只给1枚金币是不行的,P4方案中他们一定有1枚金币可得,所以只要在他们中随便选一个,给2枚金币,另一个就对不起了,不给。这样P5的方案是:自己97枚,P3得1枚,P1或P2得2枚。
- `2 p# h( u- m% E7 @4 {* P& ?2 p) c9 m9 D' F- U
  P6的方案建立在P5的上面,只要给每个P5方案中不得益的海盗1枚金币。要注意的是,P1和P2都应该看作在P5方案中不得益的:他们可能得2枚,可是也可能1枚不得,所以只要P6给他们1枚金币,根据“二鸟在林,不如一鸟在手“的原则,就可以让他们支持P6的方案。所以P6的方案是唯一的:P1,P2,P4每人1枚金币,P6自己拿97枚。 $ ~' ?" b0 J9 g" P# z/ Z( `: _
! u0 Z9 [# T9 j  这样继续下去,P9的方案是:P3,P5,P7每人1枚金币,然后在P1,P2,P4,P6中任选一人给2枚金币,P9自己得95枚。最后,P10的方案是唯一的:P1,P2,P4,P6,P8每人1枚金币,P10自己得95枚。
  o9 O/ t! ?4 y8 a% {( ]; Z7 i& g: q* J; s) m3 U. w& s
  2)是最有趣的(提醒:我们回到50%票即可的规则)。原题解中的推理过程直到200个海盗都是成立的:P200给每个偶数号的海盗1枚金币,包括他自己,其他海盗什么也得不到。从P201开始,继续推理就变得有点困难了:P201为了不被丢到海里去,必须什么也不留给自己,而给从P1到P199中所有奇数号海盗每人1枚金币,从而争取到100票,加上他自己1票,逃过一劫。P202也什么都得不到,他必须用这100枚金币买通100个从P201的方案中什么也得不到的海盗,要注意到现在这个方案不是唯一的:P201的方案中得不到金币的海盗是所有奇数号的海盗,有101个(包括P201),所以有101种方案。
, x, H, S- }' T3 t, k! ]9 h& L( ~, U/ L# [+ n
  P203必须得到102票,除了自己的1票外,他只有100枚金币,所以只能买到100票,所以可怜的家伙就被丢到海里喂鱼了。但是,P203是个很重要的角色,因为P204知道如果自己的方案不被通过,P203也一样会完蛋,所以他有P203的一张铁票。所以P204可以大出一口气:他自己一票,加上P203一票,然后加上用100枚金币买的确100票,他就得救了!100个有幸得到1枚金币的海盗,可以是P1到P202中任何100个:因为其中的偶数号的从P202的方案中什么也得不到,如果P204给他们中某个海盗1枚金币,这个海盗一定会赞同这个方案;而编号为奇数的海盗呢,只是有可能从P202的方案中得益罢了(可能性为100/101),所以根据“二鸟在林,不如一鸟在手“的原则,如果能得到1枚金币,他也会赞同这个方案。
! ^4 i2 [: z; X6 w( H: a5 v7 W# W5 z+ {
  接下去P205是不能把希望放在P203和P204这两张票上的,因为就算他被丢到海里去,P203和P204还可以通过P204的方案机会活下来。P206虽然可以靠P205的铁票,加上自己1票和100枚金币搞到的100票,只有102票,所以他也被丢到海里喂鱼。P207好不了多少,他需要104票,而他自己以及P205和P206的铁票加上100枚金币搞到的100票只有103票——只好下海。
1 C' q8 r0 b8 y1 O
$ [3 M0 U5 V! ?. k8 o  P208运气比较好,他同样也要104票,可是P205,P206,P207都会投票赞成他的方案!加上他自己的1票和买来的100票,他终于逃脱了做鱼食的命运。
2 `0 X* i7 l% B0 R8 U) g6 ~* X6 B+ J
- k  P; Z% r: k4 F. l  这样我们就有了一种可以一直推下去的新逻辑。海盗可以什么也不留给自己,买上100票,然后依靠一部分一定会被丢下海的海盗的铁票,从而让自己的方案通过。有这样运气的海盗分别是P201,P202,P204,P208,P216,P232,P264,P328和P456……我们看到这样的号码是200加上一个2的次幂。 ) {6 H! {3 [4 Q$ }  z
0 F" Y2 r! O* P/ Z; B" M1 l* F5 B- B
  哪些海盗是受益者呢,显然铁票是不用(不能)给金币的。所以只有上一个幸运号码及他以前的那些海盗才有可能得到1枚金币。于是我们得到500海盗分100枚金币的结论是:前44个最凶猛的海盗被丢进海里,然后P456给P1到P328中的100个海盗每人1枚金币。 8 H$ N7 n8 d  ~$ u) I/ n) E
  i9 i; T/ ~: Z5 C& J; F! \  就这样,最凶猛的海盗被丢进海里,而比较凶猛的什么也得不到,而只有最温柔的那些海盗,才有可能得到1枚金币。正如《马太福音》所说:“温柔的人有福了,因为他们必承受土地!”
发表于 2008-10-2 22:46 | 显示全部楼层
Tournaments与Sit and go
来源:www.ziyoutang.com
说到在线扑克,那就不得不说说Tournaments(锦标赛)和sit and go(坐下即玩锦标赛),几乎所有的在线扑克室都提供这2种比赛。
3 I0 F( l# u) a4 e3 `' nTournaments(锦标赛)一般是指规定的多少人,在规定的时间内(或不指定时间),以淘汰的方式对战扑克,最后胜利的前3名(有的时候是前6名,有的时候是前10名,根据赛事而定)将获得奖金。通常情况下,玩家要参加这锦标赛必须报名购买参赛资格(筹码购买,如$5;也有扑克点购买,如500个扑克点;也有条件购买,如之前有过存款多少,之前玩过多少手扑克等等),有的时候提供Freerolls(免费锦标赛),无需购买资格,报名即可参加。
0 J. g, E! G, R, @8 @: o% e& ^Tournaments(锦标赛)开始时会发给每个玩家1000个竞赛筹码(有的时候是1500,根据赛事而定),玩家通过比赛决胜负。Tournaments(锦标赛)会根据时间的推移将提高小盲注和大盲注,所以,即使玩家一直FOLD,随着时间的推移,手中的筹码将慢慢减少,直到被淘汰。
& Z4 r  w6 K) F# ?- q! u* D举个例子,A先生参加一个1000人的Tournaments(锦标赛),参加资格需交纳$5的参赛资格费,而作为奖励是,如果A先生能技压群雄赢得前三甲,那么将获得$2500(第一名)或$1500(第二名)或$1000(第三名)的现金奖励。所以对玩家来说,以较少的购买博取最大的收益,这种诱惑是极大的。
3 @+ A2 _% W# x% w, Y. \' z7 i5 O" [Tournaments(锦标赛)中的Freerolls(免费锦标赛)是玩家们特别喜欢的一种比赛,原因很简单啊,一本万利啊!无需参赛资格费用,只要注册就可以参加,不过Freerolls(免费锦标赛)参加的人实在太多,一般一个1000人的Freerolls(免费锦标赛),开始报名后5分钟就会爆满,所玩Freerolls(免费锦标赛),的玩家必须看准时间。
, W9 m8 \! [) [" h* }2 q2 C
. ?  o1 x, l% x% `* {3 Msit and go(坐下即玩锦标赛)的比赛方式与Tournaments(锦标赛)基本相同,但sit and go(坐下即玩锦标赛)没有具体的时间指定,当玩家凑满一桌了,锦标赛就可以开始了。sit and go(坐下即玩锦标赛)所化的时间往往比较短。
# P4 p6 J% n- n. ~8 i( l7 p! i: H! R+ w) |
GMT+8, 2025-7-9 04:26 , Processed in 0.322298 second(s), 26 queries .
