<P> <SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D7%A2%CB%DC">注塑</SPAN>螺杆是长时间在高温、高压、高的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BB%FA%D0%B5">机械</SPAN>扭力及高的磨擦环境下进行工作的。前几个因素是<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B9%A4%D2%D5">工艺</SPAN><SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CC%F5%BC%FE">条件</SPAN>所需,而磨擦造成的损耗则不可避免。一般螺杆都进行过表面氮化处理,以提高表面<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D3%B2%B6%C8">硬度</SPAN>,亦即提高抗磨损能力。但是如果忽略了引起磨损的原因,不设法将磨损尽量降低,必然会大大降低螺杆的工作寿命。</P>
' f! ?" d9 d2 }/ W/ I, s<P> </P>
; M8 j+ D* t9 {3 ^ v! O- I<P> 以下说明引起螺杆磨损的原因及减低磨损的方法</P>
( B- U W5 f6 K( b# I1 I0 L<P> </P>
v% U1 ]7 x3 ^5 `! [ a- K<P> 1、每种<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CB%DC%C1%CF">塑料</SPAN>,都有一个理想塑化的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BC%D3%B9%A4">加工</SPAN><SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CE%C2%B6%C8">温度</SPAN>范围,应该控制料筒加工温度,使之接近这个温度范围。粒状塑料从料斗进入料筒,首先会到达加料段,在加料段必然会出现干性磨擦,当这些塑料受热不足,熔融不均时,很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。同样,在压缩段和均化段,如果塑料的熔融状态紊乱不均,也会造成磨损增大。</P>
3 w& X, o( A+ x( o/ _+ k<P> </P>* b1 _9 h7 c: `
<P> 2、转速应调校得当。由于部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。这些物质对<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BD%F0%CA%F4">金属</SPAN>材质的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,如果用高的转速成,则在提高对塑料的剪"target=_blank>剪切力的同时,亦将令强化相应地产生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有锋利末端,令磨损力大为增加。无机矿物质在金属表面高速滑行时,其刮削作用也不小。所以转速不宜调得太高。 </P> |
