查看: 1338|回复: 3
纳米技术对模具业的促进
发表于 2008-9-26 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
纳米粉体或粒子的制造是目前纳米技术最为成功的商业化应用,但事实上它并不是一个突破性的发明,而是利用过去传统的微细加工技术,然后引入纳米概念,所创造出来的新技术概念。若要提到突破性、前瞻性的创新发明,纳米零组件或纳米机械设备或许更为贴切一些,在这一方面,科学家的早期的构想是,利用具有人工智能的纳米机器人,以实现纳米产品自动化、量产化的目标,也就是利用纳米机器人,直接按照产品的形状进行原子或分子排列,从而实现无模生产方式。然而以目前的技术来说,虽然用来操控原子的装置,如STM或AFM已发明出来并成功的应用,但事实上它仍然是非常高难度的技术,不但动作流程复杂,且成本极高,目前的技术水准仍只能用来堆积平面的图案。论及纳米已发明出来并成功的应用,论及纳米3D对象甚或结构复杂的原子机器人,尚有一段很长的路要走。
! M' P8 x: H# T) p: m1 F# f0 ^  既然以STM或纳米机器人来生产是不切实际的想法,那是否有其它方式可以达到量产纳米产品的目标呢?最简单的方法即是采用纳米模具作为生产机具。$ s% j& M1 J. b6 e8 T9 C- @
2 \% p& R% j5 n$ ]+ Y! v# e; g  纳米模具的定义纳米模具的定义有两种:
) O0 `* F. J4 e  g: S7 {( `+ @* E) T% R: n4 @" N, D
  1、精度及尺寸达到纳米级的模具,例如纳米碳管、纳米塑料模具;8 |" U) B- N+ B- B- I6 G/ m
; P7 t% \: i& x7 L! C* ^  2、利用表面处理,在模具表面被覆一层纳米级镀膜材料,以增强模具强度,减少磨损,延长使用寿命,这样所得的模具亦可称之为纳米模具。不过,严格来说第一种定义较为贴切,第二种解释则与一般的表面处理没有多大差别。: M& A8 w0 y' r! |+ I! z5 f
1 d, f+ s8 H" _9 D
  纳米碳管模具由日本NEC公司饭岛澄男所发现的纳米碳管(CNT),是一种具有特殊结构(径向尺寸为纳米级,轴向尺寸为微米级,故其长径比很大,常达千倍以上)的一维纳米材料,由于CNT具有很多优异而独特的光学、电学和机械性质,具有极大的应用潜力,是目前世界各国争相研究的重点材料之一。
1 l" l) Y* o5 b( q) }" _7 l
- \* U9 M1 K' o- X1 b! d  由于CNT是中空的,且可以被“溶解”,因此适合作为纳米模具的素材,这也是CNT的主要应用之一。CNT模具利用诸如金等合适金属灌满碳管后,接着把碳层腐蚀掉,可以制作出使用在电子连接器上的纳米导线和具有高速选择性的“分子筛”。目前,利用CNT制得纳米金属线是最为可靠的方法。纳米模具除了CNT以外,也可以采用极短波长的辐射波制成纳米模具,并采用特殊加工制成精度达纳米级的纳米产品。日本利用该方法制成超微塑料模具,而后浸泡在电镀液里,从电镀液中析出金属,然后在模具中形成精细零件,产品的精度可达30~50nm。9 p1 ]1 m* k( M3 U. c9 t
, W9 ]$ w- p: Q$ {! x, B
  结合纳米技术的模具根据纳米模具定义的第二种解释,其范畴非常广泛。工模具一般需要承受高温、高压、高摩擦以及交变应力和局部应力集中作用,制程环境非常恶劣,因此模具常由于磨损、压塌、裂纹、条纹、塑性变形、弯曲、折断而失效报废。利用纳米技术,运用于工模具,可以有效排除造成模具报废的原因,进而提高模具寿命。$ b  {( `" P) I
4 T7 c: `1 A" E! G7 K0 w  采用的具体方法有下列两种:2 t! _5 e( n7 w5 T
( c& @+ f$ n$ ]4 {. B& D3 }7 u) u$ u
  1、在挤压筒内表面、模具工作带等工模具易磨损处采用陶瓷纳米复合薄膜材料被覆处理,纳米薄膜的致密性和高强度性能既可提高工模具强度,又能抗磨损。3 [" o. e% A( t. A- A  W
/ F$ M: g6 Y4 x) b) J. p8 Q  2、润滑品质的好坏,是模具是否失效的影响因素之一,尤其在难变形挤压形(钛合金、钢铁钛合金、钢铁),冲压等金属成形技术中更是如此。如果在工模具内表面涂布纳米润滑剂,可以大幅增强材料的可加工性。因为纳米润滑剂能够承受高压,在加工温度范围内具有足够的黏性和表面吸附能力、而且具有摩擦系数低(如碳60构成的纳米颗粒具有自润滑效应)、高温稳定性和抗腐蚀性高等优点。2 y" F5 S2 s9 D$ |3 s" X- L+ y1 \/ I
$ j. A8 _7 ~% e4 g" q/ [$ C8 l) w
  纳米技术目前以及未来,均将致力于研究制造达到原子精度的纳米结构材料及产品,预料未来纳米模具技术将有突破性的发展,研发出多种纳米模具制造方法以及纳米材料应用于模具的处理技术,甚至可能实现由纳米机器人按照科学家所提出的纳米设计路径,快速且自动进行超精微产品加工,真正达到无模生产和超精微产品商业化的境界。
发表于 2008-11-5 09:15 | 显示全部楼层
wow 2.cc
谢谢楼主,感谢分享了!; J  y  _, Y8 ]: c5 x$ M: E- y
如果还有可能我一定将这些都收藏!2 c. e* }! P* m* a7 T: F- u
0 `4 K8 X' m) f/ c7 W  p-------------------------------------------
' M" p* R1 R% H& y/ m& q4 C) V. Cwow gold | wow gold | wow gold
发表于 2008-11-7 05:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-27 15:27 | 显示全部楼层
看看,学习一下
& y% z8 J/ L' c' ?0 F. d- \谢谢楼主,感谢分享了!
GMT+8, 2025-6-26 12:31 , Processed in 0.152871 second(s), 25 queries .
