<DIV class=t_msgfont id=postmessage_2397><SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C4%A3%BE%DF">模具</SPAN>在现代<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B9%A4%D2%B5">工业</SPAN>中具有极其重要的作用,它的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D6%CA%C1%BF">质量</SPAN>直接决定产品的质量。提高模具的使用寿命和<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BE%AB%B6%C8">精度</SPAN>,缩短模具的制造周期,是许多<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C6%F3%D2%B5">企业</SPAN>急需解决的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BC%BC%CA%F5">技术</SPAN>问题,但在模具使用过程中经常会出现塌角、变形、磨损、甚至折断等失效形式。因此,对模具的修复也是必要的。</DIV> X. r1 v4 O" u1 T
<DIV class=t_msgfont> </DIV>/ K1 d; V: j$ I) x; a
<DIV class=t_msgfont>修复模具的方法很多,如电火花<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B9%A4%D2%D5">工艺</SPAN>、氩弧焊修复、<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BC%A4%B9%E2">激光</SPAN>堆焊技术、电刷镀方法。</DIV>- R7 n, F8 x2 L% ?( Q& Z" w
<DIV class=t_msgfont> </DIV>. K8 v* I! M& Y! k; y
<DIV class=t_msgfont>氩弧焊修复:利用连续送进的焊丝与<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B9%A4%BC%FE">工件</SPAN>之间燃烧的电弧作热源,由焊炬喷嘴喷出的气体保护电弧来进行<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BA%B8%BD%D3">焊接</SPAN>的。目前氩弧焊是常用的方法,可适用于大部分主要<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BD%F0%CA%F4">金属</SPAN>,包括碳钢、<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BA%CF%BD%F0">合金</SPAN>钢。熔化极惰性气体保护焊适用于<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B2%BB%D0%E2%B8%D6">不锈钢</SPAN>、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金,由于价格低,被广泛用于模具修复焊,但焊接热影响面积大、焊点大等缺点,目前在精密模具修补方面已逐步补激光焊所代替。</DIV>
! R; V6 v$ n \( B! y<DIV class=t_msgfont> </DIV>
8 o7 ~+ @4 n! _0 K0 a; i& K# o<DIV class=t_msgfont>电刷镀修复:电刷镀技术是采用一种专用直流<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B5%E7%D4%B4">电源</SPAN><SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C9%E8%B1%B8">设备</SPAN>,电源的正极接镀笔,作为刷镀时的阳极;电源的负极接工件,作为刷镀时的阴极.镀笔通常采用高纯细<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CA%AF%C4%AB">石墨</SPAN>块作为阳极材料,石墨块外面裹上棉花和耐磨的涤棉套.工作时,电源组件调整到合适的电压,并使侵满镀液的镀笔以一定的相对运动速度在被修复工件表面上来回运动,并保持一定的压力,直到形成均匀理想的金属沉积层为止.由于镀笔与被修复工件表面接触的部位,镀液中的金属离子在电场力的作用下扩散到工件表面上,在表面上获得<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B5%E7%D7%D3">电子</SPAN>还原成金属原子,从而这些金属原子沉积结晶形成镀层,也就是在被修复<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CB%DC%C1%CF">塑料</SPAN>模具型腔工作面上获得所需要的均匀沉积层. </DIV>4 C5 k9 D# h9 c! k) e! I9 }6 \
<DIV class=t_msgfont> </DIV>; G2 B. ?; X: q
<DIV class=t_msgfont>激光堆焊修复:激光焊是利用大功率相干单色光子流聚焦而成的激光束为热源进行的焊接。这种焊接方法通常有连续功率激光焊和脉冲功率激光焊。激光焊优点是不需要在真空中进行,缺点则是穿透力不如电子束焊强。激光焊时能进行精确的能量控制,因而可以实现精密器件的焊接。它能<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D3%A6%D3%C3">应用</SPAN>于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。目前已广范用于模具的修复。</DIV> |
