美国模具钢系列和选用方案在40年代就初步形成。 4 n7 G4 l( `2 C5 J) M
; n. @4 E! i; R0 H `美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。
" U# H4 v$ i4 R- n
! H8 f8 [7 q. H& S3 B7 s每个小类的选材又取决于三个主要因素:
8 e5 N6 P% p& k/ j; K
$ I" |. h: C/ G7 h9 ~$ [2 u& U$ J! r(1)尺寸大小和形状的复杂性;
* x0 m; e2 V0 I6 Z: p
: O' |0 g( Z! K$ Y1 x1 u, d(2)被加工的材料;
3 a' S# Z; [2 O- A/ H. s; R- B
$ |; l8 Y4 @+ W% _, `" D; {3 Y; q5 F(3)耐久性要求或设计寿命。 , l3 [# m1 m0 b6 L7 N
& _+ o7 N! T4 e+ M冷作模具钢 1.冷作模具钢的分类 冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。
% i6 N. S4 i1 T5 @
2 G) e' T& V7 k, E8 G3 B W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。 ( x% R3 h n( \8 ], w, i2 |: h
, K A$ P7 X: K7 a( R3 U* m
O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85-1.55%。
4 I5 }$ h: N7 q y$ `4 M S/ c* X6 Y- t8 F
A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5-2.25%。
5 d/ i7 {/ A7 o6 l9 M1 t: w; o# j8 }
D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。 2 D$ ^; G. c4 B- d% g
( Y E S& \. L& w) V6 V f( US组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4-0.6%。
* `2 a' S' F; n1 [1 W+ O9 U& Y4 q! B' D5 o; G/ U
用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。" [; W( w/ D+ c- t3 ?. o( L
0 c& _( d; `0 J) E8 |* S: r 2.冷作模具钢的选用 冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部分A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。 3 m/ R; _4 g5 n8 B2 M
* f( \, j, d# u5 ~+ v# R. u高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的“抗压强度/硬度”比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。
# j. b9 V0 c+ s( _7 i, l
/ P, a: ]& C& [0 O粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大于HRC60-62,应用相当多。 碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。 , f2 \( Z! E5 j
$ W" `) I% [0 l1 N2 c8 b, d. Y热作模具钢
; y" X& Z6 W2 S4 [% ^( l, W V$ K7 z) t) P: o' M Y# q4 Y- r* e1 u
1.热作模具钢的分类 美国热作模具钢分二大类:热作模具钢和超级热强合金
* {# O* d$ v, C: |/ }" [. u9 |6 m+ Y- {8 _
2.热作模具钢的选用 热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。 |
