查看: 2334|回复: 6
模具经验
发表于 2008-9-26 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:模具外观
1 Z- X8 q3 ?5 k  1
' H! @- y. X% Z6 _7 v& j5 o模具必须有模具编号,并整齐地打在基准角长方向对面一边,大模用10~12mm字码,小模用6~8mm字码,左上角打模号,右上角打数字以确认模板顺序
  W% y8 G# O* S0 C  z: k" k
9 ?/ g: o" A7 X; V  2; O* _) v5 e5 S0 \; j1 h% `
方铁上喷模具编号、产品名称。
( g4 `; W; |% `  V( e  3
) l4 j3 M' B; C( R! V运水接头上IN(进)OUT(出)标志,吊环螺丝孔根据吊环大小上MXX标志。
5 v5 f: H" v( j6 d6 p  4
1 U- Q; h" N, M+ S5 J模板光洁,无刀纹,外观防锈、去污、整洁、美观。) [6 w# D  s& {% e8 s3 n7 z- Z0 d
" T% x% ]- V* x9 u" o& q  二:模具基本要求+ R1 v4 T/ y. t3 j9 z/ W* \" l
  14 N0 f/ n& Q) J) `6 m
冷却系统分布合理,尽量分布在热集中周围。(以设计基准为准)2 `% E& o/ j/ H1 t# k
  21 V" a0 P7 @! K9 l
分型面做KNOCK精密定位防模具生产太久而产生分离运动,定位件可采用标准件。+ W/ `) P  @+ M4 {
, o' L- |1 a- A8 A, c( ]0 T1 t( B模具(前后模模胚)分型面有撬模坑,做45度斜度,大模30*30*10(深),小模20*20*10*(深)。* q* h5 n, d9 J8 s/ A
  4- u% l* Z! j5 S0 K3 Q
所有尖锐边角(含螺丝孔们顶针板孔位均须倒角),导套做排气槽,在码板模上锣出。: n& `$ S' U% O5 `/ I% b
; M8 @" T0 f( C; ?3 B/ M) m/ h; @分型面做锁模块,以防运输过程模具脱离,大模必须做。
9 |1 D1 z& x3 X7 k+ O/ Z: u  6
% t/ s# x# A( z( Y( {" c' `行位(滑块)与顶针,斜顶正投影干涉时,必须做顶针复位机构。而顶针、斜顶应尽避免和行位相互干涉。
, N, L9 H# N# H. D3 O+ r  7
! w- ~3 ?9 s/ I+ ], q% x行位、斜顶、耐磨块、压板都需热处理,较大行位除外。/ O! E; o3 {, t  a$ e
  三:定位环机嘴
  Q5 B# @$ R  q  V9 u  1) ?! u7 u% {  A9 m
位环外径一般情况下用¢99.8*20.特殊情况根据注塑机可用其它规格。
9 m# O( R3 I- o, A9 m  N  25 L) K, J4 Y: E  F9 J" d' c2 I
定位环要藏入码模内深约10MM左右,须与上码模板配合良好(间隙配合),无虚位,用螺丝固定。
+ S* B+ Q: |  \1 Y, }  3( s& j. o8 n  Z5 x) u0 Y
位环要将机嘴压住,防止漏胶,机嘴必须定位。9 V( r) S0 i( H1 c
  4( G3 R7 z5 S) G* K/ i
机嘴配合射嘴圆弧采用大模SPR19-20左右,小模SPR13-15左右,根据设计图纸为准。- K- N/ U5 G( U# h5 f% ^1 ^  ?
  5; o# G) I/ e9 [% }
定位环、机嘴尽量采用标准件,以节省工期。
" {; A& P4 t9 n; t% q  62 E" z/ e% _7 V# {  z
模具啤塑要用加长炉嘴时,定位环内径不小于¢80* z6 J5 O0 d* f2 B# J+ [" z8 }
  7: }3 b8 S) q, [! g" n; t
机嘴入水口尺寸小模保持¢4.0,大模¢5.0——¢5.5斜度单边1--2) Y6 ~9 h/ D1 ?, t8 w9 G
,根据实际情况而定。6 ]: l" j8 \) Y
  8% d6 `+ `2 b+ N% Y/ M! W; L
板模细水口模具之机嘴:用标准机嘴与水口板之间加工斜度配合,以防机嘴烧坏。+ v6 @0 b; T+ s% e. v  c  f
2 Y0 A- v* b) C. Y3 u% u特殊情况下,机嘴要进行适当的低度数热处理。
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:01 | 显示全部楼层
四:入水浇道
# ?* o( ]6 r9 }3 n/ n8 g  1& h. a) s% E' `! N+ s4 Z
大水口模具按产品的胶料来设计浇道与水口的大小,入水口处理产品边1.5MM左右.- I: f) G$ U. L/ l; B: ]8 g7 O
  2( Y; ?- a. u6 }& V
细水口模横浇道深度X宽度,产品较小4MM*6MM,中型和大模5MM*8MM(不可过深,以免水口难以冷却,影响注塑), C2 y3 l- l% u/ D. l
  3, ^: d  C, l$ \! x
水口竖浇道,保证两块板相接处有平面台阶,一层一个台阶,直径相差0.2MM左右,并省光滑.
8 A( X, t0 h8 A
8 v' U5 r3 O9 }4 Q8 z口板拉针,高度与水口板平或高出平面小于1.0MM,水口板可做一个R3~R4的圆球胶位,拉针如做反斜度, 斜度应在7~8度之间,直径不宜过大,约¢3~4左右,角上利角R0.5.6 K7 L; A+ P, f& w1 o
9 u  S) G) B7 G9 ~0 k0 c/ t; s嘴流道省光滑,特别是潜伏式浇口必须省光滑,以防啤塑有胶粉现象发生.
4 \& \3 Y9 H% G6 A" E# @- o" W
, A9 A0 n. U  Q5 g4 Q水口流道有冷料位,流道做全圆或梯形(5度以上出模)自动注塑和模具,机嘴处冷凝料用5 度倒角形式顶出,避免用”Z”形拉料方式..9 m  q  c# f; _) f' U  t
6 L1 T3 i* i% S,动模圆形流道夹口线不超过0.1MM,以利于保压注塑.$ t- r) U# L" [& s
  8# {: g& a" v: b4 [7 F3 c: M& y5 N* h
进料浇口根据产品的重量、形状确定大小,深度.% s3 J  b( u! K" \$ o
  五:模肉
, N( x2 I- c3 K& ~# k6 b/ p6 v5 h# i  1、后模表面光洁,去除刀纹,倒角整齐,模内镶嵌整齐无缝.
3 V$ K2 L0 F$ ]- Y1 j6 }+ ]1 G
  2、图纸末标出模斜度,胶位部分最少在0.5度出模斜度,需蚀纹模具要有足够的出模斜度3度以上,蚀纹每深0.1MM即加斜度1.
8 y7 t- G& y6 G
  36 r; ~7 I& N8 `; a3 C( X  _
品深骨尽量做镶件,并必须双边做出斜度,底部有台阶管位.# k& Q( K. \. t' O
  4+ l+ O; E, \. ^# L+ h
骨、柱等根部厚度(T)与壁厚(t)之比例t小于0.5T,否则容易产生缩水,严重影响外观.
" N4 p6 M. s" F" x" g, d
) j( T: J( k" |  b7 _柱、胶位低都必须做R0.25~R0.5,己标明的除外.
$ U. M0 a5 R# E  A
! a3 c& ~; h( I  v8 l% E" X) Q. ^5 @壁厚不能突然改变转弯,以防固气和缩水.- S! q7 Q. b" K0 ~) j
  7.运水孔直径在Ф8以下,孔边离产品钢位不少于10MM,运水孔直径在Ф10以上,孔边离产品钢位不少于15MM.运水孔水平相距40~50MM
- t- c: R- m, e+ N; E( ^) A  8,薄而高的钢位及不易散热的地方.可做铍铜镶件.0 v& }' j' P9 \- f# g& X% z5 t
  9,前后模插穿分型面至少有1度斜度,严禁用直身插穿.
$ B: S( n/ l' a6 W8 j3 H
  10,镶件钻锣丝孔.便于装拆,搬运.
8 V$ H1 [  ]$ }( s
  11,尽量避免做薄而高骨位.2 y, [+ F! h6 Z8 }" C
  12,后模表面一半用400#砂纸,去除刀纹,顶针位尽可能做到和胶位一样平' i  o* K+ v4 ]" m( q* c
  低于产品胶位面0.05~0.1MM
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:07 | 显示全部楼层
六:行位. f9 j$ ?7 o- ~4 Z6 Y# d; ]2 ]9 t
  1,行位要顺畅,但不能有太大虚位。
' z+ ]9 }8 W& R2 Y. N  2,前模大弹块行位要有保险钩启动,分型面锣油槽或做耐磨块.
! n( B( n+ P' [) N5 d: P+ X
  3,行位要有弹簧或玻珠仔定位.
: }( Q. A, V; n1 @" @& Q6 i
  4,行位尽量用压板结构,严禁用T型刀原身锣出.
7 J- o6 o. c! I2 l9 c/ w% g2 W
  5,行位滑动面必须做油槽,油槽不能通里边或两边,至少留5.0MM用圆铣刀或45度排布V型油槽,间距10~15MM.) B9 L! ~- L, U" c  }$ {7 r
  6,位底部在模胚上加做耐磨硬片,材料Cr12P20638均可.
" R& q% v' {6 J" W9 w8 I5 R' P
  7,行位压紧斜面必须做耐磨块。材料同上.) n& c4 [* |5 e2 I% q' u
  8,压紧面斜度保证要比斜导柱斜度大1~2度,保证退出时互不干涉.7 o- O8 D7 b; b5 I$ K+ b
  9,分型面底部行位滑动面均倒角1*45度便于运动,但封胶部分一定要留15MM左右./ s1 ~  q% ?/ y6 |, Z! [  A
  10,行位后面一定要有防脱离机构(限位块).
0 a$ R0 N% ~/ |* q5 P  t
  11,行位底与高之比必须大于1(特殊情况视设计图为准).8 g% w9 m- G9 F6 k5 O
  12. 小行位必须热处理,(具体视行位大小而定),行位上均要求有运水。
, t& n, T( i: ?( B9 w  七:斜顶
: ~/ F; }) F% n  G4 ~8 r  1. 顶固端要长且靠进胶位,防止斜顶松或注胶时斜顶变形.
$ j; E) z+ k% a% V2 ~( r, `. \0 H  2. 斜顶孔在模胚上的槽要镶青铜或导套定位,以防止烧坏斜顶.。斜顶无胶位部分必须做V型油槽,油槽严禁用打磨机打出。
& p$ A" Z7 ^4 L' h  3. 斜顶底部的螺丝牙一要够深,大于1.5~2倍螺丝。' ^" F/ J3 b" R2 M8 r5 ]
  4. 顶部用T行镶块或圆型台阶镶件。避免用顶针。
* k% h3 r/ N- [) O; F" z4 t6 C  5. 斜顶尽量用比较好的材料,但都必须热处理(氮化)、(可以试模、改模后完成)" X! `) ~: ^  r
  八:弹簧
" g) y( v$ C& j7 T' ^  1.弹簧必须预压15~20MM或15~20%原长度。
' q8 M4 I# b& G1 E  2.弹簧受压时不可短于原长度60%。
' k2 Y+ d1 i* v3 Y- g0 u  3.弹簧长度超直径3倍便必须增加弹簧管柱。
5 G1 Y' t! f& Y4 @( g  4.顶针板后位弹簧由工程部订好,长度方面均为平面。避免把长弹簧磨短用。
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:08 | 显示全部楼层
九:冷却水
7 L4 q. C8 D3 e. C: |  1. 水孔接头严格按客户规定制作,运水接头首选向里面一边。(即啤工对面)。7 g. s- p- o) [) |# ?5 |# K
  2. 运水打上IN(进),OUT(出)标志,试模前运水保持通畅。/ F$ B+ N7 \( |
  3. 密封胶圈高出模具平面(小胶圈)0.6左右,密封槽比胶圈宽0.4~0.5(单边),底部做光滑圆弧,中间留圈钢位(严禁用平底锣刀直接踩出)。2 J, l5 _) ]( E5 f' D* l/ z: A
  4. 胶圈高出模具平面0.6~0.8MM,周边间隙1.0左右,中间留圈钢位。
$ X6 `% b3 w! U* R+ h6 ^/ t$ S  5. 水尽量合理,以缩短啤塑周期。
$ J) M: j. s) o5 T+ F  十:模顶(撑头)
% X4 w9 E% G+ N) b, D* a  1
) @) k: i& b/ w8 A如位置许可,尽量能多做撑头,第一次试模前一定完成。
% y9 }' w0 W- Y  2* q+ g0 _3 s" J3 i
撑头两端面要一起磨出,保证平行,并钻螺丝孔,周定于底板一定要保证中心。  ]0 y2 ^- U) z( W9 Z
4 g; c6 S' @) F  t3 F! T撑头比方铁高(小模高0.1~0.2,大模高0.2~0.3)。
) a5 r8 F. |$ I) e8 E, d+ m  4
" ]% W  Q7 Y4 P6 y/ O) W/ z顶针板避空孔直径大2MM,周边倒角45*2.04 V& m- g2 r* u! J& L
9 U  P: I1 b' z, J& T撑头要用M8M10螺丝码在下模固定板上,撑头倒角。
: ~# K8 s9 f! u+ b  十一:镶针、顶针、司筒针、螺丝孔  g: I, ^* x5 F+ Z9 D3 E/ E4 W
  18 F0 ]3 I- S: }9 i: q  s% Q
针、顶针必须有头部压以防拉出,不可以打塌头的方法,也不能钻盲孔做镶件,镶针需要有韧性的材料。顶针板上的顶针孔比顶针头深0.05~0.1MM左右,间隙大0.50 `$ V5 f! }- Y( U* ~! t% q0 D
  24 N9 ~6 J/ e: t# `* O* n/ D
要配合或同一类的镶件、顶针、司筒针都有要打字码,做标记。- E) d6 J: l- _% _
2 f! g$ S9 @& v! A0 _有方向性的镶针、顶针、司筒针要做定位,有斜面表面司筒针做压板取代无头螺丝的做法,并定位。2 E, [3 ]% i+ O
  4! @4 t* {# f  z- J8 ]  q" t" F* @
大斜面上的顶针要磨一点平面(去掉尖角处)或蚀纹。  l* j. e. K  \4 X
  5" w# o$ d8 K5 ~
镶针、顶针、司筒、司筒针等禁止烧焊使用。! S6 k  t: I& ?1 `- O1 ~& q
  65 p% `5 a+ V( P
顶针、司筒端面部都要磨出,保证光滑度使成型后胶位平整
发表于 2008-10-17 13:18 | 显示全部楼层
谢谢,虽然还比较晕。但是我会慢慢研究的。
发表于 2008-11-9 16:35 | 显示全部楼层
谢谢了哦
发表于 2008-11-21 14:15 | 显示全部楼层
我顶
非常感谢,我会研究的!
GMT+8, 2025-6-2 07:33 , Processed in 0.282019 second(s), 23 queries .
