1.
2 Q8 `: d( r) E0 _1 y' Q考虑注射机技术规格
. u+ e, A3 C. s, E& V. C) `(A): S! i% i' E* k$ {6 ^& @
考虑锁模力3 D1 o& _, f0 Z+ M; [+ o: f
尽可能减少产品在分型面上的投影面积,当产品在分模面上的投影面积接近于注射机的最大注射面积时,有产生溢料的可能。
2 ?3 q5 w( ^4 J( z5 w6 G模具的分模面尺寸在保证一定型腔不溢料边距的情况下,应尽可能增加分模面的接触应力,防止溢料,并简化分模面的加工。, D' }" H J) Q2 x) K9 K
(B)考虑模板的间距
4 q# f( K Y2 ]* d/ W, ?对于产品比较高的模具,注射机可能不能满足开模的距离,可以采用侧向分型。但要注意产品外观。7 s1 w! [0 L p* z2 f
(C).考虑模具结构- f4 ?1 t# J# ~5 ]% J
尽量简化脱模部件7 K+ }9 V) [4 h" h0 ?; A0 `
方便浇注系统) v" I/ _ f5 U! J- L5 X4 d
便于排气
0 v1 d1 i) a4 g: V! F K9 C便于镶件的安放. {1 s5 b- l: S( [* q
模具总体结构简化) c8 w" X9 t1 m2 I3 m
(D).考虑模具的成本。1 p! ]/ A5 E9 W( y* S$ @! A
一﹑選擇分模面的一般原則﹕
4 b; A) |" d0 W7 K2 R$ X1)為了便于開模﹐分模面一般要使成品在開模時留在公模上,避免黏母模﹐但要注意是否會影響到外觀。
7 a# {/ b" W) z2)! j3 j4 }2 D4 j/ ?' e
有利于排氣。
% n3 g! U8 v9 D3 L7 t& X3)有利于防止溢料。- D7 n. c3 h- E) g, F
4)有利于加工﹑強度的考量。
( k( @4 B1 R# C8 O: Z) I二﹑分模面有插破與靠破組成下面有几點注意事項﹕
$ z6 b- \# C5 x1 x0 `9 R4 e' r: c( ]+ X1)能用靠破的情況下不用插破。! q1 Z2 Q2 }4 p( G0 F; C
2)在用到插破時一定要做斜度。
' l6 v+ L4 a6 k# G+ c# M5 c% z3)遵循選擇分模面的一般原則。$ r+ r; I3 [2 y6 e; v& B6 G) z
' k* o% B7 a+ N" c: L& P
$ s8 [% T! ]4 w* J% W* k- G1 o4 q
( \ Q( I5 M; I# V- C
: V( k/ U% m( L4 ?: Z
' e- z7 y. a6 Y3 c4 l% v7 P& R
' D- |1 X- L+ i# c2 W
/ c9 [- C; q: T
; r3 t' L; d7 s2 ^, r0 V
F- I, d- O0 L, B- E) U9 A) v9 G . ^, w* E( F* z
+ U9 q0 n' l8 l8 [$ \1 ~& p- P . N0 Q4 Q- v# |# M, O. j; X8 n
