查看: 5540|回复: 4
关于proe各个版本的安装
发表于 2008-9-27 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友用proe5年前两年才转用ug和CATIA。到现在可以说经历了proe2001~4.0的过度,各个版本的proe都安装过N遍。看到很多人为安装proe而苦恼,所以他就把Proe的安装步骤和需注意的小问题整理一下,我个人觉得还不错,所以放上来供那些想装proe的朋友参考一下!
2 z; G/ o# }/ ^* Z' Z- r. j* Q3 }$ X
迅雷上那个1.50G的4.0我感觉不错,建议大家Down那一个,因为我装的就是那一个! 链接
http://58.251.57.206/down?cid=C48E9432C0C3835AD00315315A3CE17776B0537E&t=2&fmt=-1&redirect=no% [$ M' z( Y$ {& S. M( s
9 B% Q' I) c# i; l" D/ ^6 C
首先你下载回来的可能是一个.rar文件首先和其它PREO软件安装一样,关闭杀毒软件和防火墙,不然安装会很慢
; e8 h0 j( `7 m5 K
6 i+ }) m, ?+ r$ ~5 u$ X1,解压后有个Crack文件夹,然后用记事本打开ptc_li-4.0.dat. 将里面的<00-11-D8-BB-5B-62>(注:这里是.DAT里面的ID) 全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PT C主 机 ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX),替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<00-11-D8-BB-5B-62>( 在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX 然后点击“全部替换”,保存后关闭。
5 C: d2 Y1 r: {) _
3 r2 K0 u4 V$ A2,开始安装。需要安装中文版(建议进行设置,否则安装页面为乱码,破解后亦可能为乱码)请先把我的电脑属性高级下的环境变量中新建系统变量,变量名= lang 变量值=chs 或 =cht [简体/繁体],再进入安装程序,在选择语言时请勾选需要的语言,在继续安装直至完成!  z1 q6 ]! S% {! b( @1 S9 R7 J
* ?. q1 L; c; `- g
3、双击“SETUP.EXE”开始安装.这里要是没反应的话不能直接安装的话,从压缩管理器里直接双击.EXE文件也可以. 下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTC License Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEER Help Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_li- 4.0.dat(路径限英文,须将路径中的数字和其他符号去掉),下一步直至安装完Pro/ENGINEER 安装
# g% Z$ o; ]6 D
( _6 ?1 o* x2 N4、中间可能有个两个小细节 A当提示插入光盘2的时候 选择浏览直接选择CD2文件夹(注意不是打开文件) ,程序可自动读取光盘2 安装CD2 再用相同方法安装CD3。直到安装完成 ,安装过程中直接点下一歨即可。CD3的话一般是HELP文件,占很多空间.你要是装了请继续. 注意:如果出现正常安装完而无法启动的问题,请检查你的显卡是否为ATI显卡,若为ATI系列显卡则必须使用官方驱动,omega驱动不支持ProE等设计软件的显示。
! U& P2 N/ F/ ^
& _& n: a9 ?2 a- u. K7 h5、安装完毕之后启动程序,发现界面为英文(已进行中文设置),而且license竟无效,点“OK”程序即关闭,须破解:把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire/i486-nt/obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码.* r3 z4 s+ `* }8 q* m6 P2 d( I
4 c2 s  Z( D$ ~5 M. K6 B5 I4 U, N+ W- U( ^7 [
 楼主| 发表于 2008-9-27 23:56 | 显示全部楼层
proe2001安装) ]) g  s. p& c. S% E: `
1 n3 _, X6 P: A0 O9 X, M2 T0 c. \
在商业化发展的今天,proe2001貌似已经过失,但我相信,接触proe久的同行还是不愿意舍弃他的
2 X+ N' J1 H! x" m, u原因很简单,下拉菜单式的界面清爽,锻炼小脑平衡(双手操作,写到这里,想起刚毕业那会,科长说过一句话,搞工程的最忌讳的就是单手操作,双手是大脑和小脑平衡发展的纽带和桥梁)不需要太高的电脑配置。软件占用空间小.扯远了,说正事
) T0 j2 K: w. T/ F+ ]* Y, ?# F: A- m; K: Y# P- h% d
1:proe的安装需要一块处于活动状态的网卡
* v7 Z6 @6 f$ h9 u7 ]# ^4 {
8 P4 l" w8 _9 j; _, |$ n如果您已经有物理网卡(也就是真正的网卡),那就请您直接运行光盘里的setup.exe。如果显示“ptc主机id xx-xx-xx-xx-xx-xx”(如02-00-4c-4f-4f-50),这就说明您的网卡处于活动状态,请直接进入第3步进行安装;如果显示“ptc主机id ff-ff-ff-ff-”,这就说明您的网卡不起作用,那只好请您在“设备管理器”中把网卡禁用,再进入第2步进行安装。 8 l& `6 X8 f, w( L' Q
: @2 i) k1 S8 w+ x# O0 {7 e2:安装 microsoft loopback adapter 虚拟网卡(现在电脑貌似都有网卡哈,这部省了)。 $ L0 |3 x8 _# h8 h  ~) U
打开“控制面版”,选择“添加/删除硬件”,选择“网卡”,在众多网卡中选择“microsoft”,单击“loopback adapter”,然后进行安装。
! H  p! {5 P. h& M4 o, l' k打开“我的电脑”的属性,选择“硬件”,“设备管理器”,打开“网络适配器”,如果安装成功,系统会显示“microsoft loopback adapter” ,打开“控制面版”,“网络和拨号连接”(xp为“网络连接”),打开“本地连接”的属性,点击“(tcp/ip)协议”的属性,然后输入一个固定的ip地址,例如192.168.0.1。系统或许会忙一会儿,请稍等。
/ U$ t2 `2 H  e9 i% E顺便说一下:proe的安装并不需要固定的ip地址,但不等于其它的设计软件也不要,因此,我还是建议各位输入固定的ip地址,以方便其它软件的安装。
/ n+ S5 C% q( z3 y
+ X" w7 x$ E( J' K/ f% c. [3:右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”。“环境变量”,在“系统变量”中新建一个新的变量,变量名为“lang”,变量值为“chs”,确定即可。
" O' w2 G' {; @! L0 z+ v" i
* I+ h& @4 V. y. i* \: A/ L4:运行setup.exe命令进行安装,这时的安装界面会显示中文,除了第一项不要选之外,其它的都可以进行安装,建议至少选择proe和help。
+ t! o8 ^! ~! u4 z) c6 J4 G( l- }7 y0 `' A  [0 J+ i! A1 h: z) w
5:如果microsoft loopback adapte网卡安装成功,会显示“ptc主机id xx-xx-xx-xx-xx-xx”(如02-00-4c-4f-4f-50),单击“下一步” ( H" k5 z7 h- v) y
4 Z; h* O1 ~8 x4 W6 A
6:安装目录不能有空格(就是说不能装在program files下),选择“简体中文”
  U* D3 h, c, T) T& }
  W9 W. U& N9 j8 d  F! Q& y$ p7:把解密文件拷到硬盘,生成许可证(.dat文件),指定许可证。4 Z2 k$ X7 u6 I7 f" P" f
注意:必须在确保网卡安装成功的前提下再生成license.dat,否则license.dat无效。
! P* V9 a: I4 X1 m7 h& f8 J* M
& l% [! u$ A: p% Q: H3 e  a8:两次单击“下一步”。 * m0 b! h# g: n0 {! ~% \
6 U: l, k! J2 G9:进入“ptc.ole服务器”界面,选择您的“启动目录”;“开始搜索目录”,默认即可,也可改动)。“语言”选“chinese_cn”。
' Z2 Y% Q3 k/ g5 v% w
% B8 i+ U2 Q0 ~10:进入“windows优先选项”界面,选择您的“启动目录”。(默认即可,也可改动)。 $ ~! f1 N, t/ I, |" W! P
: |) Z$ Q  l$ V/ h4 A
11:进入“dcad配置”界面,单击“下一步”,回答“确定”。 - P) y5 s" c# `0 e+ w  {* k9 G
1 N3 S- S9 j% Q
12:进入“远程刀具路径计算服务器”界面,单击“下一步”,回答“确定”。 7 t8 v3 N; ~; `6 i
/ e3 a8 k3 {1 W$ a1 K13:进入“帮助文件位置”界面,(要预先在proe2001的安装路径下新建名为“url”的文件夹),单击“增加”,指定“url”
/ [+ n: N* W5 O% d6 {* |+ z( b
8 G* Y' r& E0 C2 V2 {2 j8 c14:进入“‘html’浏览器优先选项”界面,一定要指定您的浏览器(如ie)的安装路径,否则“帮助”命令无法使用。 ( ^. V& W5 m  ]  V# r: y# S
+ c! o+ d9 X% B5 w1 L; x
15:安装。
6 p  C* s4 o0 e% j# K  J+ c0 T0 c* Z! V* Q
16:接着安装“icemint2001”和“mechfound2001”,(如果您选择的话) 安装过程和proe2001差不多。(顺便介绍:proe2001自带的icemint2001和mechfound2001只是具有真正的icemint2001和mechfound2001的部分功能。) " R; A1 [" G6 p2 H
3 F; [3 b8 ]0 T( y3 y+ _& J6 J17:接着安装“pro/web.publish”(如果您选择的话),单击“下一步”,系统会显示“警告”,这时在proe2001安装目录下新建“cgi-bin”文件夹,“mime”文本文件,“root”文件夹,单击“确定”,指定这三个路径。 / d' P) K3 @& V
! N6 T/ f7 |( P7 f7 F% e# _
18:安装。 & p3 `4 B- e* R4 |# S
3 A: Q: v7 p1 T, |2 S
19:安装“help”。(建议装在proe2001安装目录下)
- ~6 b: t$ C( U" K& B* T; B) |2 m4 }: d5 Z! h7 g$ w
20:完成安装。
( ?2 i- ]  i5 M* d: y  g6 A6 i; ?; z5 Q9 m
21:重新启动。 1 }, q; \9 h1 v, i. e' w
) W3 s! J: h4 j
22:打开proe2001安装目录下的“text”文件夹,打开“ptc_help.txt”文本文件,在第一行后加上“~”和帮助文件的路径,保存。 (举例说明:安装完后我的“ptc_help.txt”文本文件原内容为:
% L! j1 N# U  V; \( N! O' N' f* C/ ~0 }5 k$ ~! c: Z0 H$ {  o
ptc_docs h:\\\\proe2001~h:\\\\url 9 V. n& T5 A9 E% `/ Q$ c
: {( s4 h! }2 p7 T% l& T! t
ptc_help f:\\\\program files\\\\internet explorer\\\\iexplore.exe 4 R* J; V+ {( `! W
. [0 Y$ [: D6 [' ?* Y  R
加上内容后为:
, m! |1 G- D. G; y, f  G, X' x
0 w6 Y* p( P6 Q% g0 [& y: M* J/ `8 i$ vptc_docs h:\\\\proe2001~h:\\\\url~h:\\\\proe2001\\\\ptchelp2001
5 ?6 ]9 J5 O$ q7 z# h  B/ p+ C, ?* ?
ptc_help f:\\\\program files\\\\internet explorer\\\\iexplore.exe)
) e7 ~, K  q4 y( {. I% ~( z* i$ R
: T! e/ M5 f% e. Z1 m0 A注:“h:\\\\proe2001\\\\ptchelp2001”为帮助文件的路径。 “帮助”打开的速度可能慢,请等待。  v6 f" U' ?& V1 B/ J* G
这样,您就可以使用“帮助”了。
9 k* N7 c! w! i2 Y! o6 n+ v% w6 s. u7 Z6 i2 B
23:在任意地方新建一个文本文件,输入以下内容:menu_translation both
0 i, f! H+ O7 r% w1 _2 b! y5 V/ ?
然后重命名为config.sup(注意:不是config.sup.txt)。如果您觉得下拉采单不够宽,可以在config.sup文件中再加入一句:set_menu_width 15(15表示宽度,大小由您自己决定)。
& Z3 v- Y' s7 e! N1 ?
9 K# S9 U" b& A# b1 ^7 O4 }4 v
ProE Wildfire2.0安装
- Z/ S: ^1 Q. n
* x# A. l- ?/ V7 m+ t
1 用D-tool,酒精之类的虚拟光驱虚拟CD1 记下网卡ID(开始-运行-输入CMD-回车-输入IPCONFIG/ALL-回车)
& _& Z1 e5 D/ w# G, q$ S: R2 解压Crack.rar,在不编辑不改变lic.dat前运行keygen一次产生一次license.dat; 2 m$ p% k: B& z- e) j
6 ^) {) V1 m# e2 P; B) |* g
然后用记事本编辑lic.dat。
" f* A+ ]; Q' ?5 g把所有的HostID换成自己电脑的
; g7 M! E9 q) I- I9 {如: HOSTID=PTC_HOSTID=11-22-33-44-55-66改成
4 h: L; G4 S- Q3 l' N  JHOSTID=PTC_HOSTID=00-0E-A6-40-EF-4C 1 X/ a3 q8 V$ w0 ^6 N  r( u  n
只改HOSTID=PTC_HOSTID=后面至SUPERSEDE或 \之前的字符串段 # K, O7 k( W* _; {1 Y- u/ Z3 }
(建议有Word的同志用Word打开然后替换,否则太累了) 8 F! }9 c  p( r7 I) G$ R' f) N+ ?
  l3 Z- l: F( W, A8 R然后保存文件。之后再一次运行Keygen产生新的license.dat,这个文件在下一具体安装步骤时要求选择注册文件时将被选中。 / T/ r  s8 V$ H; _
1 N2 q- G4 A, A2 d$ m(注意形成的license.dat必须有如下一行: ' _' g& U- e1 I5 ^1 i0 T
INCREMENT PROE_200 ptc_d 25.0 01-jan-0 uncounted CD9017257C9207469A86 \
) y* Y: }3 A: ]5 h其中CD9017257C9207469A86未必一字不差,视每台电脑不同而不同,但必须是在每次运行keygen后得出来的license.dat的这一行这一串字符稳定下来不变才算成功,否则的话不断运行keygen多次直到字符串稳定下来为止。)+ T* c7 F( g! p% F: R
3 设置简体中文环境:右键点击我的电脑-属性-高级-环境变量新建,设置简体中文变量值(如图变量名lang,变量值chs),确定退出。这样安装过程会正确显示简体中文,安装后软件运行也会显示简体中文。. K2 W1 c8 M4 [. m9 t, P: b* Z
4 可以开始安装了
5 K. m+ k8 K& p1 u9 C3 m9 o安装时要求许可证时选第三个许可证文件, 用第二步生成的license.dat,然后就OK了+ c7 K4 _. Q6 ?5 J2 f
5 安装时不要选择FLEXlm来安装而直接选择Pro/Engineer来安装。 & v" u7 ~/ Y& T, d! c
2 K  B% d: Y0 ~( l添加FLEXlm,在“指定许可证服务器”时选择第三项即“locked license file(no server running)”并浏览到生成的注册文件licens.dat。要安装的其他功能模块必须在Option那里选择,如塑料顾问、机械分析模具制造与NC,并且要指定其他模块的安装路径,在出现“选择要执行的可选配置步骤”时选择附“加许可证配置”、“配置其他产品的互用性”及“帮助文件搜索路径”和“OLE设置”。
3 T: W. S4 w) g+ |+ i" J: B8 h! b$ w' G6 n7 c& j5 g
各模块的路径选择如下(假设是安装在默认的目录X:\Program Files\下): 1 O3 u, Z( I  h2 x4 p' o' g
Mechanica指定在X:\Program Files\mechWildfire 2.0,帮助文件指定在x:\Program Files\proeWildfire 2.0\help(但必须有第三张碟才能安装帮助文件),图库文件指定在x:\Program Files\proeWildfire 2.0\graphic-library。
 楼主| 发表于 2008-9-27 23:57 | 显示全部楼层
ProE Wildfire3.0的安装- H1 ~! p. r  C$ x
- E5 ?! a9 ?" t' n- P  i: L' s% N
你下载回来的可能是一个img,iso等文件!如果是,推荐用虚拟光驱加载安装(如:UltraISO、daemontools、酒精120%), 7 I2 c* T3 c# Q" P9 Z1 G/ Y
1、打开或者解压后有个SHooTERS文件夹,此文件夹为Crack文件!该文件为英文!
% {4 N6 u" W3 }: j! |. i打开SHooTERS文件夹,把ptc_licfile.dat复制到你要安装proe的目录下,
- P. c0 n: W( F' y然后用记事本打开,将里面的<HOSTID> 6 M. t9 R4 S' ]* ]8 K) F& I
全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX), - @7 L7 f5 o* E" w2 a; `3 r
替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<HOSTID>在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX / }4 {6 P5 ?: V: C/ a3 _* f1 e- _
然后点击“全部替换”,保存后关闭。 + `  O: L9 W$ M
2、开始安装。
: X9 ~; U7 J0 T双击“SETUP.EXE”开始安装;下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTCLicense Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEERHelp
: N9 b0 g9 ~5 `2 A- XFiles,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_licfile.dat,下一步直至安装完Pro/ENGINEER. ! K- T' E% V( W  {
安装Pro/ENGINEE后,单击下一个,继续安装Pro/ENGINEE Mechanica,许可证文件也是选择之前安装Pro/ENGINEE的ptc_licfile.dat 2 P% z3 B; ]" j& q5 K
3、回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro engineer.wildfire.3.0.m090-patch.exe到Pro/ENGINEE安装目录下\i486_nt\obj文件夹,双击运行!点patch出现找不到文件对话框-点否!因为你没安装完整所以有部分Crack不需要!
/ X$ m% x4 j% O) y' b: M* E& ^回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.m090-patch.exe到Pro/ENGINEE Mechanica安装目录下\i486_nt\bin,双击运行,点patch,待运行完至此完成安装!!!
最后,个人对以上几个版本的一点点技巧,写在下面, G+ C+ u& e. l, t
1.加快Proe的启动速度
( v2 Z8 _' n" c+ z7 |
第一种方法:: v' \  W& n. f2 l3 B; V9 A
proe启动时默认的内置浏览器会一起启动,这样启动要好久!
" W5 t$ R' v  c4 v5 h, y" G建议:要是不怎么用到浏览器的话,不如把浏览器关了。0 \$ O* W$ A: J, V
方法:工具> 定制屏幕 > 浏览器>去掉勾选  OK!0 e. P7 ~6 `+ N, L) k/ l- L# u7 z
你会发现启动速度快了好多好多!. t3 p$ Z$ q: M, T
注意:指的是wildfire版本
$ H( h' D, @* b/ X第二种方法:. [2 P5 x; l! y2 q* L# T2 C6 s
设置参数web_browser_homepage为 about:blank
; F: O5 v7 w) v; R' F5 U" v3 _  [3 [( G. R8 A8 H; T
/ R* M: m4 h3 W% \2.PROE低版本打开高版本文件可以看见模型树
2 K3 x1 X" f5 [* F" k2 R第一,不过保存的文件不可以在低版本中修改,可以在低版本中插入新特征!方法如图:想在低版本显示模型树,首先在高版本PROE中修改,方法如图:在工具—选项—查找中输入  cri_grafting_enable   修改值为yes, 点修改/设置,应用,如图
" M0 L3 x. U, @: E# m0 r3 U6 b8 Q, g) L( j  u% S; ~
* O1 T3 O8 H2 T( S
7 m( n3 R1 K# o' \. g* l* F
第二,然后在低版本PROE中工具—选项—查找中输入 topobus_enable   修改值为yes, 点修改/设置,应用。如图7 B5 j7 X* ]& P4 O8 w
2 V% @, ^( I# C2 p4 P4 `7 s. }. W: n- W+ X- V1 o. ?  r
第三,设置完后打开高版本PROE的文件,保存副本,选取类型为中性(neu.)的格式,如图
+ q  L, F7 g" Z3 _$ i7 c5 l$ B: `2 L
. R! ?' G/ g* J! k保存后有两个文件,一起打开就可以,一个是图形文件,一个是模型树文件,如图,% L4 A- m0 K, G( e# \3 T) X
5 s& m4 u! Q  e# x* ?0 D你如果想看到模型树,必须做第一步,其实只要做了第二步就可要打开了,不过就是没有模型树,看不到步骤!PROE就是这样好,数据无缝兼容!这种方法适用PROE所有野火版本!
" E3 a9 G6 d/ g' i2 w5 q
) s$ w$ e9 s5 t2 L( M7 }3.ProE 4.0 Flexlm配置说明
' t2 [( s; r3 V9 ]  ]
# |# l: k* u: R运行flexlm 的lmtools.exe工具,并做如下配置:
5 U8 \; z% }$ Y/ U, b# Z$ ^: R, L6 k& V9 s
1) 点到Service/License File项,选 "Configuration using Services"这个类型.
1 t5 n' l- \) A5 D2) 点击到Config services-> $ X) r4 \- N% J6 k
新建立:Service Name=可以自己取名 ' X8 c" o0 z( x6 q, d4 {8 I
Path to the Lmgrd.exe File,这个路径指向 安装授权服务flexlm目录下的\Lmgrd.exe。 5 `. `& u) @2 ~9 s3 z$ ^
Path to the license File,这个路径指向 我们放Crack\license.dat的地方,按软件安装要求放置,再指向。 ( p5 e. X$ l4 T" s* Y
   Path to the Debug log File,这个路径指向 随便先建个Log文件,指向它就是,一般自己会帮你建立了。 & ?2 O, V+ u" @$ G0 o% o
. r, I' a) {" V再选中“Use Services”各“Check Start Server at Power up”。再点击:save services.
6 M: L( z, V+ ^; f- a! R- V. E, b& f6 P: T& n) w! F7 _
3) 现在选到“Start/Stop/ReRead tab”标签,Start Server,如果提示:server start successful.则说明加载成功!!
GMT+8, 2025-3-6 02:15 , Processed in 0.051084 second(s), 20 queries .
