查看: 2075|回复: 2
如何理发ug输出图片的格式或图片质量
发表于 2008-9-28 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ug在输出图片格式文件时比较方便,但输出的图片的象素较低,不能满足某些图片软件的需要,稍微放大就会产生锯齿,想请教各位大侠,有什么办法可以解决?我现在用UG4.0
* H# N; p$ x$ o
( f. m8 i# Z- ^# o2 r2.还有UG设计的某些曲面,在UG里是实体,当我们转入用PROE打开时,却变成了片体(面),主要是因为我们UG的精度不够PROE高,请问UG如何能设置我们设计的精度?
发表于 2008-9-28 16:32 | 显示全部楼层
1图片放大不行,你可以转矢量图,这样放多大都没事7 L; B; K6 C: d, i
2在UG做面前设好精度,默认的是0.025可以改小点.UG转PRO/E用parasolid 这个格式,pro/e转UG用SETP
发表于 2008-9-28 16:33 | 显示全部楼层
第一个问题不知道,第2个问题不是你说的什么精度问题,你在转的时候选的什么格式?如果是IGS就绝对是片体,在说你,你用UG了干什么还要转到PRO呢?我转的话一般是用CATIA模型格式转,一般转出后都是实体。
GMT+8, 2025-6-8 01:22 , Processed in 0.485636 second(s), 25 queries .
