查看: 4250|回复: 10
怎么保证镜像组件后的相关性?
发表于 2008-9-29 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一组(比如十几个)组件在装配中被镜像后,只能重定位,还要重新加配对关系约束,太麻烦了,怎么能保证被镜像后组件间保持镜像关联?以便于某些参数更新后组件间还自动保持原有的镜像关系?我只找到创建新几何体才是关联镜像的,没找到组件关联镜像,有高手请指点下,万分感谢!
发表于 2009-3-31 09:56 | 显示全部楼层
我也想问这个问题的,镜象后的零件是自由的,无任何约束的
发表于 2009-4-21 11:42 | 显示全部楼层
楼主我解决了,镜像后再添加距离约束就可以了,试试啊
发表于 2009-4-27 18:13 | 显示全部楼层
楼主说的是不用约束。。。。楼上的还是要添加距离约束
发表于 2009-4-27 19:31 | 显示全部楼层
如果那样就没办法了
发表于 2009-4-29 22:42 | 显示全部楼层
楼上说的距离约束是指约束两个镜像的部件之间的距离就可以了吗?也就是到镜像平面距离的两倍
发表于 2009-7-3 14:01 | 显示全部楼层
其实没必要关联,重新定位后,将原来的镜像部件删了,再重新镜像就可以了。不用加约束的。
发表于 2010-11-24 09:09 | 显示全部楼层
没有高手解答吗
发表于 2013-11-28 09:52 | 显示全部楼层
是特别麻烦,顶出高手
CYDF 发表于 2009-7-3 14:01) ~- ~' |0 }' A4 C6 u2 }
- l' _: B  E' K: U9 e1 N
不清楚        4 n/ u. I1 |& N+ _
GMT+8, 2025-8-3 01:11 , Processed in 0.174034 second(s), 25 queries .
