+ A1 {9 O N) C" e( L
1.铸件后处理(post treatment of casting) [铸件] 对清理后的铸件进行热处理﹑整形﹑防锈处理和粗加工的过程。铸件后处理是铸造生产的最后一道工序。 , n1 P) G9 |" D0 w1 J% Q! }0 T
; [' \) F& ^. {3 m \
9 ~7 b( U5 e- a: h 2.铸件清理(cleaning of casting) [铸件] 将铸件从铸型中取出﹐清除掉本体以外的多余部分﹐并打磨精整铸件内外表面的过程。主要工作有清除型芯和芯铁。 , j9 W, m' a/ X+ o, Q6 N
# G7 b! q) v# k b/ N- x4 p0 ~; a
3 Q$ p' N( a( d3 ]5 L/ A8 t 3.铸造有色合金(cast non ferrous alloy) [铸造合金] 用以浇注铸件的有色合金(见有色金属)﹐是铸造合金中的一类。主要有铸造铜合金﹑铸造铝合金﹑铸造镁合金等。 ) `9 b* ?! u+ E) i D- ? R) j
$ h6 O" |! j9 @- y8 p' J$ w
6 ?7 o" v4 H& A v4 [% ~9 m/ m8 ^
4.浇注系统(gating system) [铸型] 为将液态金属引入铸型型腔而在铸型内开设的信道。包括﹕浇口杯,直浇道,横浇道,内浇道。 - F0 |/ d+ V* i' B# P# s3 e
9 R$ u& P3 o( E4 @3 ]7 a 0 r( t1 [) ]' L7 [( P% ~
5.模样(pattern) [铸型] 仿真铸件形状形成铸型型腔的工艺装备或易耗件。为保证形成符合要求的型腔﹐模样应具有足够的强度﹑刚度。 6 S" ^" C( T4 [3 ]7 z9 L* _
7 l2 b% b0 W$ Q, B/ {6 f6 X
3 z7 v. @9 g, d8 H
6.冒口(riser) [铸型] 为避免铸件出现缺陷而附加在铸件上方或侧面的补充部分。在铸型中﹐冒口的型腔是存贮液态金属的容器。 ]% X# [! @- v/ I9 F% Z
& b- \" G& {1 |! `
1 J8 K& J: Y6 e+ O+ u 7.芯盒(core box) [铸型] 将芯砂制成型芯的工艺装备。可由木材﹑塑料﹑金属或其它材料制成。
s* r; E; T# R& I p0 H
% q) n) @( }5 }. m% ]
0 F2 Y, G; n# ?7 U( s5 d! m 8.芯砂(core sand) [造型材料] 铸造生产中用于制造型芯的材料﹐一般由铸造砂﹑型砂黏结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成 + p% r$ L5 b( N" S; v9 s% u9 \3 n2 T0 \
- _' d5 e: T, y0 @
* |1 \; N/ d3 y9 A8 ~ 9.型砂(molding sand) [造型材料] 在砂型铸造中用来造型的材料。型砂一般由铸造砂﹑型砂黏结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成。 , F6 u; z* u' |8 q3 d" W# N
" v: U+ n# w% M+ E& }' r% e0 [$ e
3 c2 J; ]- j% b) t 10.型砂粘结剂(molding sand binder) [造型材料] 将松散的铸造砂粘结在一起使之成为型砂或芯砂的造型材料。 # a! l) \5 \+ G+ \9 y3 C1 d/ ]
3 X& ^7 x% {3 l- G9 }4 W
6 o' j# g1 q: N. r 11.再生砂(reclaimed sand) [造型材料] 铸造生产中经过处理基本上恢复了使用性能可以回用的旧砂。
' q5 H: f* o( l* Y
5 A0 L2 @4 W. }
# l- d4 x! h) V# X8 x! x 12.铸造砂(foundry sand) [造型材料] 铸造生产中用来配制型砂和芯砂的一种造型材料。 , ~: J0 U; a+ |0 z. M4 y; E" W
# s8 T2 K1 I. c6 _
% y; {/ r! O, j3 O2 S 13.混砂机(sand mixer) [铸造设备] 用于混制型砂或芯砂的铸造设备。混砂机一般具有下列功能﹕将旧砂﹑新砂﹑型砂黏结剂和辅料混合均匀。
' F0 p; {9 b9 s+ k
r& ?1 F4 J q& p7 \
% i1 e3 f/ O" \ 14.落砂机(shakeout machine) [铸造设备] 利用振动和冲击(见机械振动)使铸型中的型砂和铸件分离的铸造设备。落砂机的振动源分为机械﹑电磁和气动。 : A+ p( {- a9 b0 t
( }4 i6 c" a2 O7 Y6 n: b
9 [2 K( t4 T+ q" p9 W 15.拋丸机(shot blasting machine) [铸造设备] 利用拋丸器拋出的高速弹丸清理或强化铸件表面的铸造设备。拋丸机能同时对铸件进行落砂﹑除芯和清理。
/ e5 B6 {9 U! m- z0 l5 L; q
% t% w" q, R# E+ [+ \ 8 n: X8 ~/ ] R$ x5 J
16.造芯机(core making machine) [铸造设备] 用于制造型芯的铸造设备。根据制芯时实砂方法的不同﹐造芯机可分为震击式制芯机﹑挤芯机和射芯机等。
9 {4 P# v( A9 J5 q. |1 W* `: n4 X* m
, t& x9 L! R1 j( P$ v S
17.造型机(molding machine) [铸造设备] 用于制造砂型的铸造设备。它的主要功能是﹕填砂﹐将松散的型砂填入砂箱中﹔紧实型砂。 |
