查看: 2279|回复: 11
高手请留步!在这样的情况下加工面为什么会报警,急!!
发表于 2008-10-4 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做面加工光底的时候就老报警,无法生成到路,我被这问题困了好久,希望能尽快解决,
# J; U5 _0 t( n4 q还望各位师傅指教,在此先谢谢了!
# S4 K3 F- Z" V4 }- R" M: }) l  h0 Q$ w7 s( c3 |# p8 P  }
如土所示:/ }) ]& q9 x$ J! v; M
图1 选择顶面可以生成刀路,可图二 和 图三  选底面就无法生成刀路,报警!
 楼主| 发表于 2008-10-4 21:33 | 显示全部楼层
很抱歉那字太小了,第一个图那大面可以生成刀路,第二个就是选择底面蓝色的面,下面都为平面,我是想做精加工光底的,但是刀路报警“在切削层返回轮廓失败”图3也是那箭头指的小底面。也是同样这样报警,
  O. \2 e3 _1 t4 _, I
! x. b9 y- Y/ q2 ]0 F7 M; }5 z/ O这均为面加工!试图光底,,
发表于 2008-10-4 22:00 | 显示全部楼层
此面为凹腔,所以用此方法会出现问题,这个要考虑你的刀具大小,下刀方式,切削方式等。
还有也受边界形状影响。
 楼主| 发表于 2008-10-4 22:26 | 显示全部楼层
孙师傅,感谢你的解答,
  l/ l+ i& h: z但是我下刀方式都试过了还有刀具大小都试过了,都会报警,每次我都只能无奈的用挖槽来光底面了。  这个边界有问题吗,但是我只选一个面时也会这样的,这没有解决的办法了吗?
 楼主| 发表于 2008-10-4 22:30 | 显示全部楼层
孙师傅,感谢你的解答,7 c" l: U  o4 l; A
发表于 2008-10-4 23:12 | 显示全部楼层
汗~!!
发表于 2008-10-4 23:39 | 显示全部楼层
你这种情况一般是面重叠或有相交,边界无法确定。局部重做面,即可。呵。
; y2 ~& b: a$ B' k" _/ T1 k# A4 e
$ r" X2 e: k: M$ z  m 55.JPG
! M5 u2 Z* r8 j1 c0 B* r) t- I/ D% c# h# {* l0 D4 v2 K5 s& D
[ 本帖最后由 desk121 于 2008-10-4 23:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-5 17:16 | 显示全部楼层
兄弟,谢谢,就是要这样的效果
发表于 2010-6-27 09:58 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况。图是平面但计算不出来。只好自己把要加工的地主重新画一下
GMT+8, 2025-1-13 07:43 , Processed in 0.093274 second(s), 27 queries .
