查看: 1048|回复: 5
一套五金模具由哪些零部件组成
发表于 2014-9-27 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套五金模具由哪些零部件组成
7 [+ F1 P) i3 w- }" l  J" ]5 ^0 l
发表于 2014-9-27 16:44 | 显示全部楼层
并不是每个模具都是九块模板的,一般应用在连续模中,也是因设计而定,一般告诉连续模才为九块板,其他的都是八块板.多出来那块是上盖板,主要做压弹簧用.如果弹簧压缩够时无须此板.模板从上到下排列:1:上模座,主要起固定上部分模具到冲床上用,多为A3铁料.分辨方法主要是看材料是不是铁料,上面是不是有模柄孔或者码模槽.2:上垫板,主要起保护上模座和加强弹簧压缩用.多为CR12等钢料,须热处理分辨方法是上面只有弹簧孔和螺丝过孔,厚度一般为12-20之间,属于模板里面最简单最好忍的那块.3:公夹板,此板也叫固定板,主要起固定导柱冲裁成型等零件用,材料多为A3,分辨方法是看材料是不是铁料,一般上面有弹簧孔和螺丝孔,和导柱冲裁成型等零件沉头扣位.4脱料垫板.又称限位板,主要起固定脱料板零件和控制弹簧压缩用,材料为CE12等钢料,须热处理.一般厚度为12-20.5脱料板,主要起脱料和导正并固定成型等工件用.材料为CR12或SDK11等钢料,须热处理.识别方法为上面有料槽,有引导针,有镶件.6下模板,主要起成型和分离材料用,材料为CR12 D2和SKD11等多种钢料,须热处理.分辨法为板上有很多镶件,有很多导正定位等零件.7下垫板,主要起加强保护下模座用,材料是CR12等钢料,须热处理.分辨法是厚度为12-20,属于热处理板8下模座.主要起固定正个下半部模具用,多为A3铁料.主要识别法为材质是铁料,厚度为整套模具里最厚一块,大小也为最大,并有码模曹等!
发表于 2014-9-28 13:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-4 19:42 | 显示全部楼层
如下附件和图片,就是一套五鑫模具的一些零部件
模具各零部件.dwg
81.81 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
发表于 2015-6-25 19:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-16 11:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-11 01:14 , Processed in 0.118904 second(s), 22 queries .
