查看: 2130|回复: 7
求教2个连贯动作的做法!
发表于 2008-10-10 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个动作是物体水平移动接着第二个动作是上下运动!就这2个连贯动作的做法!
发表于 2008-10-10 17:05 | 显示全部楼层
我可能跟你碰到的问题一样9 F+ ]2 j5 e4 z+ F* r+ Q
做单个个运动还做得出来& X  S' T& F/ N1 ~, l# j
但是如何让整个大型装配做出一系列运动就不晓得从哪里下手了?
! J$ x  N) s' V+ U* Y还是要高手指点12了
发表于 2008-10-12 20:38 | 显示全部楼层
要用到STEP函数了
 楼主| 发表于 2008-10-13 08:11 | 显示全部楼层
我知道是用STEP函数,但是我只能做出一个水平的动作!上下运动的动作就做不出来了!
发表于 2008-10-14 21:32 | 显示全部楼层
55555555
第二运动个做个辅助连杆,在用STEP可以实现
发表于 2008-10-18 19:10 | 显示全部楼层
第一个运动你可以加一个虚拟的连杆,可以是一条线,加一个水平滑动副。然后用setp函数控制。比如1到4秒是水平运动,那么setp=(time,0,0,4,100)
5 l- a  h/ y$ x  l  C( `7 o) J, G第二个运动你选择你需要效果的物体为连杆,加一个上下的滑动副,并与第一个连杆snap连起来。该运动副也用setp函数控制,setp=(time,5,0,9,100)
) x" H* W7 Q6 W0 |* A# P4 k; F这样的效果就是物体先水平运动4秒,运动距离为100。然后停顿一秒,继续想竖直方向运动4秒,距离为100.。
发表于 2009-7-19 21:28 | 显示全部楼层
但在装配图中好像不能加入线呀????????? 6# logjushi
发表于 2009-7-20 10:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-24 09:23 , Processed in 0.230748 second(s), 23 queries .
