首先,修改下载的NX4.0的证书文件 证书文件在文件夹NX4.0→MAGNiTUDE(或crack)→ugnx4.lic双击打开→选择使用记事本打开“ugnx4.lic”,打开后我们对其进行修改,我们要将“SERVER XXXXX ANY 27000”中,XXXXX部分替换为我们自己的计算机名称 WIN7下查看自己本机计算机名称:开始》右键点击计算机》属性,即可看到本机名称。注意:如果计算机名称为中文,则必须将其改为英文名称并重启才可安装. 修改好后的证书文件我们可以随便放在一个我们方便找到的目录里即可,但必须路径中没有中文,如C:/ugnx4.lic。接下来我们开始正式安装打开下载下来的NX4.0文件夹,找到launch.exe,双击运行。 选择第二项:InstallLicense Server一路确定点下来,会提示你浏览你的证书文件,这时候我们浏览到刚才已经修改好的证书文件(ugnx.lic)即可。然后再点击下一步,装到一半便会安装失败,提示你没有权限启用服务 点击取消退出安装。如果是XP的系统,这里便不会有问题,可以顺利安装下去。要在WIN7上安装便需要进行下面几步 。下面是最重要的几步,请认真阅读1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\programfiles\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的LicenseServers文件夹_2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行 注意:这里一定要以管理员身份运行 接下来点击config services手工进行设置:#Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入)第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log(方法:文件》另存为( 注:文件名写成ugflexlm.log,保存类型选择为“所有文件”)存放路径仍然是C:\Program Files\UGS \License Servers\UGNXFLEXlm 。最后再点击BROWSE浏览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好的ugflexlm.log文件最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成3.点击start/stop/reread手工进行设置) 先点击STOP SERVER 再点击START SERVER如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功接下来我们就可以继续安装UG了选择第三项:Install NX4 然后一路确定点击就可以了。。。装完以后再选择第四项:Install Translators再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功 需要有几点注意的是 1.每次重启之后,都需要到C:\ProgramFiles\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\下,右键lmtools.exe》以管理员人份运行,再选择START\STOP\REREAD选项中,点击STOP SERVER再点击START SERVER(即重复第三步),看到SERVER START SUCCESSFUL再运行NX4.06 2.安装过程中防火墙一直点击允许3.安装路径为英文(绝对不允许有汉字文件夹)4.lmtools.exe一定要以管理员身份运行 |
