! }: `! F8 s0 F5 h* X" F" s x
摘 要
: o) M$ i1 d2 a' E! f4 j- i 先进机床加工技术是现代制造业的基础。对于普通的带R角凹腔,3轴机床肯定能加工,但目前很多企业都有2.5轴的机床,熟悉加工的人都知道。2.5轴的机床是可以加工带R角的凹腔的。如果使用camworks软件,实现这个很容易,同时我们南京东岱软件技术有限公司还为您提供专业化的工艺加工数据库(CAPP),会使您的自动化编辑软件camworks四键就能产生您所需要的程序.使您的加工变的更轻松.2 Z; n) u7 T; X+ q4 b
8 j$ U& K7 s! ^5 y4 u CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。本文以一2.5轴机床铣带R角凹腔实例来说明camworks如何使您的加工变的更轻忪.' V k9 N. x4 N H
7 E. e- h( m1 _9 G* c* N4 q 提取可加工的特征/ u% I* { Q8 ]/ V4 |
camworks它能够完全继承CAD产生零件的特征,自动识别可加工特征,充分挖掘到了零件模型的信息资源。对2.5轴机床带R角的凹腔,camworks软件能够自动的识别带锥度的凹腔,此项,可以在软件里开启或关闭。如果图(1)
% T3 \/ r& [0 l% h0 W" N6 e6 W* C
* c0 ~: }! v/ q+ F+ F
3 t" F; s4 G: {& Y! V, y; f 生成操作计划
0 Q; a( \" {) o! n, m2 ]1 D+ t2 R 操作计划就是Camworks自动识别的特征如何加工?而camworks的操作计划默认的是国际上先进的加工工艺.比如说如图(2)这个零件,对于带R角的凹腔,camworks先是粗加工,然后再用2.5轴的精加工,一层层的将R角铣出来.对于一个标准的特征或一个自定义的特征,camworks都允许您自定义其操作计划.
3 J$ }; |% z4 H3 U$ \% I
+ H: n! K, X7 l" R- s& ?' J6 r& n1 w/ ^0 J8 j: k9 x
生成刀具轨迹8 m8 q! c/ e& }+ l/ v
在camworks的刀具轨迹里,你可以自定义刀具的进给速度,刀具的转速.进刀点的位置.安全点位置.冷却液开启或关闭.若为粗加工,还可以设置留多少余量给精加工等参数.同时还可以针对每把刀具选择不同的夹具.也可以对夹具设置其相应的参数.如图(3)为铣带R角凹腔的刀具轨迹.同时看图(3)R角的部份,为一层一层 的铣出来的。采用2.5轴的加工方式。4 b3 k# K. H+ y( k1 Z. w1 b
$ n% d% J1 K) N9 o3 y% G6 g模拟刀具轨迹: v0 W6 e% F) t, [5 m" A% W1 X4 b
模拟刀具轨迹主要在软件里模拟出现实加工过程.看是否有刀具干涉?是否有应力过大从而损坏刀具?加工的先后顺序是否合理? 如果有不合理的地方,需要返回至相应的模式下进行修改,重新操作.如果没有不合理的地方,就可以生成出程序代码,传输至机床上就可以加工了.如果图(4)为此零件模拟的效果图
, ~6 t- B' p# m1 J) o- {# }/ v, z9 g % m4 d3 r( h! z' [! F
结束语$ y6 w# L8 z$ B, o8 r5 r& o
通过本文一个简单的2.5轴铣削例子,说明了camworks如何快速的生成其2.5轴机床带R角凹腔的操作方法,并且产生了高效率的程序代码.camworks的高效率体现在他有独一无二的工艺数据库(CAPP),同时也可以支持企业自己定义的加工工艺.在软件自动识别可加工特征和生成操作计划时,可自动的加载您所自定义的加工工艺,从而大幅度的提高了您的编程效率及生产效率.7 ?0 ^: [8 L3 ~" w* e z- _6 w8 f
