查看: 1872|回复: 18
Radan软件提升数控冲床编程效率
发表于 2014-10-5 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
& G6 {' y( U' O! U' A0 f
& I' T  Q% W0 @! }' v) b! _- U* g摘要:在当前钣金企业的产品多元化,数控机床加工编程的任务日渐繁重,逐渐跟不上机床加工的速度,严重影响了加工效率。南京东岱软件技术有限公司的Radan软件,通过独特的项目排样技术及先进的自动配刀功能,从根本上解决了限制编程效率的瓶颈问题。有效的解决了这一问题。: c% S! `" }* a( T) n- c
( x. t% I- _) T! g. `* I9 r0 N; w
关键字:Radan,数控冲床编程软件,提高编程效率,南京东岱软件
  h$ {' R; d" w9 W+ X; N" N$ j' O+ U$ E
在全球化制造环境下,我国钣金加工业迎来了前所未有的发展机遇和挑战。钣金制作企业为了适应新的竞争环境,无论是在加工设备,还是人员结构上都做了有效的提升。现阶段,数控冲床任然是钣金制作企业的重要设备,负担着企业50%以上的生产任务。并且随着数控冲床加工技术的不断发展,数控冲床在加工速度、加工精度及自动化程度上有极大的提高,在钣金制作企业中占据越来越重要的地位。8 n9 o  h5 b# D% ~
        随着市场竞争的日益激烈,钣金企业的产品也向多元化的方向发展,产品的种类日益增多。导致数控编程的工作量大大增加。但是现在许多机床配套的编程软件都需要在排样、配刀时需要大量的手动修改,甚至需要全部手动来做,编程的效率大大降低,导致编程的速度已经跟不上加工的速度,经常出现机床停机等待程序的情况。导致机床不能满负荷运转,造成延长加工周期,拖延整个产品交货期的严重后果。
8 P+ o! Q3 P, `7 L2 f/ y0 I        南京东岱软件技术有限公司的高级钣金加工自动编程软件——Radan。采用独特的项目排样技术和强大的自动配刀功能,从根本上解决了限制编程效率的瓶颈问题。$ {: W5 u9 c$ }
        Radan软件的项目排样技术,是针对进行多品种,大批量的零件排样的优化解决技术。在项目排样中,能够直接批量的转换DWG或DXF文件,并且在转换过程中自动删除图框、尺寸线等与加工无关的图素,同时对零件图形进行封闭检查及修复处理,使零件图形达到符合编程的需要。在排样时,可以通过“材料匹配”的功能,将零件排样在相同材质和厚度的板材上,减少了人工区分的麻烦,并可以消除人工区分失误带来的错误产生。提高了排样效率和准确性。同时在排样过程中,可以自动为排样的零件进行配刀,并自动排序、自动编译。也就是在整个项目排样完成后,产生的所有排样图的加工程序也随之产生。这样就大大提高了编程的工作效率。
1 m) n7 }! Z/ `0 u8 d        Radan软件强大的自动配刀功能保证了自动配刀时的准确性,完全符合加工条件的需求,不需要人工进行调整,有效提高编程的效率。Radan软件在自动配刀时通过设置常用的加工刀具,来减少在配刀时的随意性。独特的配刀模版功能,使对复杂图形及特殊刀(例如百叶窗、冲苞孔等)的配刀完全达到一次性自动准确完成的目的。) b- T- i* [" b/ Z9 @
QQ图片20140929161343.jpg QQ图片20140929161356.jpg # v2 ?1 M5 H8 ]# C- a8 l8 Z
        Radan软件通过通过独特的项目排样技术及先进的自动配刀功能,使数控冲床的编程效率得到很大的提高,有效的解决了因编程效率低下而引起的整个生产效率低下的问题。满足了生产的需要。: j3 R+ p$ z4 _
  N8 \% u( |3 o
发表于 2014-10-14 15:40 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-22 14:09 | 显示全部楼层
radan软件是专业的钣金加工软件,效率高。" u- e, N' {6 X' r% _
发表于 2014-10-27 10:58 | 显示全部楼层
0 N% @1 z5 N" pRadan软件,通过独特的项目排样技术及先进的自动配刀功能,从根本上解决了限制编程效率的瓶颈问题
发表于 2014-10-27 17:25 | 显示全部楼层
Radan软件在加工设计上也提供了很大的帮助
发表于 2014-10-28 17:24 | 显示全部楼层
radan功能强大,轻松提高设计效率,非常棒哦$ b+ A& L7 [. D% B3 ~/ _, G8 E- p
发表于 2014-10-28 20:12 | 显示全部楼层
radan专业钣金加工、编程软件,正在学习中。
发表于 2014-10-29 10:46 | 显示全部楼层
radan软件在钣金领域使用可以提高设计效率,不容怀疑的( L2 H9 M3 ?3 n7 f! A, u1 K
发表于 2014-10-30 10:38 | 显示全部楼层
Radan软件的项目排样技术,是针对进行多品种,大批量的零件排样的优化解决技术!!!
发表于 2014-10-31 14:54 | 显示全部楼层
钣金加工设计当然选择Radan,更多功能详询南京东岱软件。
GMT+8, 2025-2-5 04:47 , Processed in 0.053187 second(s), 23 queries .
