查看: 5320|回复: 2
Moldflow 2015安装后删了不能重新安装 求解
发表于 2014-10-10 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10G币未解决
moldflow 2015安装错误后删了不能重新安装 填入序列号后下一步 提示Moldflow Synergy 2015已安装  只能安装 COMMUNICATOR 2015  $ h5 Y+ x  P5 u9 K- B4 o! s) F
. j3 X+ p+ q# l5 q8 m用过各种方法了,删除注册表安装信息,  删掉安装目录  还用Windows Install Clean Up也清除过了,; z1 {( t) q0 ~4 I' f
& v  `  r- x! M7 y. |- `8 H一打开安装程序还是一样的提示已安装
0 H: q% P" N* Z+ b
5 E6 i. t( r6 |# p' `! G
  m& r) Q9 L+ I: b
# Z( N1 s4 O9 H  Y' l; V% t+ p
4 r8 D4 o& b. t+ {+ L0 W/ [
 楼主| 发表于 2014-10-10 13:19 | 显示全部楼层
怎么没人知道的啊
回复
发表于 2014-11-19 16:31 | 显示全部楼层
不能重装确实让人很沮丧,有人建议重装系统,但不是解决问题的根源。我的方法是延伸自一位网民的文章,那是解决 Autocad 20xx 不能重装的问题。
) f& p: S: ~6 T( n' h虽然不是给 Autodesk simulation moldflow 的解决方案但“思路”是一样的,请看下面∶- i% y+ e% e# h  Z( k
; z$ I0 f/ @. Q: B! I& X" p, Q
, f8 P+ `2 Y& B/ H, j% L+ S$ c4 U1.开始》运行》输入“regedit”,打开注册表,找到下面的注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0 * S% z3 |& C. ]7 u& }" S" _! x
右击鼠标删除R18.0整个键值,特别注意:还有一个R16.0是CAD2004版本的键值,千万不要删除。
0 L3 }6 h% L4 R* A4 h2,找到下面的注册表路径:HKEY_CORRENT_user\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.05 }! S, @. M+ R5 d' U, L
右击鼠标删除R18.0整个键值,% }3 [4 k0 R" Y
3,最后一步,也是最重要的,找到下面的注册表路径:9 z5 N" R$ S* `
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\installer\Products 的下面,5 Q( n" R: A. ]
右击鼠标删除“7D2F38751008某某某”开头的键值,总共有3个“7D2F3875””开头的键值,2个是“7D2F38751008某某某”开头的,还有一个是“7D2F38751020某某某”,这个“7D2F38751020某某某”是因为你安装了CAD2004版本,这个“7D2F38751020某某某” 开头的键值千万不要删除,一定要注意“1008”和“1020”的区别,具体可以点击一下各自的键值,在右边的窗口你会发现有“AutoCAD2010”和“AutoCAD2004”的文字,这就是它们各自对应的版本区别。这里记录的是Autocad的安装源路径,点击这些键值你可以看到右边显示的信息正是Autocad的安装信息,删除掉整个键值后,就可以重新安装了!
5 i+ W/ p+ X: l% B0 Y" D祝你成功!!!!!!!!!!!9 n& ?9 A9 f( Q
/ ?; }5 n8 t, O  z
3 y+ b/ X" J% u
. ~$ w  O5 Q1 U
我之前就卡在第3步,依次删除一堆数字后就可以重新安装了。祝你好运!!" R+ B  @8 o( T8 p0 `
) g$ [5 G/ s/ z) m( w3 X- c
回复
GMT+8, 2025-6-13 15:28 , Processed in 0.053322 second(s), 21 queries .
