查看: 1609|回复: 2
求助各位大佬,UG CAM时G02,G03没有I,J
发表于 2008-10-13 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬您们好:, O; c$ P, Y3 @
1,我在用ug做CAM时,走G02,G03时有时候会有某一个轨迹没有I,J,修改切削参数重新计算一下,可能就好了。怀疑是UG本身的计算精度问题,还是后出理精度问题,我的后出理Linear Mition Resolution是0.0001,不知道是否有解决办法。" h& Z, O) P6 [; W
2,还有个小问题,可不可以在后处理时把安全距离和M08,单独出一行,放在程序最前头。0 J; h9 l; [* @* \* {. p3 w/ p$ q+ Z8 c
恳请各位大佬帮忙解决,谢谢。
发表于 2015-1-17 14:36 | 显示全部楼层
换个后处理试试!
发表于 2015-1-17 14:43 | 显示全部楼层
简单,需要可以定做
GMT+8, 2025-7-31 18:24 , Processed in 0.654913 second(s), 28 queries .
