查看: 897|回复: 6
UG7.5的轮廓铣问题……求解答
发表于 2014-10-15 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 E, c! a% n( Z* [, }* B& ~$ d7 K+ T6 F* U. D! Z) M
ug7.5的轮廓铣进退刀为什么没有4.0的这种进退刀切削方式  上图4.0的轮廓铣         7.5的2D轮廓铣 很不理想 试过N多次 进退刀就是达不到想要的效果 上图            UG4.0 2D的轮廓铣 进退刀 非常漂亮理想  求高手解答 7.5的轮廓铣怎么设置 能和图上4.0的刀路一样
" G& g/ f" ^" T
4.02D刀路
4.02D刀路
4.02D刀路
4.02D刀路
4.02D刀路
4.02D刀路
7.5刀路
7.5刀路
发表于 2014-10-15 20:14 | 显示全部楼层
5 g3 K1 n* o4 t: Q4 d6 k) _, g  Y  m# o6 V9 M* I# q) n
这样的下刀??  为什么不螺旋下刀到底
% c8 d; a' }" q/ Y3 Q# d- h: L0 @6 o5 ~" }) R
发表于 2014-10-15 22:30 | 显示全部楼层
你将进刀那里,封闭区域调成与开放区域相同,开放区域调成圆弧进退刀,看看结果,希望可以帮到你!
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:00 | 显示全部楼层
liyong5006 发表于 2014-10-15 22:30
/ H: z& Y' i; b+ z: y  C你将进刀那里,封闭区域调成与开放区域相同,开放区域调成圆弧进退刀,看看结果,希望可以帮到你!
* M* `6 {9 `  a5 i% h  d- S9 N5 f
试过 还是和上图7.5刀路一样  达不到想要的效果   谢谢 一直纠结这个问题: ?  I* s) P! S" Z" [0 R8 i/ D+ A
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:03 | 显示全部楼层
chenchujnf520 发表于 2014-10-15 20:14
* F8 y4 H  N" V这样的下刀??  为什么不螺旋下刀到底
6 B+ V# |7 h2 @. h# i+ j6 H" g, T
如 图一 预钻孔进刀 谢谢…… 螺旋进刀 只能在角度上修改进刀步距也只是大概的         具体的进刀步距参数不能设定% F- X7 U; ?1 x% D; `
发表于 2014-10-20 12:25 | 显示全部楼层
chenchujnf520 发表于 2014-10-15 20:146 W# m6 B  h. O$ s
这样的下刀??  为什么不螺旋下刀到底
0 T- j% ?" l/ [( X& K0 b, d6 D: \- \
看看控制切削层行不行,我就喜欢控制这个来改变下刀长度
发表于 2014-10-20 22:08 | 显示全部楼层
如果不行的话,你在开放区域进刀位置设置个安全距离,应该是可以的,你的这种效果刀路我做过了。刀路应该是U形的,不像4.0起始点与结束点在同一个位置!
GMT+8, 2025-2-25 01:39 , Processed in 0.081145 second(s), 22 queries .
