1. M64A / M64SM CNC 控制器
! e( I$ Q3 F0 W+ i标准配备了RISC 64位CPU(与M64相比,整体性能提高了1.5倍);高速高精度机能对应,尤为适合模具加工;内藏对应全世界主要通用的12种 多国语言操作界面;可对应内含以太网络和IC卡界面;内藏波形显示功能,工件位置坐标及中心点测量功能; 缓冲区修正机能扩展:可对应IC卡/计算机链接 B/DNC/记忆/MDI等模式;简易式对话程序软件(使用APLC所开发之Magicpro-NAVI MILL对话程序);可对应 Windows95/98/2000/NT4.0/Me的PLC开发软件;特殊G代码和固定循环程序,如G12/13 、G34/35/36、 G37.1等。 1-1、M70' P, C4 B) e; \ t1 |/ j9 K7 n
M70 Type A:11轴和Type B:9轴 ● 内部控制单位(插补单位)10纳米,最小指令单位0.1微米,实现高精度加工?
0 l: k0 W3 {& Y5 `' I! K ^ ● 支持向导界面(报警向导、参数向导、操作向导、G代码向导等),改进用户使用体验? - X7 {$ |( u/ K9 a
● 标准提供在线简易编程支援功能(NaviMill、NaviLathe),简化加工程序编写? 厦门逢鸿数控专业研发、生产、销售CNC操作面板、电子手轮、I/O继电器模组、FH232传输盒、行程开关、各类接头、动力线、回馈线、传输接口、伺服电机、马达等CNC配件、及整机配件、数控机床配电工程专业制造与销售厂家。, G( \( j, R N8 p2 c9 t
● NC Designer自定义画面开发对应,个性化界面操作,提高机床厂商知名度? ( L$ k+ ^9 m3 a" ^/ {- D! p
● 标准搭载以太网接口(10BASE-T/100BASE-T),提升数据传输速率和可靠性?
' x' Z8 C" ~: _& s' t' _8 U% Y● PC平台伺服自动调整软件MS Configurator,简化伺服优化手段?
8 R r, h: I0 {( x● 支持高速同期攻牙OMR-DD功能,缩短攻牙循环时间,最小化同期攻牙误差? % w: Y1 `4 w$ B( C0 f" z& ]: J
全面采用高速光纤通信,提升数据传输速度和可靠性2. EZMotion-NC E60 # {. D# R' ~+ o8 d0 E# m
内含64位CPU的 高性能数控系统,采用控制器与显示器一体化设计,实现了超小型化;伺服系统采用薄型伺服电机和高分辨率编码器(131,072脉冲/转),增量/绝对式对 应;由参数选择车床或铣床的控制软件,简化维修与库存; 全部软件功能为标准配置;标准具备1点模拟输出接口,用以控制变频器主轴; 可使用三菱电机 MELSEC开发软件GX-Developer,简化PLC梯形图的开发;可采用新型2轴一体的伺服驱动器MDS-R系列,减少安装空间;开发伺服自动调 整软件,节省调试时间及技术支援之人力。
* l1 @# m) F1 ]8 M9 W/ W3. MELDAS C6
- T7 _, j! G/ D# y% u" B0 I) i$ ?满足生产 线部件加工要求,提高了可靠性,缩短了故障时间;对应多种三菱FA网络:MELSECNET/10、以太网和CC-LINK,实现了以 10M/100Mbps的速度进行高速、大容量的数据通讯,进一步提高生产线的加工效率; NC内藏PLC机能强化:GX-Developer对应;指令 种类充实;多个PLC程序同时运行;运行中PLC程序修改;多系统PLC接口信号配置等;专机用PLC指令扩充:增加了ATC、 ROT、 TSRH、 DDBA、 DDBS指令,简化了PLC程序设计;数控功能强化、多轴、多系统对应。 如需转载请标明出处(厦门逢鸿数控) 4 @" ]( l+ F: ]- D, M# g! g" V
