查看: 9370|回复: 16
最好用的CNC程式刀具清单UG程序单x10v6_20160506最新版
发表于 2014-10-19 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 328612167 于 2016-6-14 15:15 编辑 7 x- g7 [# h4 v! }* E' l
' Z  B* L+ M; b* V' p* r4 C& C
$ }0 E7 B5 r7 E- V. z/ L
7 s$ P' g4 I! R$ J【更新时间】11:42 2016/5/6
1 i4 V  h& p8 V【版       本】20160506
5 M6 U8 z9 }3 M  k' H5 ^3 Z                                             ug程序单x10v6 简介" \: \4 [7 G. k! q
, X; Q& n% D& R) A& L$ `# A' }7 _: ^【运行环境】7 {7 v( n- \1 b
$ v  }7 T1 @* g0 E! C2 V
        ◆win7/winxp 已测试通过0 s7 x& c. y# j
         ◆UG 4.0.4.2/NX 8.0.0.25/NX 10.0.0.24 已测试通过
2 f' s9 s! S9 P1 a         ◆Excel 2003/2007/2010/2013 已测试通过,金山WPS 可出程序单,但不能用页面上的宏工具2 N8 y3 i+ ~3 ]$ `: n; @& f
' T  {6 }6 P5 c. {
          不支持 精简版 的Excel,但只要再安装 完整版Excel(不需卸载其它版本),也可以正常使用
% d( R1 \* x3 B' ^              如若不行,请在以下链接中下载可用版Excel (最小文件大小42.1M)
% C" D4 ~) g8 \1 O* N- t          http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
* W+ I3 }) K5 c" Q4 S& T6 d
7 G) x$ b" z' i  F5 ^' P# C* l0 F【安装说明】
2 k5 s+ I' b4 L6 s# x+ p* u0 G
) t/ J' D6 b5 q: M' U- I) H1 L        step1.因 安装过程中会有以下操作:注册新文件、关联文件、新建环境变量,因此 会触发 杀毒软件,请务必先关闭杀毒软件,以确保配置成功
! U3 {1 D2 s- k( h, _
9 h9 ]+ s  E/ t. F: ?        step2.以 管理员身份 运行 _setup.exe ,之后一切操作默认即可,程序第一次启动可能要花2分钟时间,请耐心等待,不要做其它操作!% y5 y$ z: w4 X( X
4 M, Q+ C3 H* c' m7 ?6 L& `0 z* L        step3.安装完成后,将启动注册程序,输入验证码,如果触发杀毒软件,请 允许执行,添加到信任
- v& h+ Y/ Y% ~# p  }& u  Y7 M
# n  E3 n- M3 A# i        step4.重启计算机,必须重启
) y' T( L5 t) s; o' M8 q
9 x6 Q& D/ Q/ [" w. ]【使用说明】" w# }/ Q& O. n% ^; }! z
/ o- c4 ]; Y4 P+ i- x         ◆请仔细看完本文件,如果遇到问题,也请回顾此文件!!!6 f7 M. i& U3 [' R# E7 a+ e
" m8 e- @+ e6 \! ^
         ◆启动UG后,如果没有看到 UG程序单x10v6 的工具条,就在工具栏上右击 找到它 并勾选。) R; S# ?% j2 y! e9 }
2 s: ]9 V3 k" e$ S
         ◆第一步:后处理:4 i$ A9 A8 J' ^: l! b' m
             选择一个【总程序组】,启动【后处理】命令,选择以下后处理器1 J- R8 e- Q& j
- I  t0 f& I+ m/ v                FANUC-x10V21                按 组 输出,无换刀' G! c* K7 g* I& A
                FANUC-AUTOTOOL-x10V21        按 组 输出,自动换刀
' G4 @/ I1 F# X! G" s6 H                按照操作输出                按 操作 输出,一个刀轨显示一条信息
4 b* X. v. k. X5 ~                按照操作合并输出                按 操作 输出,相同刀具多个刀轨 只显示一条信息
: \. ]0 O  S/ z
9 H. ?8 m1 R8 I/ I4 b          命名 保存路径 及 文件名,取消列出输出,确定
: I* g+ a: v  t# j1 h! @! i) d8 U3 j/ o
          !!! 注意:根据各人 程序结构和需要 选择对应的后处理,否则会出错!!!
' h. u" P8 ~1 {& c# `  ~- r! j3 L4 ^
  \" N# R: t" _8 v8 B+ B+ r! |# h                本后处理会检测 转速、刀具等信息是否设置正确:( N8 ^/ k0 W  T7 l: J  R( Q
                当 S=0 时 报警;6 }% P2 U  q, y+ W+ E
                当 选择 按照程序组输出 并且 同一程序组下包含多把刀具 时 报警;! E8 u$ k9 r# l' ~4 X; q
                当 有设置刀具补偿但补偿号D为0 时 报警;$ t7 }4 |8 R+ U4 s; s" i
                当 选择的是*AUTOTOOL*后处理时刀号为0 时 报警。
. F# }, ^# M$ Z; w7 \0 q" |                另外,报警信息是英文的,仔细看下也就懂了!
7 V: `# s- `* {  M! }2 h                本次更新,按 操作 输出,已经取消以上报警!
+ x$ u3 V' |" ]# I! t( u: o# Q3 s- z3 v; i. `# @6 d7 o
         ◆第二步:出程序单:
$ V& s% O6 H8 H1 A             调整好工件视向及侧边导航器宽度后,点击【出程序单】,按提示选择工件实体,确定完成,图片自动保存至 D:\DNC\图档名*.jpg"
2 e) o/ h  }3 J! ~. k             接着自动分析数据,生成程序单
: S! P  D+ u* C( m# D! X7 u
# c: r$ \( A" S- H         ◆注:【UG4一键出程序单】、【NX8一键出程序单】、【NX10一键出程序单】分别是在 UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24 版本中录制的宏,
8 H$ e# y9 `  x% y* t; u4 A7 G+ n            运行此宏可将以上两步并作一步。如果在其它版本中运行宏时 不同步 或 出错,就依次执行以上两步。
% t, m2 {! ]4 S1 Y5 G. T  p) J: h, N
         ◆软件处理时会将:4 @8 j2 f( D6 C
               程序参数(程序名、刀具名称,刀具直径D、刀具R角,加工时间,加工最深Z值,编程时设置的单边余量,加工时间),
! M3 g/ G; d! Y# {1 `* o& W, S& b               图档信息(图档名称、模号、日期) 写入程序单* P7 \4 n) t) z
               注:以上信息由客户要求,不尽相同。
% y) k8 y. ?2 B6 J) f# V% z3 H9 U& s: E( }. X# x! Q# c
         ◆至此,程序单已生成,保存在 后处理路径 下,另 程序单中 加工取数方式 请自寻选择. l3 O, `- p9 ^6 ?& \7 a. Q
              保存路径说明:如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名相同,则保存路径为:后处理路径\文件名.xls1 H) a* j2 d3 K0 n
              如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名不同,则保存路径为:后处理路径\UG图档文件名\文件名.xls" c! X6 D5 o/ V: |+ R- W8 ?$ b
             如果在点击Excel中的宏工具时报警,请点击菜单工具→宏→安全性→将安全级设为低,重启Excel
, A( s% R' A* z, _5 t/ h4 e4 z3 M/ x" {% ?3 q1 _' y
         ◆保存:在对Excel程序单进行修改、补充信息、检查无误后,请先保存后再关闭,因为自动弹出的Excel程序单在关闭时不会提示保存。
& {. {( h) S; M3 |
- t6 {8 Y6 a5 y, l         ◆拷贝:建议在CNC操作员电脑端建立文件夹D:\DNC\,并组建局域网共享,再将NC文件夹拷至此处,这样储存路径和显示路径; }! }  s' Q4 T3 h3 g3 X  W* V3 \/ P
             就是一致的. R3 C5 M* ?+ u- s
: Y  C8 `3 n7 Z, L
【用户自定义】5 w! x9 \  \, ~2 p' Z( |
2 ]; l9 g0 G1 H; j
         右键--编辑  D:\UGTOOLS-X10\NCbom_x10v6\datll\var.ini
# ?5 b3 o- Z4 o5 j( {" g1 u6 K+ V3 Y$ E0 f! [
【联系方式】. |4 @, o. l* H" z8 U; e
" p+ y4 s2 W+ Q% I; p        网名:     x10
1 A" H  Z+ ?$ j         QQ:     3286121672 M  Z# c1 V8 j3 c" H
        E-mail: 328612167@qq.com
4 |  P  f" q, @' a6 m( _! l7 q! M( y6 T5 K) F  s1 \# A
【如有问题】, Q6 r1 `% a' K4 o
3 B6 X& Z0 E8 Y# c* L
        直接QQ联系,联系时请直切主题,在线或离线都请按以下留言格式5 M6 c6 S$ J- |( y, [/ @
% Q$ [# P' [2 Q
文件名:                        (例如本版本就是:UG程序单x10v6_20160506_setup.exe)# m" \7 ]* ?4 w& X, w
计算机系统:                (例如:WIN-XP、WIN7). P2 G( D( f7 N" U* `$ K
Excel版本:                (例如:2003)4 {' c' X. M  S. F% ~( k3 ^  z
NX软件版本:                (例如:UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24)% Q+ u# S* w5 ^0 l8 [2 p  r
问题详述:) q7 U+ d# `/ m% W3 i8 [
% W. N5 n# C  I2 h, i, {
  v" J4 b  R% \' {' S  }: h安装文件请百度搜索    UG程序单x10  i! S7 i) {0 s% H
+ T9 l8 k' [; I) l* B9 @! Y6 X
最新 安装文件 和 视频教程 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv: c) k5 ~: a: A0 p
最新 发布信息:http://user.qzone.qq.com/328612167/2
7 {5 k- O% m' }3 O( f, w' {# q( D8 i3 [+ F( o! @
UG程序单效果图) }8 ]4 U0 b# a' P8 U; {% I
UG程序单效果图
UG程序单效果图
7 x1 i6 \9 J3 J
$ y6 s" l" z% x9 _, i- {
点评
最新 安装文件 和 视频教程 下载地址: 链接:https://pan.baidu.com/s/1kFV6P1TR33wdID1gU5qddg 提取码:1234 更多UG外挂小工具 请访问优酷视频:https://i.youku.com/i/UNTk3NDQxNTY= 无广告链接土豆视频:http   发表于 2020-9-5 14:45
发表于 2014-10-19 20:28 | 显示全部楼层
这种程序单套受局限性了     没亮点!!!
+ k( R1 P  O) N6 ]  x; v1   不能后处理   只能用你的后处理出单
  O2 t3 f) N: I. f8 q2   还有时间限制。。。1 C( [- M9 B9 R9 F0 \9 T
发上来干嘛    养眼???
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-19 21:23 | 显示全部楼层
你好,这外挂有时间使用限制吗,重装系统后不碍事吧
" b) x* `/ @: }4 [% P
- t8 @, }8 d, n& p- J8 |- Y- k0 s, H$ o8 R( a6 M
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-10-19 20:51 | 显示全部楼层
$ p& Z  Z, M* `
牵左手、不离 发表于 2014-10-19 20:28# _: q1 S3 u' n  E, z3 p
这种程序单套受局限性了     没亮点!!!5 k1 |) i+ u; e+ J0 b9 b1 z
1   不能后处理   只能用你的后处理出单/ d4 J4 z5 X0 ?0 R
2   还有时间限制。。 ...
2 C8 f2 @- a: L8 C此版本不再依赖用户后处理,用户后处理nc程序用自己的后处理" x4 B, V, z8 f  y
/ j1 C1 _: w8 F( z) @5 a' g0 _
亮点在
1 R3 }+ X+ |4 {' t4 {7 K$ Z1.最基本、必须的功能:程序数据、图片都是自动写入的5 ]% g( r# j' Z( z9 G* w- S
2.输出的程序单是 Excel版,便于后续操作,和nc程序一起发给操作员,/ m$ r% Q& m$ P# ^. r4 i) C
实现 无纸化办公,我司一直是这样做的
! @) q( t( |1 N* L: D另外还可以作为 cnc加工报表 的数据库,以便于电脑查询、统计、操作员绩效考核2 h/ A0 D: G+ H) }$ J% U" D0 t( ?! c) J
# M  i2 m& J' r# Q9 Q$ G
发表于 2014-10-19 21:14 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
发表于 2014-10-19 21:55 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2014-10-19 22:08 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2014-10-19 22:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-20 08:08 | 显示全部楼层
看起来真心不错,,,,
发表于 2014-10-20 08:15 | 显示全部楼层
可以免费再用3月??
GMT+8, 2025-7-15 16:06 , Processed in 0.276221 second(s), 29 queries .
