查看: 9423|回复: 23
下载Proe3.0 M120完美无时间限期
发表于 2008-10-19 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可以像下面这样先规划一个安装目录
, y0 W  X3 k: v% k% Blicense ---- 用来存放许可证文件
4 I! [# W0 [8 P# @  wwork ---- 安装结束的时候设置工作目录2 z& N. c! c% r" V( c; E
2、运行许可证生成器生成许可证,然后将许可证文件移动到 license 目录下6 |3 y  N% n" g$ Y
注意:如果生成器读出的网卡号和proe安装程序左下角的网卡号不一致,请将proe安装程序左下角的网卡号输入到生成器中然后生成许可证,这种情况在笔记本电脑上有时会遇到。
1 V5 T$ m" Q" {: G3、运行安装包中的 setup.exe 文件,点击“下一步”,接受协议,继续点“下一步”,然后如下图:(运行setup.exe无反映的解决方法)(运行setup.exe无反映的解决方法)经常有人遇到这个问题,有人说是安装目录包含中文引起的,如果你遇到在这样的情况,可以改为英文的目录试试% t4 b: Y, I" w& ]) j4 Z
! L6 D0 Y9 V# C& ]* {1 E; e
4、点击“PRO/ENGINEER” 后,到了选择安装目录的界面,我们将目标文件夹直接更改为 D:\ptc\proeWildfire 3.0,其他选项按默认即可,我这里没有选择安装帮助,如下图,完成后点“下一步”:
9 j. p( H- j/ S- |% c0 q3 J8 v
  i% Q, I% M. g5、添加前面生成的许可证,如下图,添加好后点“下一步”:( O( _3 F/ e1 L
0 W* D; w8 f6 x1 }8 g8 k6、根据你的需要选择要创建的快截方式并将启动目录设置为前面规划的目录 d:\ptc\work,如下图,完成后点“下一步”:9 c. P% [" v' u# ~, j) `: n' L4 Z
7 `  ^# U8 ]7 `4 }6 L7、最后一步了,什么都不要选,直接点“安装”。8 M) w' u6 K% g4 }& n1 `( }, z( u
' b- O2 o3 C% D
8、接下来是复制文件,我没有安装帮助文件,所以大约 8 分钟就结束了,复制文件的过程就不再截图了,完成后“退出”,并继续看下面的步骤。
' ^4 n! l( E: Q& G+ y9 i. q五、先不要急于打开proe,否则会提示 “PROE_DDiTy: -8 :-9” 的错误,我们还需要运行破解补丁:
# D: V' G% |' E! n& h0 z$ R& Y+ ]1.请将安装包内 Crack 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 复制到 proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 目录下,运行,当提示有文件找不到时,选取消/否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。如下图:1 ]* g" M4 V9 T# Q
2.请将安装包内 Crack 文件夹下的 ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.generic-patch复制到 mechWildfire 3.0\i486_nt\obj 目录下,运行,当提示有文件找不到时,选取消/否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。
PROE3.0M120.rar
68.47 KB, 下载次数: 801, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2008-10-19 17:49 | 显示全部楼层
这么好的东西没人要????????????
发表于 2008-10-20 12:44 | 显示全部楼层
我要,看看行不行!!!
 楼主| 发表于 2008-10-20 19:36 | 显示全部楼层
回复 3楼 chris_wang 的帖子
不会安装时找我1 \# x. L/ h: B  a/ W+ x
674557875
发表于 2008-10-24 08:08 | 显示全部楼层
好东西,我要了
发表于 2008-10-27 12:14 | 显示全部楼层
刚入行,不晓得积分够不够哦
发表于 2008-11-7 23:07 | 显示全部楼层
2535345345
发表于 2008-11-17 20:31 | 显示全部楼层
看下
发表于 2008-11-23 10:53 | 显示全部楼层
我也要```学一下
发表于 2008-11-27 12:57 | 显示全部楼层
hao!
GMT+8, 2025-3-4 19:33 , Processed in 0.365048 second(s), 27 queries .
